Работа экспонометра NikonF-80 в разных режимах
Прошу прощения за ламерский вопрос - аппарат у меня совсем недавно. Наблюдал за работой экспонометра в разных режимах (далее Р-автомат, S-приоритет выдержки, А-приоритет диафрагмы, ручной не рассматриваем). Итак, без использования пыхи (как встроенной, так и внешней) показания экспонометра аналогичны во всех режимах, т.е. в режимах приоритета в дисплее в видоискателе высвечивается шкала, показывающая отклонения от корректной, по мнению аппарата, экспозиции. Корректируешь выдержку/диафрагму - шкала пропадает. Нужная (по мнению аппарата) экспозиция во всех режимах одинакова. Теперь поднимаем/включаем пыху - режим Р ставит (в темноте) выдержку 60 и диафрагму 3,3, либо 4,8(для внешней, т.е. максимально возможную для пыхи в зависимости от ISO. Так? Теперь переключаемся в режим А - выдержка тоже 60, диафрагму ставишь сам, но шкала отклонения от аппаратного идеала светится, даже если диафрагму ставишь 3,3, аналогично значению режима Р. Т.е. аппарат учитывает макс. диафрагму для пыхи только в Р-режиме, а в режиме А экспонометр работает без учета этого показателя? И как работает в этом случае т.н. Automatic Balanced Fill-Flash with TTL 3D-Multi Sensor :) Нужна ли коррекция самой внешней пыхи в случае, допустим изменения диафрагмы на 11? Или от этого только уменьшится эффективное расстояние ее работы? Простите за сумбур, изложил как мог :)
Re: Работа экспонометра NikonF-80 в разных режимах
экспонометр показывает отклонение в ступенях для реального освещения, при работе со вспышкой рассчитывайте её мощность. Я лично ставлю приоритет диафрагмы на 5,6 - 8 при съёмке в загсе, причём работаю в потолок. конечно изложили вы весьма сумбурно, но ничего :) 3д замер учитывает расстояние до объекта и внешнее освещение, потом делается предвспых и рассчитывается мощность основного импульса, а потом собственно срабатывает основной импульс.. но при съёмке с отражённым светом как правило я делаю коррекцию вспышки на +1,5 ступени. не знаю может не правильно, но всё получается
Re: Re: Работа экспонометра NikonF-80 в разных режимах
Спасибо за ответ!
Т.е. я должен увеличить мощность пыхи в зависимости от количества ступеней на шкале? А если я ничего не откорректирую, мультисенсор увеличит мощность импульса в соответсвии с установленной мной диафрагмой? (не в потолок, а штатно прямо)
Чувствую, что спрашиваю чушь
Re: Re: Re: Работа экспонометра NikonF-80 в разных режимах
от:RSG
Спасибо за ответ!
не надо увеличивать мощность, если снимаете в лоб. Экспонометр вам просто показывает отклонение от естественного освещения при данной экспопаре.
Вобще отснимите пару плёнок дешёвых типа профото и всё поймёте :)
замер света от вспышки производится в момент ее пыха
а до того, как вспышка пыхнула - меряется просто обычная освещенность сюжета.
если основным источником освещения у вас будет вспышка, то ставьте М, выдержку - на 1/125, диафрагму - по сюжету, но помните, что чем сильнее роан закрыта, тем на меньшее расстояние можно "пыхнуть".
а кол-во света, пыхнутого вспышкой, будет отрегулировано автоматикой.
1/125 - это синхровыдержка, т.е. минимальная на которой можно снимать со вспышкой.
в режиме Р со вспышкой аппарат ровно это и делает - выдержку на 1/60 (почему не 1/125 - Никон его знает), диафрагму на максимум, чтобы пыхнуть можно было как можно дальше - и пыхайте.
в режиме А - ну раз вы решили управлять диафрагмой, то дело ваше... Но если закроете ее так, что вспышка куда надо уже ен дострелит - камера за это не ответе :-)
примерно такая логика.
в любоам случае - замер по окружающему свету к замеру и "регулированию" света вспышки никакого отношения не имеет. е зря на вспышку и коррекция отдельная.
Мик_С как всегда на высоте :D
от:RSG
Спасибо за ответ!
увеличить мощность пыхи нельзя - просто некуда.
у нее есть некое ведущее число (у встроенной, если я правильно помню - что-то в районе 12, т.е. максимум на 3 метра при диафрагме 4 и пленке 100 ед. ASA).
вот на столкьо она пыхнут может. слабее может, если замер в процессе вспыхивания обнаружит, что света от пыхи уже хватает - тогда просто вспышка будет принудительно погашена.
если мы вводим коррекцию пыхи - мы опять же говорим замеру, насколкьо позже или раньше по сранению с "нормальной" экпозицией надо гасить вспышку. Но больше, чем вспышка может по максимуму (а встроенная может совсем немного) - мы никак ее пыхнуть не заставим.
Re: Re: Re: Re: Работа экспонометра NikonF-80 в разных режимах
[/quote]
Вобще отснимите пару плёнок дешёвых типа профото и всё поймёте :)[/quote]
ОК! Спасибо за совет, вчера именно этим (отснятием :) ) весь вечер и занимался. Жалко, что не цифра - результат сразу не виден.
2 Мик_С - все ясно, спасибо! Выдержка 1/60 - в темноте, при свете ставит 1/125.
Пошел снимать и тратить пленки :)
Re: Re: Re: Re: Re: Работа экспонометра NikonF-80 в разных режимах
от: RSG
Пошел снимать :)
Правильное занятие :D
RSG писал(а):
Пошел снимать и тратить пленки....
Хм...Хе-хе. У меня вот каждый кадр выстраданный и вымученный. Если вы попусту тратите кадры вы определенно заслуживаете чтобы вас (выберете наиболее подходящее): :D
1.Отдали на растерзание ... жене за бестолково растрачиваемые средства из семейного бюджета
2.Отдали на растерзание ....прохожим которых вы раздражаете чрезмерно частым и противным щелканьем затвора
3.Отдали на растерзание.... продавцам фотомагазина которых вы отвлекаете от послеобеденного сна своими частыми появлениями в отделе фотопленки
4. Отдали на растерзание ....работникам фотолаборатории за бесполезную трату проявителя и ресурса печатающей машины
5.Отдали на растерзание .....соседям снизу за постоянно протекающую на их головы воду при очередной проявке пленки в ванной
6.Отдали на растерзание .....экологам за загрязнение окружающей среды химреактивами истрачиваемыми на километры бестолкового фотоматериала
7. Отдали на растерзание .....заказчикам которые из 100 заказанных кадров с огромным трудом смогли наскрести 2 более или менее приемлимых которые они готовы купить
8.Отдали на растерзание за....
9....... :)
:D Ну ничего, пусть меня растерзают все из вышеперечисленного списка, а как иначе понять, как снимать и освоиться с аппаратом? А, кстати, прохожих можно исключить, я тренируюсь на собаке :) Она вообще может служить индикатором качества снимка - абсолютно белая, поэтому вспышку по ней хорошо настраивать - не пересветил и фон не затемнен - сначит ок. Собака не против :D
от:RSG
