от:eliferios
Пробовал познать азы на практике так возник еще вопрос: почему при приоритете диафрагмы выставляется длинная выдержка, это при том что вспышка работает. при тех же условиях но в режиме "Р" выдержка 60 а диафрагма такая же?Подробнее
При приоритете диафрагмы камера учитывает окружающее освещение, и к этому окружающему освещению дозирует определённое количество света от вспышки.
В режиме "Р" камера ориентирована в основном на работу со вспышкой,и,скажем так,гораздо меньше ориентирована на окружающее освещение,но это скорее всего зависит от класса камеры.Взять к примеру мой Ф-100:при комнатном освещении,пара лампочек по 40Вт,он показывает 1\60 на 5,6 при ИСО 400,собственно он эти параметры показывает и при выключенном освещении,а когда я направляю объектив на саму лампочку,то параметры меняются на 1\250 при диафрагме 11.Из этого можно сделать заключение,что камера в некоторих пределах пытается нивелировать возможные ошибки фотографа.В Ф-100 кратчайшая выдержка синхронизации 1\250.Есть камеры,где кратчайшая выдержка синхронизации может быть 1\200 ,1\125,1\90 или 1\60.Какой алгоритм работы и в какую конкретно камеру заложен,как правило есть в инструкции.
