Работа экспонометра в Canon 30D
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Никак не могу разобраться в работе экспонометра. Ситуация следующая:
Canon 30D, режим М, 430-я вспышка на башмаке.
Фокусируюсь на затемненный объект, выставляю нужную мне пару диафрагма/выдержка. При этом экспонометр показывает "недосвет".
Но я-то знаю, что при съемке будет "пересвет", т.к. сработает пыхалка.
Вопрос: как сделать так, чтобы экспонометр заведомо показывал правильное значение? Ведь вспышка установлена "родная": тушка с ней взаимодействует.
Пробовал нажимать "фиксацию экспозиции", чтобы вспышка засветила объект и экспонометр смог сделать правильный замер. Но экспонометр не фиксируется.
Подскажите, пожалуйста, где я ошибаюсь. Или мои рассуждения заведомо неверные?
Re[Виталиус]:
В каком режиме вспыха и камера ? Можно ввести коррекцию на вспыху. Только что снимал ростовой портрет на фоне заходящего солнца - камера Канон 30Д, вспых 580-ая, мерял точкой по силуэту с предвспыхом потом кадрировал и снимал, коррекцию вводил только по экспозиции, думаю при таких условиях мультизамер дал бы ошибку. Один раз пересветил вспышкой силуэт из-за того что меряя точкой по ошибке когда делал предвспых навел на солнце и снял.
Re[Виталиус]:
от:Виталиус
Эти вопросы обсуждались много-много раз. Почитайте документацию.
Вкратце так: камера никогда предварительно не меряет экспозицию с учетом вспышки. Она ВСЕГДА меряет по окружающему свету. А вот мощность вспышки вычисляется по предвспышке для выставленной экспопары.
Алгоритмы вычисления мощности вспышки разные в зависимости от режима установленного на камере и от окружающего освещения.
Re[Виталиус]:
Делов то блин
Ставите пару,чтобы экспозамер показывал нормальную экспозицию для естественного освещения.А с передним планом пыха сама справится,TTL ей на что
Re[Виталиус]:
от:Виталиус
а инструкцию читать не пробовали.
экспонометр камеры с пыхой не связан.
никоим образом
читайте пункт медленная синхронизация.
хотя ТоРРенТ уже написал, что делать нужно.
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
никоим образом
а внутреннюю пыхалку он учитывает? а то в Д50 если пых убран он показывает одно значение, если ее поднять, то тут же перескакивает на другое
Re[sereno]:
В Д50 и других камерах есть жесткая логика работы со вспышкой. Поэтому при активации вспышки перескакивает выдержка в нек. режимах и т.д.
Касательно выставления "нормы" для имеющегося освещения при плохом освещении - может потребоваться выдержка длиннее 1/экв. фокусное в мм => полезет шевеленка.
Оптимально когда экспонометр показывает недедер в 1.5-2 EV, тогда и фон не темный и шевеленки не будет сильно заметно.
И еще раз - камера не меряет вспышку до того как она вспыхнула. ...
Re[HeadsHunter]:
от:HeadsHunter
Камера в режиме М (диафрагма/выдержка выставляются вручную).
Вспышка в автоматическом режиме (горит ETTL)
Если я правильно понял, снимали вы в одном из полуавтоматических режимов: Av или Tv. С этим я разобрался -- все работает.
Проблема в другом: как определить правильные диафрагму/выдержку в режиме М?
Re[Сахалинец]:
Эту логику я усвоил уже давно: чтобы правильно замерить освещенность объекта, нужно пыхнуть на него предсвпышкой, и в этот момент мерять.
Проблема в том, что никакой предвспышки у меня просто нет! Вспышка сверкает всего один раз, и это основной пых.
Сделал просто тест: сбросил все настройки камеры, поставил ее в полностью автоматический режим (вспышка тоже на автомате), но никакой предсвпышки нет и в помине.
Брак?
Re[Виталиус]:
А вы муха чтоли,чтобы различать две вспышки за очень короткий период времени?
Re[ToRRenT]:
от: ToRRenT
Делов то блин
Другими словами: в какой режим нужно ставить экспонометр?
Re[ToRRenT]:
Хм, я почему-то считал что между ними промежуток вполне различимый глазом...
Re[sereno]:
от: sereno
на многих камерах при активации хоть встроенной, хоть внешней пыхи. выставляется выдержка синхронизации.
в режиме Р выдержка может ставится более длинная.
с экспонометром камеры это не связано
Re[Виталиус]:
от: Виталиус
1. зачем вам режим М???
2. а как вы без пыхи определяете правильну диафрагму/выдержку в режиме М????
пыха ни как не связана с экспонометром.
Хм, кажется начинаю постепенно въезжать... Действительно, не определить...
Re[Виталиус]:
от: Виталиус
ну как вы в соседнем форуме сказали - "вывестии на ноль"
только вот зачем при работе с пыхой режим М.
режим А, и кнопка медленной синхронизации.
в таком случае
передний план освещается пыхой. освещенность определяется ТТЛ замером.
а задний план до которого пыха не добивает экспонируется без пыхи, экспозиция заднего плана определяется экспонометром камеры
Большой Брат :)
> в таком случае
а что за кнопка медленной синхронизации? Та, что FEL?
Вот теперь начинаю окончательно въезжать :) !
Re[Виталиус]:
от: Виталиус
возможно, в тонкости что и как у кенона называется я не вникал.
Для работы с внешней вспышкой в ТТЛ режиме отражающая способность объекта не менее важна, чем при обычном кадре. Наведитесь на белую рубашку и никакая фиксация экспозиции не поможет - вспых будет минимальный и соотв. недосвет. Наведитесь на черное - наоборот, пересвет практически гарантирован (при отсутствии компенсации).
Re[GLOT]:
от:GLOT
только вот экспонометр камеры в это не участвует.
медленная синхронизация не для этого придумана.
