Решил впервые попробовать напечатать на диске. Сначала из-под ФШ. Засунул диск как полагается, головка туда-сюда поелозила - и лоток вылазит обратно с сообщением
The CD/DVD tray is not set correctly. Reload the tray and press START to continue.
Пока я его пытался и так, и этак засунуть, головка несколько раз о лоток ударилась!!! Оказывается, если его чуть дальше от маркера задвинуть - он упирается спереди в валик и выгибается вверх, вот головка и бьётся. Жуть.
Поставил с горя Epson Print CD, там всё кругленькое. Но ничего не печатает! М.б., датчик какой-то залип, не знаю. Подскажите, пожалуйста, что делать! И объясните, если не затруднит - как правильно в ФШ готовить картинку к печати на CD.
R340 не печатает на СD
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[omu]:
Интересно, как это Вы без Epson Print CD пытались печатать на диске, через фотошоп это уж точно не сделать. Epson Print CD когда выводите на печать в настройках печати в пункте подача выберете CD/DVD по умалчанию стоит " лист" и будет вам счастье Поюзайте пограмму Epson Print CD почитайте HELP Там все просто и понятно. Картинку для фона можно использовать любую в.т и ЗАРАНЕЕ подготовленную в фотошопе и сохраненую в JPG
Re[Pasa]:
Похоже, дело не в этом :(
Если поставить "лист", то лоток вообще внутрь не втягивается, а у меня стоит CD/DVD, лоток втягівается, головка подъезжает влево, а потом принтер выдаёт ошибку и выплёвывает лоток
Re[omu]:
Попробуйте перставить драйвер принтера одновременно с Epson Print CD
Re[omu]:
Может тут найдется ответ
http://resetters.com/newsdesk_info.php?newsPath=12_22&newsdesk_id=235&osCsid=f8e54f54b0011c1dd8d120c363391c0d
Re[Базунов Сергей]:
Упс! Ну и ну, спасибо за ссылочку! Отодвинул принтер на несколько см от стены - и всё прекрасно напечаталось!!!
Но устройство действительно капризное. И с профилем всё не так очевидно, непонятно, что и как там этот Эпсон Принт печатает по умолчанию. Ну да ладно, главное - вышло!
Re[omu]:
И всё-таки не до конца понял, почему обязательно нужна Epson Print CD, если 340-й типа должен печатать без компа? Во всяком случае, и под фотошопом драйвер показывает лист/CD. Но картиночку настроить, конечно, проще в родной проге (странно только, что нет кругового массива!).
