Вопрос в следующем, есть тут моя ветка по срвнению линз Кенон 70-200 и Юпитер 21а. За 3 дня различных тестирований выявил несколько интересных тенденций.
1. Автофокус при использовании 70-200 уверенно попадал в идеальную резкость только на горизонтальных линиях (т.е кадры с вертикальными линиями были тоже четкими, но уступали по четкости кадрам с наводкой на горизонтальные линии) , на неавтофокусной оптике это не имело значение.
2. Кадры на 70-200 незначительно, но каждый отличался друг от друга по резкости, но видно это было только при 100% увеличении, были и откровенно мыльные кадры, на неавтофокусной оптике все кадры были идеально резкими. и в том и в другом случае ориентировался только по срабатыванию датчика фокусировки. причем с неавтофокусной оптикой в процессе съемки крутил ее несколько раз, т. е несколько раз делал перефокусировку, но результат по резкости неотличим.
в каждой пробе делал около 35 кадров. снимал со штатива, выдержка 1/640 - 1/800 ф5.6.
Хочу узнать Ваше мнение по этому поводу. Это нормально для автофокусной оптики, небольшие различия по резкости кадров, и почему этого нет на неавтофокусной оптике.
мое предположение: виноват USM мотор, который мог на самую малую долю либо перебегать , либо недобегать, но настолько мало что заметно лишь при 100%, НО все же видно.
Работа автофокуса Canon 20D на автофокусных и неавтофокусных линзах
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Логачев Сергей]:
Сергей , а зачем эти тесты ? Вы сейчас протестируете это на своей 20D,кто-нибудь неправильно поймет,прикрутит на 350D и
- нет человека!
А Вас интересуют линзы или тушки?Если тушки - то быстрее и точнее фокусируются топовые зеркалки,которые "рвут как тузик грелку" зеркалки любительские(к примеру 20D ,30D ,5D),даже с накрученым конвертером.
Выводы Вы уже сделали в предидущей своей теме с большим количеством просмотров!
Пожалейте затвор !
P.S.Сегодня дочь "разрешила" ее поснимать - доволен ,снял 12 кадров: 1- на стене,11-в альбоме, чего и Вам от всей души желаю!
Пожалейте затвор !
Re[Gors]:
Согласен, но просто хочется понять принципы работы техники, может быть полезным иногда. Не люблю что то делать, на зная как и почему это раотает.
Согласен что здесь все утрировано. Интересно на Марке тоже не будет одинаковых результатов по резкости?
Re[Логачев Сергей]:
Сергей, вот ссылка, которая поможет вам разобраться, если владеете английским: http://www.fredmiranda.com/forum/topic2/241524
Если нет, то вот вольный, но довольно точный перевод: http://www.viewfinder.ru/forum/showthread.php?t=10888
Re[Amin]:
Спасибо почитаю.
Re[Логачев Сергей]:
от:Логачев Сергей
мое предположение: виноват USM мотор, который мог на самую малую долю либо перебегать , либо недобегать, но настолько мало что заметно лишь при 100%, НО все же видно.Подробнее
Ну как один из вариантов можно вспомнить, что автофокусная оптика не очень приспособлена к ручной наводке...
Достаточно посмотреть на ход кольца фокусировки (на автофокусной раза в два меньше) + отсутствие жесткой механической связи. Соответственно отсюда и точность ниже.
А если посмотреть советы Лушникова, то по его собственным опытам для разных объективов крутить лучше в разную сторону. Для одних из близи, для других из дали...
Может попробуете?
Re[Sergey Kan]:
Да нет Сергей Вы меня немного не правильно поняли, как раз на мануальной линзе через одуван все результаты от кадра к кадру, причем всегда вертел фокусировку ориентируясь на датчик, без разницы на какие линии наводил резкость одинакова
А вот на 70-200 незначительные различия в режиме автофокусировки были и наилучшие результаты именно на гор. линиях . вот в чем вопрос.
Re[Логачев Сергей]:
от:Логачев Сергей
А вот на 70-200 незначительные различия в режиме автофокусировки были и наилучшие результаты именно на гор. линиях . вот в чем вопрос.Подробнее
Что на мануальной было точнее я понял.
Вы на 70-200 как фокусировались: вручную или автоматом?
Если вручную, то читайте выше.
Если автоматом, то читайте к примеру ту же ссылку на Вьюфайндере о принципах работы автофокуса.
Напоминаю, я вам уже давал выдержку, из которой следует, что датчик автофокуса двадцатки так и устроен чтобы на горизонтальных линиях давать большую точность.
Чем более точен изначальный замер, тем точнее команда на смещение фокуса.
Если стоит режим ван-шот, то автофокус не перепроверяет, что получилось после выполнения команды.
В ручном режиме - фокусировка отслеживается все время...
Вот вам и различия в точности.
Re[Sergey Kan]:
понял, потом попробую еще сделать тесты со следящей фокусировкой . снмимал конечно в режиме авто фокусировки. разница очень не значительная, кто то даже может не увидеть , но я вижу. мое предположение что это может быть связано с особенностью работы моторчика автофокуса, ведь у него тоже есть понятие инерции. а про линии я уже понял, странно что они сильно играют роль только на автофокусной оптике.
Кстати, думаю обратили внимание, что в самом начале поменял тесты, конечно абсолютно идентичной экспозиции добиться не удалось, солнышко все время уходило, и масштаб тоже немного разный, т.к разная самая ближняя дистанция фокусировки.
Рад что разница между линзами крайне мала. для меня это важно т.к снимаю в основном на 70-200, заодно с помощью Вас всех и этого теста , намного лучше стал понимать свою камеру, работу автофокуса с разными линзами. За это Вам большое спасибо. Я всегда за объективность, если в начале были моменты не объективные, я их исправил.
Кстати где то ближе к концу есть снимок с 70-200 с выдержкой 1/60, снятый с рук при раб. стабе, можно будет оценить резкость.
Re[Логачев Сергей]:
В той статейке всё очень хорошо написано, а проверять надо, и получится очень наглядно, на ширике. И при этом подводить к фокусу слева и справа как при ручной, так и при автомат. фокусировке.
Я убедился в этом ещё в ноябре при покупке 30Д, используя обьектив Тамрон 17-50 на фок.расст. 17мм. :D
