Есть первая, хочу докупить 580 как основную на выезде + иногда снимать в помещениях портретики на фоне. есть хоть какойто шанс получить нормальный результат используя только эти две пыхи?
Имеется вввиду результат хоть немного близкий к студийному, хотя сам понимаю что всего два источника света и один из них на камере.
Работа двумя вспышками 430той и 580той, у кого есть опыт
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[DooMKa BeaR]:
Дык нормально получается...
Которая на камере как заполняющая работает, вторая рисующая.
Естественно, всё в ручном режиме.
Если еще и отражатель в комплект добавить, то совсем здорово.
Re[Alex Sar]:
Смысл покупать системные пыхи что бы использовать их "естественно, всё в ручном режиме"??? Весь их смысл в наличии автомата. А для "в ручном режиме" можно по 100 рэ понабрать СЭВов и светосинхров к ним.
Re[DooMKa BeaR]:
Смысл в том что я по любому буду брать 580ку на смену 430ки, а вот продавать ли 430ку вот в чем вопрос
Re[DooMKa BeaR]:
у меня 550ех и 430ех. через зонтик на просвет (вторую ставлю на штатив) и вперёд!
Re[DooMKa BeaR]:
от: DooMKa BeaR
Возьмите 580 и попробуйте - понравиться - оставите- нет, продадите. Я в свое время работал в паре 580 +420 - использовал в помещени на съемках вечеринок, в клубах - съемки репортажного типа. Очень даже мило. ( хотя и только Е ттл) Дополнительно стоит купить рассеиватель типа "лопух" и 60 см провод для ведущей ( он вообще удобен даже при съемке одной вспышкой - тень кладешь как надо) и эксперементпруйте ( можно ведущую в потолок а второй под углом - короче, как самому понравится) Правда желательно работать с кем-то в паре - второй пыхе нужна мобильность ( а штатив могут снести)
С уважением,
Re[Владимир М.]:
У меня в принципе простой может быть для Вас вопрос, Если вспышку соединить Canon Off-Camera Shoe Cord 2(Удлиняющий кабель),
Можно ли использовать и встроенную и внешнюю вспышки одновременно?
Re[uifrost]:
от: uifrost
Не готов Вам ответить. У меня кабель выносной колодки ОС - Е3 - он просто блокирует встроенную вспышку. Вам лучше позвонить в Представительство Канон в Москве(495)258-56-00 А вот попробовать использовать встроенную пыху в студии тоже не могу - она еттл ( без ручного режима - не согласуются)
С уважением,
Re[Владимир М.]:
от:Владимир М.
С уважением,Подробнее
Планирую к своей 420-ой (ужо понял что ступил, када покупал) прикупить 580-ку...
Как можно использовать наличие двух данных вспышек поподробнее плиз...
зы. есть рассеиватель Люмиквест 80-20
планирую докупить фонов... но зонты и софтбоксы пока дэнег нету...
зыы боди-350Д
Re[Владимир М.]:
от:Владимир М.
уже задавал вчера вопрос, никто не ответил, но попробую второй раз, к тому же вы как раз с этим и сталкивались:
тут шпилю инет и на одном FAQе по 300Д читаю следующую строчку:
Q: Я хочу купить синхронизованную вспышку. На какие модели обратить внимание?
A: Для начала посмотреть модельный ряд Canon: 220EX, 420EX, 430EX, 550EX, 580EX. Также достоин внимания модельный ряд Sigma EF: 500 DG SUPER, 500 DG ST. Помимо этих есть еще масса производителей, выпускающих совместимые вспышки, от Metz 54 MZ-4 до Quantaray QDC 900WA. Вам нужны варианты, поддерживающие E-TTL.
вот у друга 300Д+420-я пыха. он всегда чуть ли не краснее, когда я свою сигму500су отцепляю и ставлю синхру по свету. у него есть переключалки что то типа мастер/слейв, но добиться синхры у него не получилось. собственно 2 вопроса:
1) или все таки можно от фотика сосинхронизировать 420-ю? просто мы недоперли. он мануалку где то промохал, читать негде.
2) я все таки думаю, что 420 может быть что то типа ведомой, которая поджигается тока от ведущей, например 550/580, а возможно и от сигмы 500су (кеноновской). а от моей никоновской 500су подожгется. кто нить пробовал так эксперементировать? мне тока щас эта мысля пришла, под руками ничего нет.
Re[Владимир М.]:
от: Владимир М.
самопальный трехметровый кабель в связке с Sigms 500 Super отрабатывает свой ETT-L на все сто. а вот в родном кабеле есть какая-то заморочка с электроникой, которая и не позволяет использовать длинный кабель.
Re[Andrew-magistr]:
от:Andrew-magistr
самопальный трехметровый кабель в связке с Sigms 500 Super отрабатывает свой ETT-L на все сто. а вот в родном кабеле есть какая-то заморочка с электроникой, которая и не позволяет использовать длинный кабель.Подробнее
Дело в том , что родной 60 см кабель чисто механически блокирует открытие встроенной вспышки ( от сюда , наверное, можно сделать вывод, что встроенная не может по определению работать со втрой Кеноновской.
Года два назад на одной из Фоторушных встреч от моей старой 300D ( от встроенной пыхи) поджигали какую-то Сигмовскую ( у нее есть светоловушка - модель не помню)
Но это Сигма. А автора интересует 580-я +430.
420-я будет согласовываться с 580 только в е-ттл2 по самому широкому углу ( в ней нет режима М) в то время как 580 Вы сможете регулировать ( см инструкцию)
Больше я врядли что-нибудь подскажу. Я давно уже работаю со студийным светом и если и исползую 580, то только для поджига моноблоков ( особенно при сильно направленном свете ( соты, шторки, тобусы) и то, пока не взял радиосинхронизатор.
С уважением,
