Может у кого-нибудь есть опыт работы студийными моноблоками при низких температурах? Причем низкие температуры я бы тоже разделил на две ступени: первая это так скажем в районе 0 +10С и вторая от -10 до 0С
Есть несколько интересных задумок, но боязно как-то убить приборы...
Если опыта нет, то можно попробовать потеоретизировать о потенциальных технических проблемах. Лично я считаю, что вся электронника без проблем вывезет холод, основная боязнь за импульсную лампу. Чес сказать не знаю, насколько она разогревается в момент пыха, если подставть туда фэйс - то вполне ощутимо обдает жаром. Допустим если больше 100С, то не такая уж и значительная дельта температур получается, что при +20С снимать, что при 0С
Работа студийных моноблоков при низких температурах?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[omegas]:
Основная проблема для низких температур возможность образования конденсата внутри прибора, что в большинстве случаев может привести к фатальным результтатам не только моноблок, но и неприятно затронуть юзера
Особо если питающая розетка будет без заземления
Re[omegas]:
Если из тепла на холод - то конденсата нет вроде?
Сегодня несколько часов работал при температуре в районе 0С, всё хорошо.
Re[omegas]:
Конденсаторы в моноблоке во время работы могут разогреватся до 60-70С. Посему, при возникновении значительных перепадов температур внутри моноблока и с наружи, может возникнуть конденсат. Например, моноблок остыл до минусовой температуры окружающей среды, после включения и некоторого количества пыхов кондеры разогрели его, весьма велика вероятность возникновения конденсата, особо актуально для моноблоков без принудительной вентиляции-охлаждения.
На сколько мне известно производители моноблоков не рекомендуют пользовать приборы при минусовых температурах именно по этой причине.
Re[omegas]:
Понял ваше мнение, спасибо за дискуссию.
Моноблок был доставлен из тепла и сразу на холод, остыть не успел, был включен. Есть принудительная вытяжная вентиляция. Вроде пронесло меня :)
Re[omegas]:
от:omegas
Может у кого-нибудь есть опыт работы студийными моноблоками при низких температурах? Причем низкие температуры я бы тоже разделил на две ступени: первая это так скажем в районе 0 +10С и вторая от -10 до 0СПодробнее
Главный враг как правильно объяснили - конденсат. И потому:
От 0 до плюс десяти - проблем нет.
С хорошим принудительным вентилированием - проблем нет и немного ниже нуля.
При возврате в теплое помещение нужно ждать часа два прежде чем включать.
