Работает ли прыгалка НЕавтофокусного объектива на АФ-камере?
Re: Работает ли прыгалка НЕавтофокусного объектива на АФ-кам
[quote:5195616d27="Викникк"]Как я понимаю, в АФ-камере управление диафрагмой осуществляется с помощью электрических сигналов.Для этого на АФ-объективах есть контакты.На не-АФ-объективах нет контактов.Значит диафрагма будет все время открытой , несмотря на установленное значение.Так ли это,объясните,пожалуйста.[/quote:5195616d27]
За всех не скажу, но при использовании переходника EOS-М42 прыгалка прижимается собственно переходником и диафрагма перестает быть прыгающей.
[quote:b9a27fc442="Викникк"]Как я понимаю, в АФ-камере управление диафрагмой осуществляется с помощью электрических сигналов.Для этого на АФ-объективах есть контакты.На не-АФ-объективах нет контактов.Значит диафрагма будет все время открытой , несмотря на установленное значение.Так ли это,объясните,пожалуйста.[/quote:b9a27fc442]
За всех не скажу, но при использования переходника EOS-М42 прыгалка поджимается и объектив ведет себя как будто у него ее и нету вовсе.
Глюки.. сорри....
Опять "Не указан режим сообщения" .....
[quote:ae8ce4dc59="Викникк"]Как я понимаю, в АФ-камере управление диафрагмой осуществляется с помощью электрических сигналов.Для этого на АФ-объективах есть контакты.На не-АФ-объективах нет контактов.Значит диафрагма будет все время открытой , несмотря на установленное значение.Так ли это,объясните,пожалуйста.[/quote:ae8ce4dc59]
На МФ оптике диафрагма ставится кольцом диафрагм, так что в некоторых случаях она будет работать, только ее надо будет ставить РУКАМИ.
[quote:6b11a60799="Викникк"]Как я понимаю, в АФ-камере управление диафрагмой осуществляется с помощью электрических сигналов.Для этого на АФ-объективах есть контакты.На не-АФ-объективах нет контактов.Значит диафрагма будет все время открытой , несмотря на установленное значение.Так ли это,объясните,пожалуйста.[/quote:6b11a60799]Вы уточните, о какой системе речь идет.
Например, у Пентакса при установке МФ объектива на АФ камеру теряется только АФ. Привод диафрагмы механический. Электрические контакты нужны для замера на открытой диафрагме, но они у АФ и МФ совпадают.
у Никона 80 работает, экспонометр - нет
f601 & g81n
Hi! na F601 kstati ne stavitsa staryj Helios 81H, t.k. ne AIS.
s Nikkor-E 50/1.8 prygalka rabotaet, zamer rabotaet.
P.S. a vot vspyshku ya mne tak i ne pochinili :(, prosto otkluchil i kupil vneshnuu.
с EOS НЕТ и не будет.
