Не так давно начал проявлять дома лист 4х5, но вот засада, как с листа сгонять воду перед сушкой? С роликом всё просто, повесил на прищепку, пару раз провел щипцами и готово. А лист за что держать, широкие щипцы купил недавно, но они, если даже взять лист за край и довольно сильно сдавив щипцы, плохо сгоняют воду.
Подскажите пожалуйста, как правильно подготовить лист к сушке?
Работа с листовой плёнкой
Всего 22 сообщ.
Re[ARNIGIUS]:
от:ARNIGIUS
Подскажите пожалуйста, как правильно подготовить лист к сушке?Подробнее
не пользуюсь щипцами и при сушке рулонной плёнки.
1. промывка в бегущей воде
2. промывка в дистилляте + пав
3. сушу подвешенным за уголок при _повышенной_ влажности (напустить в ванну горячей воды)
4. каплю с нижнего угла листа собираю _капилярно_ какой-нибудь сухой гигроскопичной тряпочкой
Re[ARNIGIUS]:
Лист 4х5 достаточно жестко держится в руке, если придать ему изгиб и упереть краями в пальцы. В таком положении с него можно очень агрессивно стряхивать воду. После промывки в дистилляте с ПАВ никаких следов от капель не остается.
Re[ARNIGIUS]:
Проявляю 4х5 после промывки в проточной воде просто вешаю на прищепки над теплым полом на балконе, никаких разводов на листах не наблюдал.
Re[ARNIGIUS]:
Стряхиваю крупные капли, далее лист наклоняю так, чтобы один угол был ниже других, к нему будет сбегаться вода и по мере скопления капель собираю их обычной туалетной бумагой. Можно также легко протереть и сторону подложки, но обычно не требуется.
Минуты достаточно, чтобы в основном удалить влагу с поверхности. Остается та, что впиталась в эмульсию. Далее на прищепку.
Re[ARNIGIUS]:
Принцип один: не должно на подложке оставаться крупных капель. Мелкие по фигу. Крупные долго и активно испаряются. Из-за этого эмульсия с обратной стороны в районе этих капель сохнет много дольше и при более низкой температуре. А это приводит к тому, что она на границе капель успевает скукожиться и потом это исправить уже нельзя. Особенно этой фигнёй страдают 35 мм плёнки. У рольфильма с обратной стороны нанесён хитрый лаковый слой (так в книжках раньше писали), способствующий дроблению капель на мелкие, поэтому тщательно протирать его особой необходимости как бы и нету, в отличие от узкой плёнки. Листы же, подвешенные за уголок, даже если вы вообще поленитесь снимать с них капли, с большой вероятностью высохнут безупречно.
Я предпочитаю по мокрой плёнке вазюкать беличьей кистью. Заодно смываю ржавчину, которая есть после промывки на плёнке всегда, даже если её не видно невооружённым глазом. Хотя это уже перфекционизм чистейшей достиллированной воды. :D
Щипцами не пользовался никогда.
В старых "фотографиях", где снимали людей на паспорт, обычно протирали обе стороны листа резиновым ракелем и под вентилятор. Через пять минут можно было уже печатать.
Воду в ванну я тоже наливаю и закрываю плотненько дверь. Влажность там при закрытой двери ого-го какая. Наливаю холодную и не много. Досушиваю уже в комнате, когда на плёнке практически не осталось капель. Иначе в ванной она до утра будет сохнуть.
Полагаю, что добавлять в дистиллированную воду ПАВ - излишество. А вот перед купанием в дистилляте вполне возможно (или нужно).
Вообще, если вода жёсткая, то тут ещё и кальциевая сетка может образоваться. Это в провинции. В Москве, например, в хлорированной воде, никакой сетки не получится. Ибо в ней и руки-то от мыла хрен толком отмоешь.
Полюбоваться пятном на эмульсии, оставшимся от очень большой капли на подложке, можно на постере с кадра Ньютона "Они идут. Голые." Во всяком случае очень на то похоже.
Re[ARNIGIUS]:
Всем спасибо за ответы.
Re[ARNIGIUS]:
Категорически не рекомендую протирать и промакивать ватными дисками!!!
Re[ARNIGIUS]:
Я вообще не пойму - разве нет в продаже резиновых щипцов для удаления капель воды с пленки?
Для тип 120 у меня щипцы лежат,использую,вроде все ок.
Re[MaF]:
Попадает под эти щипцы конкретная такая пылинка, которую под слоем стекающей влаги не видно, и кранты: полоса по всем нижележащим кадрам.
Re[nebrit]:
Так разве ею воду гоняют когда воды на пленке много?По моему ей капли удаляют,нет?
Re[MaF]:
Вытащил из бачка, прицепил на прищепку, приметился и - раз, одним движением, и провёл! И пошёл чай пить. Высохнет, пока плюшку не спеша слопаешь. Вот когда начнёшь увеличивать раз в шесть-десять, тогда и полюбуешься на царапины.
Некоторые узкую плёнку между указательным и средним пальцем протаскивают. Махнул рукой - и готово. Это всё хорошо, когда у тебя проявка массовая и за деньги. А ежели для себя - нафига?
Re[MaF]:
от: MaF
Такими щипцами я уже поцарапал важный кадр, сделав на нем огромую дыру. Больше никогда! На щипцах используется довольно грубая резина, как на автомобильных дворниках, а не мягкий селокон.
Просто кладу листы в дист. воду и взяв за угол, делаю другой рукой энергичный щелбан ногтем указательного пальца по обратной стороне. Много капель от этого слетает.
Re[MaF]:
от: MaF
С роликом всё просто, а лист за что держать? Его как ролик не ухватишь, там около 3 мм не экспонированной части остаётся, поэтому щипцами там никак не получается пройтись.
Re[ARNIGIUS]:
Ну что Вы в самом деле...
Нет универсальной методики вытирать капли с листов. :D
Проявите около 100 листов - сами все поймете, за что держать и чем трясти!
Да, тонкие поля, да, гнется все. С флешкой намного удобнее! :D
Re[nebrit]:
от:nebrit
Я предпочитаю по мокрой плёнке вазюкать беличьей кистью. Заодно смываю ржавчину, которая есть после промывки на плёнке всегда, даже если её не видно невооружённым глазом. Хотя это уже перфекционизм чистейшей достиллированной воды. :DПодробнее
Т.е подвешиваете пленку и по всей проходите кисточкой с обоих сторон?А как поллучается, что пыль с кисти не летит?И не остается ли царапин от самой кисточки?
Re[Dorian_Gray]:
Один из методов проявки, практиковавшийся когда-то астрофотографами: проявка с регулярной агитацией широкой кистью, скользящей по эмульсии. При условии предварительной промывки кисти царапин не остается.
Re[swilf]:
от:swilf
Один из методов проявки, практиковавшийся когда-то астрофотографами: проявка с регулярной агитацией широкой кистью, скользящей по эмульсии. При условии предварительной промывки кисти царапин не остается.Подробнее
вообщето зависит от задубленности эмульсии...
Re[Attar]:
Само собой. Но я с трудом понимаю людей, снимающих не на T-MAX и не на Delta.
Re[swilf]:
от: swilf
шовинизм однако :)
