Работа со вспышкой
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Работа со вспышкой
Никонианцы, подскажите как выставить на SB-600 силу пыха при работе в режиме ведомой. Я так понимаю сила пыха ставится такая же на как и на ведущей. У меня ведущая встроенная. Я хочу поставить силу импулься меньше чем на ведущей, но ка это сделать не знаю. Подскажите как.
Re[ССП]:
от:ССП
Никонианцы, подскажите как выставить на SB-600 силу пыха при работе в режиме ведомой. Я так понимаю сила пыха ставится такая же на как и на ведущей. У меня ведущая встроенная. Я хочу поставить силу импулься меньше чем на ведущей, но ка это сделать не знаю. Подскажите как.Подробнее
Как говорят проклятые империалисты: RTFM!!!
Руководство пользователя, страница 188.
Re[ССП]:
прочитать мануал
Re[ССП]:
Возможно повторюсь, но еще раз скажу. Мощность встроенной передается на ведомую. В итоге получается одинаковый по силе импульс
Re[ССП]:
А с чего вы взяли что у нее импульс равен встроеной?, Вы встроеную вообще можете не учитывать и ее не удет на кадре, только свет от ведомой, и чего вы паритесь? поставьте ее в ТТЛ режим.. и если вам кажеЦЦо что автоматика не справляется то +- стоп мощности на пыхе вам помогут.
Re[ССП]:
Вы не пишете какая у вас камера. Почитайте инструкцию к камере. Залезьте в меню управления вспышками в камере (если есть), поставьте нужные параметры, в том числе Группу, Канал и мощность.
Если в камере этого нет, то увы.
Re[ССП]:
от: ССП
А страницу 188 вы уже прочитали? :)
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Если в камере этого нет, то увы.Подробнее
Судя по профилю, Д90 - все там есть, иначе бы и нельзя было вообще управлять ведомой...
Re[ССП]:
Мануал на фот разве что до дыр не затер. Но сделать так, чтобы свет от встроенной был бы не заметен, у меня не получилось
Re[ССП]:
от: ССП
Не бозможно северженно выключить встроенную вспышку... В commander mode она хоть и немного но свет будет давать... Если для вас это критично покупайте радиосинхронизатор...
Re[ССП]:
от: ССП
Вы же, вроде, в первом сообщении писали, что хотите наоборот - ведомую сделать слабее встроенной ведущей (я еще удивился, зачем такое извращение)... А чтобы пыхала только ведомая, надо в меню e2 (Flash cntrl for built-in flash) выбрать последний C (Commander mode) и в его настройках в первой строчке Built-in flash в столбике Mode выбрать вместо TTL два минуса (--). Тогда встроенная будет только давать команды для внешней, но сама на снимок влиять не будет...
Re[ССП]:
от:ССП
Вы SB-600 в режим М перевели?
Re[Gosha_K]:
от: Gosha_K
Насколько я понимаю, обмен информацией посредством световых импульсов между ведущей и ведомой заканчивается до открытия затвора, поэтому в чисто Commander mode встроенная ведущая не должна влиять на снимок... Или вы замечали влияние встроенной вспышки в такой ситуации?
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
Насколько я понимаю, обмен информацией посредством световых импульсов между ведущей и ведомой заканчивается до открытия затвора, поэтому в чисто Commander mode встроенная ведущая не должна влиять на снимок... Или вы замечали влияние встроенной вспышки в такой ситуации?Подробнее
Да, было такое... Поэтому и купил синхронизатор...
К сожаления снимка нет... Но это может от освещения зависить...
Да синхронизатор и удобней... стоит копаейки...
Даже продаются специальные экранчики вспышку прикрывать...
Re[ССП]:
Форумцы, спасибо за советы. Все получилось.
Re[ССП]:
от: ССП
Ну и отлично.. В чем проблема то была?
Re[Gosha_K]:
если не задирать ИСО сверх меры и не снимать вплотную, то встроенная в Commander mode почти не влияет.
Еще на нее можно надеть ИК фильтр, если надо совсем задавить. Вроде засвеченная пленка годится.
Re[Gosha_K]:
от: Gosha_K
ПРоблема была в фотографе. Сила импульса легко убирается из меню фота. Я этот пункт раньше не заметил. Нужды не было.
