Работа со вспышкой в мануальном режиме???
Подскажите коротко какие у меня есть возможности при работе с внешней вспышкой (Sigma EF 430 ST) на Nikon D50 в мануальном режиме (другие не поддерживает). Если я правильно понимаю, то на вспышке я дожен выставить ИСО как на аппарате и такую же диафрагму. Вспышка мне покажет расстояние, на которое она может дать необходимый (и вероятно по ее мнению правильный свет). Если расстояние близко к расстоянию до объекта съемки, то хорошо, а если нет? Чем мне лучше маневрировать: изменять силу импульса? менять выдержку в рамках выдержек синхронизации ( в моем случае по-моему от 1/30 до 1/500)? Или играть диафрагмой на вспышке? И вообще как лучше начинать пристреливаться? С половинного импульса, чтобы была свобода маневра? Какую роль играет зум на вспышке (при прочих равных параметрах), на что он влияет? Должен ли зум на вспышке коррелировать с фокусным расстоянием, высталенном на объективе в момент съемки? Простите, что вопросов много, но оказалось совсем не просто, а инструкция очень куцая:(
Re[skuzmin]:
Эта вспышка несовместима с Д50, никакой автоматики не будет.
Как вариант - записать себе табличку ведущего числа вспышки от положения зум-головки (можно поставить для 28 мм и забыть) и ИСО, затем делить В.Ч. на расстояние до объекта съемки и получать нужную диафрагму, которую ставить на объективе (камере). Но все это слишком сложно, ИМХО.
Re[skuzmin]:
1. посмотрите, нет ли на вспышке режима А ("собственная автоматика"). тогда достаточно поставить диафрагму, соответствующую некой "максимальной дальности пыха" при данном ISO, а все, что ближе, вспышка отработает сама по своему фотодатчику. обычно бывает или несколкьо режимов "автоматики" с разными максимальными дальностями, либо режим, когда вспышке ставится диафрагма на камере - и она уже отсюда пляшет.
2. если режима А нет - то тогда вручную. В соотвествии с расстоянием и чувствительностью ставить диафрагму для каждого случая. считая, что диафрагма равна в.ч./расстояние для ISO 100. Если есть возможность еще и менять энергию вспышки, то можно и этим параметром пользоваться.
3. зумирование. можно поставить в соотвествии с фокусным на камере, можно поставить шире (короче). если поставить уже (длинее) - у кадра будут темные углы. При этмо чем уже угол в который пыхаем, тем больше в.ч. (освещенность объекта при той же энергии вспышки). Скажем, при "фокусном 105" в.ч. может быть 42, а при "фокусном 35" - всего 24.
т.е. смысл "зумирования" в основном тот, чтобы не тратить зря энергию вспыха на освещение не попадающих в кадр углов. кстати, если у вас "кроп", то фокусные надо пересчитать - на вспышке-то обычно пишут фокусные, соотвествующие углам зрения (пыхания) "для пленки".
Re[skuzmin]:
от:skuzmin
а она вообще работает хоть ка кто с Д50? у меня была одна с просто ТТЛе (не ай-ТТЛ) дак она напрочь блокировала фотик. если тока не заклеить скотчем все контакты кроме центрального. по аналогии с 500-й сигмой могу скатьа что выставлять ИСО и диафрагму на пыхе не нада, это для пленочных. положение головки в мм влияет на размер пучка, чем меньше мм, тем он шире, но при этом и слабже. менять желательно, но необязательно. т.е. 20мм головка подойдет для фсех ФР, при условии, что она достанет. например для 50мм и 2 метров до объекта это не проблема, но для 50мм и 10 метров это уже проблема. нада головку делать тоже на большее мм (там как бы увеличительное стекло получается при удалениии лампы от стекла). а на 50мм головки и 20мм ФР камеры ясно что на кадре увидишь классной виньетирование. менять лучше то, что удобнее. если удобнее в манульном крутить экспозицию - пожалуйста. удобнее на пыхе мощность - опять же пожалуйста.
Re[sereno]:
Да, в манульном режиме у меня все работает. Показывает расстояние, если задаю дифрагму, мощность импульса, ИСО и зум. В принципе должна работать еще в режме slave от встроенной, но пока не пробовал, на дисплее в этот режим переходит по крайней мере. Так же работает стробоскопический режим. остальные функции вроде недоступны (типо авто ТТЛ, по задней шторке и др.). Но ничего не блокирует ни на фотике ни на вспышке. Спасибо всем за объяснения, похоже что самое правильное это пристреливаться по гистограмме, а чем корректировать действительно не важно. Завтра попробую. Хотя уже понимаю, что навеное проще взять совместимую 500 Super или родные 600 или 800.
Re[skuzmin]:
от:skuzmin
повезло. мне давали какую то ТТЛ дак она мигала значком, что несовместима. рещим задних шторок, передних шторок, медленной синхронизации устанавливается в камере, как для внутренней (кнопка выдвигания внутренней пыхи+колесико), но они переходят на внешнюю (при условии совмнестимости). так пытался включить эти режимы? взять конечно же лучше i-TTLную. можно сб-600, но сихра в ней с Д50 работать не будет, тока с Д70/80/200. в 50-ке нет контроллера. так что получишь тока пых в атомате и мануалке. для синхры с Д50 нада либо сб-800 (по светововму потоку) либо сигму-500супер, это наиболее близкий аналог к фирменной 800-ке. советую все же ее, в ней гораздо больше наворотов, чем в 600-ке и цена даже меньше. размер тока чуть побольше :) картинку дает хорошую, у меня как раз Д50+500су - не жалуюсь
Re[sereno]:
Вот и я думаю так же. Побалуюсь этой за небольшие деньги, увижу необходимость в пыхе вообще, возьму Сигму 500 супер.
Re[skuzmin]:
от: skuzmin
по качество сложно сказать какая лучше. ремонтники грят что сигма это клипенький копус, но серьезная японская сборка внутри. никон-600 это отличный фирменный корпус но дешевая китайская сборка внутри, часть деталей на термоклее на стенках (сам не видел), никон-800 и то и то на отличном уровне. по отказам - ломается все. и тут недавно была тема, что 500-ка сломалась, и у меня у друга 600-ка второй месяц уже в ремонте лежит. ломается все, и много и даже дешевое живет хорошо и иногда дольше дорогого
