Работа автофокуса Canon 30D
Понимаю, что тема затёртая, но всё-же.
Купил недавно эту тушку (из Японии). Поснимал на какой-то зум, пототом прикрутил Зуйку 50/1,8 через одуванчик, потом купил EF 85/1,8 USM и на всех стёклах мною был обнаружен небольшой фронт-фокус. Вчера носил на юстирову в сервис связку 30D+85/1,8. Там уже по нормальной шкале обнаружился бэк-фокус (!!!). Ладно, всё поправили по эталону, связка работает. Принёс домой, снова нацепляю свою зуйку, а перелёт на ней усилился ещё сильнее (логически можно понять почему...). Камера пикает, хотя даже невооружённым глазом по матовому стеклу видно, что фокус не там. Снова нацепляю 85-й, с ним всё ОК.
Не понимаю... Мои логические схемы в голове горят и рушатся. Почему на EF линзах всё ок, а на механике такая фигня? В чём прикол?
ЗЫ: до 30-ки активно пользовался Никон Д50, там подобных проблем вообще не было (ни с AF, ни с MF, ни с чужими линзами). Почитал форум, достойного ответа не нашёл, кроме того, что датчик у многих врёт. И, на сколько я понимаю, одуванчик не может влиять на датчик.
Re[Абсент]:
от: Абсент
Камера пикает, хотя даже невооружённым глазом по матовому стеклу видно, что фокус не там. ...И, на сколько я понимаю, одуванчик не может влиять на датчик.
А эт памому одуваны врут. У меня с АФ объективами 30-ка фокусируется точно, а с одуваном кой-та фронт- или бяк-фокус. С Такумаром 300/4 надежнее наводиться на глаз с простым переходником. А одуван я привинтил на Вивитар 28/1,9, да и то больше смотрю на резкость на матовом стекле чем на индикатор.
Re[Гена 2]:
это точно одуван - для Ю-9 выбирал из нескольких... так что при смене на родной зум и обратно на механику никаких косяков с фокусировкой.
Re[Абсент]:
Вот это да... Вот так одуванчики...
Re[Абсент]:
от:Абсент
При работе AF надо учитывать два момента:
1. Растояние до датчиков AF и плоскости сенсора (или пленки) должно быть одинаковым.
2. Но сама система работает по растоянию между пиками на линейке сенсора датчика AF. Если растояние по п.1 не одинаково, то можно подкорректировать (программно) растояние между пиками на линейке сенсора, которое соответствует точной наводке на резкость. Но в этом случае эту коррекцию надо делать для каждого объектива отдельно. В Вашем случае и наблюдается такой эффект.
Естественнo, в сервисе делают только програмную коррекцию AF, никто двигать датчики AF не будет... :(
Немного о работе системы можно почитать на примере Минольты: Minolta Autofocus System
Re[BlackRed]:
Очень доступно объяснили, спасибо :)
Re[Абсент]:
удалено
