R270 -пачкает фотобумагу
Суть токова. Принтер прошел только 1000 шт 10х15. Стоит СНПЧ. Начал мазать черным цветом по краям, то сверху, то снизу. То вообще сантиметра 2 на 2 черного ливанет. Трубочку памперса вывел сразу, как купил принтер. Каких то механических повреждений нет. Бачки стоят на 2-3 см от уровня принтера. Попробывал убрать -ничего не изменилось. Н афотках 20х30 такого деффекта нет.
Кто что знает??
Re[Morozow Sergey]:
Бумага скорее всего гнется, и задевает за головку.
Re[Morozow Sergey]:
И еще. Нашел способ как немного избавиться от полос. Каждый лист 10х15 немного изгибаю, глянец наружу. Тогда через раз получаеться чисто напечатано.
И еще один глюк. Возможно ноги ростут из одной проблемы. Когда лист почти допечатался, он немного начинает люфтить, из-за чего 3-4см снизу "расфокусируеться". В сервис вести уже смысла нет, т.к. нет гаранти уже, после установки СНПЧ. Требуеться ваша помощь.
Re[bc----]:
Я тоже так думаю. Может партия такая. Бумага кстати Epson Premium Glossy 255гр. По 500шт. которая.
Попробую протереть ролики все, может некопилось пыли уже. Хотя странно, R220 отпахал под 18т. копий и живой.
Re[Morozow Sergey]:
от: Morozow Sergey
Варианты есть.
1. Купить родные картриджи перед походом в сервис.
2. Вариант долгий, муторный, и наверняка через суд, но рабочий. Отказать вам в гарантии из-за самого факта наличия СНПЧ не имеют права. Сперва они обязаны доказать, что дефект возник именно из-за СНПЧ.
Re[bc----]:
Блогадарю за помощь.
Всё же покупать картриджы (6х500р=3000р.) жирно будет.
Попробую почистить. Отпишусь как и что к понедельнику.
Re[Morozow Sergey]:
Итак.
При внимательном изучении с фонариком было выявлено -на валу, который первый принимает бумагу, металический такой, была намотана нитка. Откуда взялась -без понятия. Удалил. Пробую печать, тоже самое, мажет.
Далее, проверил все болты-шурупы, все ОК.
Поменял бумагу на матовую -все ОК, не пачкает вообще. Ага, значит бумага виновата. Попробывал А4 -все чисто.
Вывод такой сделал, Эпсон глянец 255гр не качественный попался. Раньше такого не было. Странно всё это.
Re[Morozow Sergey]:
На днях у меня была та же проблема, пипец принтер разобрал весь! Все почистил, помыл, все ролики, помпу и т.д. А в итоге оказалась бумага и именно Epson Premium Glossy.
Re[Morozow Sergey]:
от: Morozow Sergey
А зачем родные выбросил?
Re[super_boss]:
Не выбросил, они так в коробке и лежат. Сразу была установлена СНПЧ.
