Увидел незнакомые батарейки
14500 Rechargeable Lithium Batteries
с форм фактором АА
их электрическкие параметры: 3.7V 900mAh
Их применяют в светодиодных фонарях вместо АА,
что дает больший световой поток...
Вопрос: кто-нибудь использует их со вспышками?
Особенно интересует 580EX
Заранее всем спасибо :)
Работа вспышки от повышенного напряжения
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[WhiteMouse]:
Диоды такая хрень на раз убивает :)
Не думаю, что вспышке понравится.
Re[Sveaman]:
от: Sveaman
НЕТ. не убивает.
Manufacturer Rated 228 Lumens at 1000mA input current:
350mA: 107~114lm
700mA: 171.2~182.4lm
1000mA: 214 ~ 228lm
А вспышки работают при повышенном напряжении
например, с внешими блокамми
http://whitemouse.ru/photo/hardware/cpe4.wmb
Но в данном случае напряжение возрастет почти в 2,5 раза... нет уверенности, что вспышка выживет...
поэтому и хотел узнать "имеющийся опыт"
Re[WhiteMouse]:
от:WhiteMouse
с форм фактором АА
Заранее всем спасибо :)Подробнее
Шибко большая разница в напряжениях.
А вспышка 580 шибко умная. Не стоит.
На какой попроще можно пользоваться. А на вспышке с такой сложной электроникой не надо.
Re[WhiteMouse]:
от:WhiteMouse
http://whitemouse.ru/photo/hardware/cpe4.wmbПодробнее
А где там повышенное напряжение? Ничего про напряжение не написано.
Re[Дык]:
от: Дык
Там какя то хитрая коммутация между батарейками внутри и в блоке расширения... что дает более быстрый заряд, а не только увеличение емкости...
тут как то было обсуждение по самодельным блокам расширения...
но увеличение 1,5 до 3,7 не затрагивалось
Если никто не исследовал такую возможность,
то я не решусь проверить на практике :(
Re[WhiteMouse]:
Не используйте. Однозначно.
Re[WhiteMouse]:
Если открыть 580-ю вспышку и посмотреть, то видно, что в ней есть два независимых каскада питания. Высоковольтный (~400V) идет прямо на умножитель и конденсатор через минимальные развязки и низковольтный, ктоторый "умно" делает из 4х1.5V=6V те же ~400V и подает их на высоковольтный каскад. Умно означает, что в зависимости от тока, даваемого батарейками, преобразователь "знает" до какого напряжения эти батарейки можно разряжать, т.е. или высасывать досуха (0.9V), как щелочные одноразовые или оставлять 1.2V для NiMH, чтоб не убить. Не думаю, что мозги преобразователя не свихнутся от повышенного напряжения. Кроме того, не стоит забывать, что максимальный ток разряда литиевых меньше, чем у щелочных или металл-гидридных. Если разряжать их слишком быстро они могут и бабахнуть. Не думаю, что низковольтный преобразователь будет давать 800 вольт на выходе вместо 400 - это было бы слишком опасно для конденсаторов.
Дальше, посчитаем такую вещь. Стандартные аккумуляторы нам дают заряд батареи на 4x1.5Vх3Аh=18VAh=64800Дж. 4x3.7Vx0.9Ah=13.32VAh=47952Дж, что на 25% меньше.
Так что при любых раскладах, NiMH батарейки на 3000mAh - лучше.
Re[Дибутил Фталат]:
Да, внешняя батарея на 400V подключается напрямую к высоковольтному каскаду, отключая при этом низковольтный.
Re[Дибутил Фталат]:
Да, пожалуй. Ну очень хотелось :(
Вопрос снимается.
Вопрос снимается.
