Друзья, кто знает, какая критически низкая температура для "цифры" (в частности для Никон Д-200).
Поддрежка Никон, что-то никак не ответит на этот вопрос.
Работа при низких температурах (D-200)
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[M.Raizaher]:
вопрос поставлен не корректно.
Если официально, до 0 градусов.
Из практики - пока батарея несдохнет либо смазка в АФ-Сах не задубеет. С Д70 при -25 бегал минут 30 при слабом ветре - полет нормальный.
Главное потом охлажденную камеру в теплом помещении не вытаскивать часа 3-4 из фотосумки, и что бы сама сумка герметичная была.
примерно так.
примерно так.
Re[M.Raizaher]:
у меня рекорд - час на свежем воздухе с д70/18-70 при -25. Сделано 100 кадров, после чего свежая батарея сдохла. После отогревания в течение 2 часов заряд вернулся и на этом же аккумуляторе было сделано еще около 200 кадров, но уже в помещении.
К концу часа фокусировалось ОЧЕНЬ медленно, в разы медленнее обычного, на верхний lcd смотерть фактически бесполезно, инфа на нем менялась секундами.
Re[Pasha7308]:
Ну про свой Canon G3 скажу. Где-то до -25 и 2 часа. Отснята полная 512 флэшка порядка 100 кадров после чего BP-511 который был полностью заряжен умер. При оттаивании дома воскрес. Фокусировалась нормально , ну а ЖК дисплей немного тормозил. Так что можно снимать спокойно. единственное правило это запасной комплект под курткой чтобы был теплый.
Re[M.Raizaher]:
Несколько раз с Canon EOS 350D ходил до 6 часов при -20°. Работал без проблем. Правда емкость аккумулятора упала раза в два-три. Потом упаковывал (на улице) в чехле в несколько полиэтиленовых пакетов и доставал только на следующее утро. Все без последствий.
Re[M.Raizaher]:
ФФФПоиск!
Не дубеет никакая смазка.
Батарею только надо подмышкой держать, когда не снимаешь. И тогда до -30 всё ништяк.
Re[M.Raizaher]:
У меня д80,сегодня бегал по Гатчине,наверное час извращался,ползая на коленках,по снегу снимал макро,а температура -15.Коленки замерзли до ломоты,а камере ничего.Сделал сотню кадров на 40%зарядке,в конце индикатор все-таки заморгал о своем ,о грустном :)
Re[M.Raizaher]:
Смазка может и не дубеет, но объективы дубеют точно. Ходил с кэноном 350 несколько часов подряд при температурах порядка -10. Тамрон 28-75 через час замёрз насмерть, работать перестал. Поставил родной 10-22 и еще несколько часов снимал. Потом поставил 135/2 и тоже все было ОК. А Тамрон так и не разморозился, пока я дома не подержал его в тепле где-то пару часов.
Re[Dane]:
от: Dane
У левой оптики (кроме Сигм с HSM) привод специфический (версии под Кенон подразумеваются), - передача часто через пасик осуществляется :), что и есть слабым местом. А с настоящим карданом или кольцевыми волновыми приводами проблем проблем обычно не бывает (совсем экстрим не подразумевается).
Re[Dane]:
от: Dane
Смазка может и не дубеет, но объективы дубеют точно. .
Не, ну в старых советских пушечное сало тоже конечно густеет, но мы же не о том.
Re[vashper]:
а обратный вариант?
+30, влажность 100 да еще и соленая влажность.
Я сейчас на взморье. имено такие условия. но не для съемки - а постоянно. живу в бунгало в шести шагах от моря. волны каждый день и понятно водяной пар висит постоянно. думаю он соленый.
как здесь камеру хранить? не снимать, а просто хранить?
и еще, как менять объективы в пустыне? в смысле когда барханы и песок.? есть у кого-то такой опыт? по взморью и по пустыне?
спасибо за советы. будущие в смысле.:-)
Re[Gennadij]:
от:Gennadij
а обратный вариант?
спасибо за советы. будущие в смысле.:-)Подробнее
Геннадий... Своего такого опыта у меня, слава Богу, нет...
Есть информация от барышни, которая в похожих условиях на Ваши работает в Индии. Мы познакомились в фотомагазине, где она подискивала камеру, которая не ржавеет... Я сначала сильно удивился... Уж очень "не стандартный" подход был у нее... Оказалось, что в ее условиях просто влажности (без соли) любой камере наступет каюк через год... Насовсем... Внутри все съедает коррозия. И никто не смог ей посоветовать ничего дельного по такой теме.
С песком, вероятно, проще... В смысле - не так фатально для аппаратуры. Думаю - надо категорически воздержаться от смены оптики в условиях пустыни, либо менять ее в палатке, да еще замотав руки с камерой и оптикой в целлофановый мешок...
Профессионалы за границей регулярно обслуживают свою съемочную технику в сервисе, поскольку проколоться в коммерческой поездке из-за камеры - себе дороже...
В условиях грамотного сервисцентра, наверное можно все высушить и вычистить из коробки после работы в критических местах... Тут, в России, никто таким ремонтом не будет (и уверен , что не умеет) заниматься.
Re[Dane]:
от:Dane
Смазка может и не дубеет, но объективы дубеют точно. Ходил с кэноном 350 несколько часов подряд при температурах порядка -10. Тамрон 28-75 через час замёрз насмерть, работать перестал. Поставил родной 10-22 и еще несколько часов снимал. Потом поставил 135/2 и тоже все было ОК. А Тамрон так и не разморозился, пока я дома не подержал его в тепле где-то пару часов.Подробнее
Дэн. А вообще, оптику на резкость еще можно наводить вручную... Удивляюсь на собеседников... Это никому не приходило тут в голову?
Re[vashper]:
от: vashper
ФФФПоиск!
батарея вонять будет мышкой
Re[Alex6999]:
Снимал Сапогом 300Д + 50 1.8 в -27-29 минут 20, все было нормально. Д200 пока не использовал при таком морозе. Но при -10 в течении часа сделал около 30 снимков, ессно никаких проблем.
Re[Омельченко Юрий]:
Спасибо Юрий.
значит пойду ближе к концу весны в сервис.
Re[Gennadij]:
от: Gennadij
Спасибо Юрий.
Геннадий. Я хочу уточнить... Если у Вас камера в самом деле лежит на хранении. Наверное будет достаточно запаять или завязать ее в пару целофановых мешков без дыр... Предварительно положив рядом с камерой несколько пакетиков силикогеля. В мастерскую тогда незачем будет идти. Удачи.
от: Омельченко Юрий
Нее, там все хуже было, замёрзла диафрагма и микросхема в объективе. Камера просто отказывалась снимать, мотивируя картинкой с диафрагмой то 00, то 99 :(
Re[Dane]:
А как все-таки лучше обходиться с камерой на улице в зимнее время: носить в кофре в "замороженном состоянии" или под верхней одеждой (соответсвенно, без кофра), вынимая на время съемки и засовывая обратно?
