R220+ СНЧП+ lomond SemmiGlossy 260 проблемка
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
R220+ СНЧП+ lomon SemiGlossy 260 проблемка
в опциях принтера ставил Epson SemiGlossy. Ставил In Jet Paper... На бумаге получаеться иногда смыза в волосах и в тенях. Такое ощущение, что принтер не вытягивает все отенки и заливает площадь одним сплошным цветом. Насыщенность в 0 стоит.
Re[Morozow Sergey]:
профиль под эту бумагу см. на сайте Ломонда!
Re[Mr.Wad]:
Профиль есть, ставил.
Тока я не въехал до конца с этим ломондом. У них есть профиль для приложения и для принтера. Один присваиваеться в фотошопе, другой в меню файл-принт и там выбор профиля. Попробывав и то и другое, пришел к выводу -профиль ставить нужно в фотошопе. При печати ставлю -аналогично исходнику. В опциях принтера -ICM и ниже без галочки (не помню как там написано).
Разница есть небольшая sRGB или профиль R220Lomond SemmiGl260. Но чтоб явно лучше было -такого нет.
Еще вопрос. В панели управлении, свойства принтера, есть закладка профиль. Там чего надо ставить или нет???
Re[Morozow Sergey]:
ICM без галочки печатется как юы это сказать, термин забыл в общем подстроеный, относительный который просто кривые подстраивает чтоли. с галочкой без ICM называется прямой, в сети куча прямых профилей для Епсон Р220 бумаги ломонт суперглосси 260гр. в настройках ставьте Epson Super Glossy для это бумаги. Никакой In Jet Paper.
Re[RudinAndrew]:
С галочкой -получаеться фигня какая то. Темные и цвета перекошенные. Я так понимаю, в окне превью, перед печатью, должно быть так же, как будет на бумаге? Или там должно быть все розово-пурпурным цветом??
Еще раз про профиль....
В фотошопе не ставим ничего?
В меню печати -выбираем тип профиля, так?
В меню принтера -ISM с "галочкой" так?
Re[Morozow Sergey]:
В окне превью розовый цвет ничего не значит, печататься этот розовый не будет.
В фотошопе-управление цветом (color management), Let photoshop determine - и профиль бумаги, скачанный из интернета.
В меню принтера - ICM + без коррекции цвета.
Re[Morozow Sergey]:
1. в ФШ открываем "Печать с предпросмотром"
2. в выпадающем списке Color Handling выбираем "Let Photoshop determine colors"
3. нажимаем кнопку "Page Setup", далее кнопку "Принтер"->"Свойства"
4. в открывшемся окне драйвера ставим ICM и галочку "No Color... чего-то там..."; здесь же выбираем размер бумаги (тип выбирать бесполезно) и настройки качества и скорости печати
5. нажимаем везде ОК, чтобы вернуться в фотошоповскую панель печати
6. в выпадающем списке Printer Profile выбираем соответствующий профиль нужной бумаги (как нетрудно догадаться, этот профиль должен быть заранее установлен в систему - правый клик по файлу профиля в проводнике и пункт меню "установить")
7. настройки Rendering Intent и галочку "Black point compensation" ставим либо по указаниям инструкции по печати (с сайта Ломонда), либо опытным путём
8. ПЕЧАТАЕМ!
8. ПЕЧАТАЕМ!
Re[Morozow Sergey]:
от: Morozow Sergey
Попробуйте эти: http://www.blackred.spb.ru/Profiles/EpsonR300/EpsonR300.htm или http://www.blackred.spb.ru/Profiles/EpsonR200-WWM/EpsonR200-WWM.htm
Настройки: http://www.blackred.spb.ru/Profiles/ColorSetup.htm
А Ломондовские профили, если мне склероз не изменяет, разве не под родные чернила? А у Вас в СНПЧ, наверняка не они.
