Работа стабилизатора 18-55 IS Canon
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Stanislav Alekseevit]:
Современный стабилизатор. Для новичков прекрасный выбор. В принципе, позволяет делать хорошие статичные снимки. У меня получалось на выдержках вплоть до 1/6
Купил сыну 18-55 IS Canon - не слышна работа гироскопа-так долно быть?
Так оно и есть. Работает очень тихо. Но если прислушится то можно заметить его работу.
Для успокоения души попробуйте снять на фокусных 55 мм на длинной выдержке, где нибудь на 1/5 с рук один и тот же сюжет с включенным стабом и невключенным. По результатам вам станет ясно.
В своё время были 28-135,17-85,24-105 . Так при включении и выкл. а также во время работы слышна работа гироскопа , на этом же объективе полная тишина. Может не исправен? Покупал через интернет.Спасибо.
Re[vandrey2000]:
Прислушаться - то наверное услышать . В том-то и вопрос ,что ничего не слышно.
Только эмпирическим путем тогда
А о чём собственно тема?
Дорогой! Наведите на предмет и чуть-чуть покачайте:таскает предмет за собой?- значит работает.
Да правильно все. При выключеном стабе картинка в видоискателе будет дергаться.
стаб у разных объективов шумит по разному. Шумный у 70-200/4 L IS, у 18-55 IS бесшумный.
Проверить крайне легко, сделайте снимок на отн. длинной выдержке со стабом и без него.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
p.s. При полунажатии кнопки нужно примерно 1сек чтобы он хорошо раскрутился и начал хорошо стабилизировать..
Даже самаму интересно стало ;) Пошёл проверил! Точно жужить! :) И щелчки при этом еле заметные присутствуют!
Re[vandrey2000]:
от:vandrey2000
Для успокоения души попробуйте снять на фокусных 55 мм на длинной выдержке, где нибудь на 1/5 с рук один и тот же сюжет с включенным стабом и невключенным. По результатам вам станет ясно.Подробнее
На таком фокусном лучше 1/25. Без стаба практически все будут со смазом, со стабом все без смаза.
