Работа вспышки Никон Ф80
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re: Работа вспышки Никон Ф80
[quote:85f29da828="Ф80"]Как снимать вспышкой камеры для подсветки теней в солнечную погоду-ведь выдержек короче 1/125 на ней нет?[/quote:85f29da828]
либо использовать приоритет выдержки, либо использовать нейтральный фильтр.
только я не уверен, что встроенная вспышка способна реально чем-то помочь...
[quote:54df5cf00d="Ф80"]Как снимать вспышкой камеры для подсветки теней в солнечную погоду-ведь выдержек короче 1/125 на ней нет?
И второе. При установке синхронизации по второй шторке в режимах приоритета диафрагмы и автомата помимо заявленного в инструкции значка "REAR" появляется еще и знак медленной синхронизации "SLOW" (уровень освещения на появление этого знака не влияет).При переключении в режим приоритета выдержки и тем более ручной этот знак исчезает.С чем это связано и не является ли это просто дефектом камеры? Могут ли другие владельцы камеры Ф80 проверить сей факт и сказать как это происходит на практике?[/quote:54df5cf00d]
Для того. чтоб встроенная вспышка хоть чего-то подсвечивала -необходимо использовать пленку не более 100 ед., тогда для 1/125 сек будет диафрагма около 11-16 и вспышки хватит на 1-2 м (для подсветки).
[quote:59008709cf]Это не дефект. В режиме приоритета диафрагмы при плохом освещении камера думает, что необходима длинная выдержка => медленная синхронизация.[/quote:59008709cf]
Если быть точным, то так думает Canon. У Nikon при синхронизации по первой шторке в приоритете диафрагмы выдержка короткая (1/60-1/125) сек даже при плохом освещении.
Я сейчас посмотрел и отметил, что надпись
"slow" появляется только когда вы отпускаете кнопку выбора режима вспышки, во время выбора же горит только "rear". Скорее всего индикация "slow" при этом - просто недокументированный глюк, я проверил "rear" при хорошем освещении и все равно светилось "slow" на дисплее.
Значитца так (частично подытоживая вышесказанное). Зачем нужен режим медленной синхронизации ? Чтобы проработать в том числе и те детали сцены, которые НЕ освещены вспышкой, правильно ? А зачем нужна синхронизация по второй шторке ? Чтобы создать правильное направление "шлейфа" от движущихся предметов. А что есть этот "шлейф" ? А это как раз и есть изображение предмета, НЕ освещенного вспышкой. Таким образом, чтобы он (шлейф) проработался, нужна именно МЕДЛЕННАЯ синхронизация. При обычной его вообще быть не должно.
Теперь про приоритет выдержки. Включая режим "медленной синхронизации" Вы "говорите" фотоаппарату, что хотите проработки неосвещенных вспышкой деталей. Как он этого добивается ? Ставя нужную выдержку. Но если Вы сами ставите выдержку (в режимах приоритета выдержки или ручном) ? Тогда понятие "медленная синхронизация" вообще теряет всякий смысл, ибо фотоаппарат выдержку не контролирует. Так что все у Вас правильно :)
А что касается подсветки вспышкой при съемке на солнце - тут да, вилы. Нужен либо режим высокоскоростной синхронизации, котрого у 80-го нет, либо надо накручивать нейтрально-серый фильтр, либо зажимать диафрагму (что при портретной съемке нехорошо). По-другому никак.
ну и еще вопрос в тему :-)
Почему при кратчайшей выдержке синхронизации в 1/125 в приоритете диафрагмы F-80 все время ставит 1/60?
[quote:c8a4159e4c="Anonym"]
Дело в том ,что я как раз и не включаю медл.синхрон. при режиме по второй шторке-она появляется сама.Видимо это недокументированная функция.[/quote:c8a4159e4c]
Уважаемый Гость!
SLR newbie все правильно написал, точно так же оно написано в инструкции, только без такого разбора.
[quote:f06c7ec495="Anonym"] Дело в том ,что я как раз и не включаю медл.синхрон. при режиме по второй шторке-она появляется сама.Видимо это недокументированная функция.[/quote:f06c7ec495]
Во-первых, никакая она не недокументированная, почитайте внимательнее документацию. Во-вторых, она очень логичная. Обдумайте не торопясь то, что я написал выше про эти режимы. Без режима "медленная синхронизация" режим "синхронизация по второй шторке" просто не имеет никакого смысла. Соответственно, когда Вы включаете второй - камера автоматически включает и первый, за исключением случаев, если камера стоит в режиме приоритета выдержки или ручном (почему - я тоже писал выше).
Re: ну и еще вопрос в тему :-)
[quote:2d2c06f7e6="Xelios"]Почему при кратчайшей выдержке синхронизации в 1/125 в приоритете диафрагмы F-80 все время ставит 1/60?[/quote:2d2c06f7e6]
А если освещение будет улучшаться, выдержка будет укорачиваться до 1/125.
[quote:7ece32ad6f="Mike_P"][quote:7ece32ad6f="Xelios"]Почему при кратчайшей выдержке синхронизации в 1/125 в приоритете диафрагмы F-80 все время ставит 1/60?[/quote:7ece32ad6f]
А если освещение будет улучшаться, выдержка будет укорачиваться до 1/125.[/quote:7ece32ad6f]
когда показывает 1\60, можно снимать и на 1\125, т.к. это интегральный замер освещённости по всему кадру. если главный объект слишком далеко от заднего плана, то это повлияет на его проработку светом от вспышки.
[quote:8e35137ced="Xanders"][quote:8e35137ced="Mike_P"][quote:8e35137ced="Xelios"]Почему при кратчайшей выдержке синхронизации в 1/125 в приоритете диафрагмы F-80 все время ставит 1/60?[/quote:8e35137ced]
А если освещение будет улучшаться, выдержка будет укорачиваться до 1/125.[/quote:8e35137ced]
когда показывает 1\60, можно снимать и на 1\125, т.к. это интегральный замер освещённости по всему кадру. если главный объект слишком далеко от заднего плана, то это повлияет на его проработку светом от вспышки.[/quote:8e35137ced]
Но для этого придется перейти в ручной режим или в приоритет выдержки. В приоритете диафрагмы 1/125 можно получить если достаточно светло (открывать диафрагму пока не появится 1/125).
[quote:9d46bc9758="Рустем"] В принципе логика понятна. Но писать медл.синхр. при 1/125 ? Т.е. при одинаковой выдержке в разных режимах разная индикация-не логично.[/quote:9d46bc9758]
Почему ? Режимы-то разные, вот и индикация разная :) Вас не смущает, что при одном и том же освещении можно установить совершенно разные экспопараметры, и все они будут правильными ? :)
Если снимать в таких световых условиях, когда для проработки фона нужна выдержка 1/125 - то она и выставится. Просто не надо слишком буквально понимать слово "медленная". В большинстве случаев она действительно характеризуется более длинной выдержкой, но не всегда.
[quote:6801ea469c="Рустем"]В добавление к вышесказанному.
Просто я считаю,что медл.синхр.для данной камеры это выдержка короче 1/60.[/quote:6801ea469c]
Лучше определяйте меденную синхронизацию ситуацией, когда выдержка со вспышкой равна выдержке при экспозамере без вспышки, но не короче (для ф80) - 1/125.
