Смотрел на предмет приобретения объектив Nikkor 18-200 VR. Оптические характеристики объектива средние, но для моих целей подхлдят. Но так как раньше объективов со стабом у меня не было, то хотелось бы понять нормальная ли у того объектива который я тестировал работа стабилизатора.
В чем суть сомнений.
При фокусировки слышиться ощутимый щелчок. После чего с заметным дерганием и смещением на 2-4 мм. от точки визирования - происходит стабилизизация. При отпускании кнопки через пару секунд опять слышится ощутимый щелчок. Причем процесс "дерганий" при наводке хаотичный. Когда больше, когда меньше.
Доводилось пару раз снимать на Canon с объективом 17-85 IS и на SONY АЛЬФЕ 100. Ничего подобного не замечал.
На моей SONY HR-5 тоже ничего подобного не замечано.
Хотелось бы понять это нормально или подобную реакцию надо оценивать как брак объектива?
Работа стабилизатора Nikkor 18-200 VR
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[StroyBat]:
You can - Canon ©
Re[mutex]:
от: mutex
You can - Canon ©
А почему тогда не Сони?
Я ж не писал что думал купить какой нибудь объектив к какому то аппарату?
Притензии не к платформе. Вопрос про работу стаба. Вы тут войну не раздувайте. :D Незачем это.
Нет ответа по теме, нечего и ее и засорять.
Re[StroyBat]:
Щелкает да, правда, но за погода интенсивной эксплуатации сбоев в работе автофокуса не заметил, если и бывают косяки, то виноваты всегда руки. К счатью, редко :)
Re[StroyBat]:
от: StroyBat
При фокусировки слышиться ощутимый щелчок. ... При отпускании кнопки через пару секунд опять слышится ощутимый щелчок.
Все нормально. Щелчки - это снятие/постановка VR-блока линз на фиксаторы.
Re[Олег Ванилар]:
от: Олег Ванилар
Щелчки не смущают.
Смущает ощутимо заметное дерганье изображения в момент фокусировки. И уход с точки визирования.
Причем когда больше, когда меньше.
Re[StroyBat]:
от: StroyBat
Дык а иначе-то как? Блок линз двигается и изображение ну никак не может оставаться неизменным. А вот непосредственно в момент экспонирования блок центрируется и фиксируется для обеспечения максимального качества.
Так и вибрации бывают разные по силе, - система это "видит"
Re[StroyBat]:
То что Вы описали является абсолютно нормальной работой линзы. Это я как владелец 18-200 VR говорю.
Re[StroyBat]:
Я бы не сказал, что изображение дрыгается так уж сильно.
Щелчок и шуршание слышны, это нормально.
Re[pm]:
от: pm
Пробовал пару еще таких объективов и понял, что спепень смещения зависит от конкретного образца.
Видимо все таки с первым объективом было что-то не так.
