Работа AF: съемка в горизонтальных и вертикальных положениях камеры (Canon 5D Mark II).
Есть небольшой вопрос по работе автофокуса у Пядвака.
Заметил интересную особенность, что при съемке по боковым точкам в горизонтальных и вертикальных положениях камеры, ведут они себя по-разному.
Например, на камере 85L, ставим f/1.2 и выбираем правую точку фокусировки. В случае, когда камера находится в горизонтальной ориентации, то промахов практически нет, то есть едва заметно объектив сделает движения вперед-назад и попадет в цель. Теперь поворачиваем камеру в вертикальную ориентацию и правая точка фокусировки находится в верху. Наводка на резкость в данном случае более ощутима в плане того, что объектив начинает двигаться вперед/назад интенсивнее и в ВИ отчетливо видно перемещение ГРИП на большее расстояние - в итоге количество попаданий в цель сокращается.
Постарался понятнее расписать.
У кого какие соображения?
P.S. Про центральную точку и перекадрирование сейчас не вспоминаем, здесь как бы все очевидно. Интересует именно поведение АФ при условиях, описанных выше. Спасибо.
Re[dimanes]:
Боковые не кресты в 5д вроде. Поэтому ведут себя на одном и том же сюжете по разному в зависимости о ориентации камеры. Например, фокусируемся на глазе в одном случае полоска АФ пересекает контрастные объекты бровь и глаз, меняем ориентацию камеры и тому же модулю сложнее уже приходится. Хотя еще немаловажно количество света для боковых точек и светосила объектива (с этим у 85L проблем нет :D).
Re[dimanes]:
от:dimanes
Я бы механизм зеркала проверил на люфты в сервисе...
Re[dimanes]:
от:dimanes
Соглашусь с коллегой he3a, при условии, что объект на который наводимся тот же самый. Датчик меняет ориентацию, а поскольку он не крестовой, возникают затруднения...
Re[ttr225]:
от: ttr225
Лишний раз не хочется в сервис обращаться, хотя если ответа не найду, в целях профилактики придется (пока на гарантии).
Re[he3a]:
от:he3a
от: RFT
Может быть и так... Картинок никаких умных ни у кого не завалялось? Хотелось бы взглянуть.
Re[dimanes]:
Тоже самое . Проверял на 135 l и 200 l . При изменении горизонтального положения на вертикальное , время фокусировки по боковым точкам увеличивается в 3-4 раза .
Re[dimanes]:
от: dimanes
В инструкции есть описание работы всех датчиков АФ, какой всегда крестовой, какой всегда не крестовой, какой крестовой/не крестовой в зависимости от свЯтосилы объектива... Там же рекомендации все. По крайней мере к моей единичке всё в инструкции расписано :D
Re[dimanes]:
Мне кажется, вариант насчет датчика довольно легко проверить, поочередно наводясь на вертикальную/горизонтальную линию на белом листе. Если вопрос действительно в форме датчика, то изменение ориентации линии будет соответствующим образом отражаться на скорости фокусировки. Если же в вертикальном положении будет тупить при любом расположении линии, значит дело в чем-то другом.
Re[loaff]:
от:loaff
И освещение нужно обильное, крайние точки, они потёмки не любят. Начнут тормозить из-за недостатка света...
Re[RFT]:
от: otesta
Я не одинок в этом плане, что уже хорошо :)
от:RFT
Да инструкцию-то я в первую очередь прочитал, но про горизонтали/вертикали ничего не нашел.
от:loaff
Попробую завтра предложенный вами вариант, может ситуация прояснится.
от: RFT
Я при дневном мягком свете проверял.
