Если не затруднит знатоков помочь с созданием фото на основе готовой рамки.
Скачал рамку в формате PSD и хочу в эту рамку вставить свою фотку - как это сделать?
Фотошоп CR3
Если можно пошагово
большое спасибо за помощь
Работа с рамками
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Работа с рамками
Re[BorisPor]:
Посмотрите, какой размер в пикселях у рамки. Посчитайте, какой размер в пикселях должен быть у фото, чтобы оно вписалось в рамку, потом скадрировать фото под этот размер и переместить в виде слоя на рамку (мышкой перетащить фото на рамку, удерживая клавишу Shift - чтобы ровно по центру рамки фото легла).
Re[VEGA]:
Только не _на_ рамку, а _под_ рамку, то есть рамка должна быть верхним слоем. Слой бэкграунд превращается в обычный двойным щелчком мыши и подтверждением. Порядок слоёв можно изменять в палитре слоёв просто перетаскивая слои мышкой. Ну и подгонять картинку под рамку можно трансформом (скейл) или фритрансформом, то биш выделить картинку в нужном слое, выбрать команду эдит>трансформ (или фритрасформ) и тянуть за уголок. Для сохранения пропорций нужно держать клавишу шифт.
PS А вообще книжки нужны по шопу...
Re[Игорь Новиков]:
Спасибо
Re[Игорь Новиков]:
Еще раз привет!
Вынужден еще просить помощь так как не справился с задачей.А дело вот какое.
Есть рамка вырезал часть лица которое хочу вставить в рамку.на эту часть лица сделал дубликат.Теперь в главном меню File-Open открываю эту самую рамку в которую хочу вставить лицо и сдесь у меня загвоздка-не пойму как вставить в нее лицо так как рабочее пространство меняется и пропадает палитра со слоем лица.
Вы уж не серчайте.Подскажите пожалуста ПОШАГОВО как дальше работать.
Скачал с нета руководство по шопу но неразобрался еще
Спасибо за помощь
Спасибо за помощь
Re[BorisPor]:
Какие дубликаты?
Открываете два файла: фото и рамка.
Панель Layers. Встаете на слой фото, мышкой переносите на окно с рамкой.
Панель Layers. Если слой рамки Background (с замком), то вам уже сказали, 2-ной клик и он станет обычным слоем.
Панель Layers. Перетаскиваете его выше слоя с фото.
Встаете на слой с фото. Включаете Move Tool (V) ставите крыжик Show transform controls, кликаете мышкой на появившейся рамке и с Shift-ом уменьшаете фото до нужного размера. Фото не надо резать, лишнее закроется рамкой.
Все.
Все.
Re[BorisPor]:
У Вас рамка-то "под лицо"хоть вырезана?Середина рамки должна быть прозрачной-определяется по наличию шахматной доски...
Re[Razor73]:
от:Razor73
Какие дубликаты?
Все.Подробнее
Спасибо!Вот с начала хочу понять...
File-Open открываю фото оно видно в панели Layers.Далее если так же открываю рамку то пропадает слой фото.А ведь в панели Слоев должны быть и рамка и фото - вот тут у меня тормоз.Как это сделать.
Еще раз спасибо за терпение
Re[Олег Романчук]:
от: Олег Романчук
Да вот Razor73 писал что резать ни чего не надо
Re[BorisPor]:
от: BorisPor
В палитре показывается информация об активной картинке. То биш изначально у вас открыто два документа. Из картинки с портретом перетаскиваете портрет на картинку с рамкой. В этом документе появляется дополнительный слой. Документ с портретом можно закрыть, изменения в нём не сохранять. Дальше работаем только с документом с рамкой и слоем портрета.
Re[Игорь Новиков]:
Олег Романчук
обычно все рамки идут с вырезом. бывают даже с градиентной прозрачностью, типа тени. Если выреза нет, это уже не рамка, а какой нить клипарт или бэкграунд. Что автор называет рамкой остается только догадываться...
BorisPor
Вы не владеете даже терминами, и слабо представляете как сделать даже по такому детальному описанию... Может доверить создание рамки кому-нить более сведущему?
Я сказал не резать вашу фотографию, потому что все, что не влезет в рамку (руки, ноги...) останется за ней, то есть ее не будет видно.
Прочтите внимательнее описание выше и сделайте хотя бы не вдумываясь... понимание должно прийти позже, в процессе постоянного пользования ФШ.
[quot]File-Open открываю фото оно видно в панели Layers.Далее если так же открываю рамку то пропадает слой фото.А ведь в панели Слоев должны быть и рамка и фото - вот тут у меня тормоз.Как это сделать.[/quot]
В палитре layers у вас информация только активного окна. Т.е. если у вас открыто 2-3-10 файлов на палитре вы увидете только слой верхнего (активного окна) остальные открытые файлы вы не можете ни редактировать ни смотреть о них информацию, пока не переключитесь на одно из них.
Для того чтобы у вас фото и рамка оказались в одном документе делайте это: "Панель Layers. Встаете на слой фото, мышкой переносите на окно с рамкой."
BorisPor
Re[Razor73]:
Спасибо Всем!
Разобрался наконец.Проблема была в проге-нехотела открывать фотки на рабочем пространстве и кроме того еше пару кистей.Так-что переставил фотошоп и все заработало.Дети своими играми постоянно комп валят.
Вы уж извините но сам себя не узнавал когда так разжевывают а ни чего не получается.Вроде не считаю себя чайником полным-на половину.
В общем спасибо всем
