Работа автофокуса на Canon 6D
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
В последнее время начал замечать очень плохую работу автофокуса по точкам, адекватно и точно отрабатывает только центральная точка, остальные фокус ловят очень плохо или вообще не ловит и фокус елозить туда-обратно, кто сталкивался с такой проблемой и как это лечить?
Re[xfeniks]:
от:xfeniks
В последнее время начал замечать очень плохую работу автофокуса по точкам, адекватно и точно отрабатывает только центральная точка, остальные фокус ловят очень плохо или вообще не ловит и фокус елозить туда-обратно, кто сталкивался с такой проблемой и как это лечить?Подробнее
вижу два путя решения этой проблемы:
1.пользоваться только центральной точкой
2. сменить 6Д на Canon EOS-1D X
Re[xfeniks]:
Насколько мне известно центральная точка у 6D (если речь идёт о первой версии) единственная гарантированно рабочая.
Re[xfeniks]:
У этой камеры , у меня такая же , всего одна рабочая точка по центру , остальные так , для галочки , поэтому либо смириться либо менять на что то серьезнее .
Re[xfeniks]:
был похожий трабл
не знаю как это работает но
конченая батарея подвешивала систему автофокуса
выкинул батарею
поменял на такую же новую оригинальную
проблема испарилась
энергопотребление при этом было обычным
устойчиво хорошим
кадров 800 на одном заряде
при падении уровня заряда на три четверти
начинались фокусы с автофокусом
тупил висел елозил и т п
выкинул батарею
проблема испарилась
устойчиво хорошим
Re[PhantomX3]:
от: PhantomX3
от: indikator79
Чушь пишете!!! У шестёрке рабочие все точки!
Я регулярно пользуюсь крайними точками с объективом EF 50mm f1.4 Процент попаданий 80-90%.
Re[xfeniks]:
от:xfeniks
Вы не написали какой у вас объектив. :?:
На автофокус может влиять много чего: грязь на линзах, зайцы от контрового света, дешёвый китайский светофильтр.
Re[e_dimas]:
от: e_dimas
50 1.4, 17-40 4.0, 70-200 2.8, на всех такая проблема
Re[e_dimas]:
от: e_dimas
Это да.
У меня Тамрон 24-70, "рыскал" в сумерках.
Я снял светофильтр, а в настройках автофокуса, выставил +14, по верхней шкале W. От балды. Юстировать лениво.
Точки фокусировки, работают все. Мне так кажется. Чем больше внешний диаметр объектива, тем лучше работают. В общем, нужен нормальный свет. )
Батареи у меня три, одна родная и две китайские. Не замечал, что бы при смене батареи, как-то отражалось на работе камеры. )
Родная, держит меньше.
Камера "серая", для азиатского рынка (судя по языкам на коробке). Раскитованная.
Re[strangefruit]:
Хороший способ юстировки 'от балды' :)
Предлагаю ввести + 20!
Re[xfeniks]:
В любом случае крестовая только в центре.
Re[xfeniks]:
Я например с автофокусом на 6d и стеклах с дыркой 1.4 не совладал. По центральной большой процент брака (причем в разные стороны), по крайним вообще швах. Ставим эти же объективы на 5D MKIII моей девушки - все отлично попадает, прямо в глаз, на 85 1.2, 135 2.0, 24 1.4, 50 1.4.
Re[Alchan]:
не помогает
Re[xfeniks]:
В каком режиме на вашей камере находится автофокус, надеюсь ваншот, проверьте?
Re[Alchan]:
от: Alchan
ваншот, не первый раз взял фотоаппарат в руки же ) работать можно только с центральной точкой, все остальные плохо срабатывают, если включить работу по всем точкам то фокус будет находить долго, если конечно найдёт, по центральной сразу, слышал что у них бывают такие проблемы
