Пылинки под объективом
Здравствуйте. Столкнулся тут с проблемой, что под объектив попал маленький волосок и пара соринок. Фотоаппарат - Nikon coolpix 5400. Могли бы вы подсказать, что делать в такой ситуации (нести в гарантийку?) и обычное ли это дело, что всякая пакость попадает под несъёмный объектив? Заранее спасибо!
Re: Пылинки под объективом
вааще говоря это не обычное дело и затолкать туда чтото так чтобы попало на матрицу обычно очень трудно.. ну можете попробвть дунуть туда как попало так и отпадёт..
если на гарантии можете попробвть снести в мастерскую но скорей фсево там слупят бешенные бабки.
можно наконец разобрать фотик и прочистить (только осторожно, до матрицы копаться придёца реально долго)
Re: Re: Пылинки под объективом
Ммм, возможно я конечно в этом плохо разбираюсь - с фотоаппаратом общаюсь сравнительно недавно, но этот волосок кажется не на матрице, а сразу с обратной стороны линзы объектива, так что его видно... Но выдуть и вытряхнуть не получается, к сожалению!
а да это ерунда необращайте внимания.. или мешает на фото?
Нет, фотографии вроде бы не мешает, но просто как-то не приятно... Впрочем, наверное не стоит обращать на это внимание. А сложно ли чистить несъёмный объектив? Я имею ввиду не самому, а в мастерской.
И если не сложно могли Вы ответить на такой вопрос: на днях фотографировал сноубординнг, на улице было солнечно и на некоторых кадрах в одном и том же месте, а именно справа посередине, присутствуют мелкие горизонтальные белые полосы, которые тем не менее видно на фотографии. Отчего они могут появляться? Может фотоаппарат "контачит" от яркого солнечного света? Потому что при съёмке портретов в в тот же день и при том же освещении полос уже не было...
Re: Re: Re: Пылинки под объективом
Если передняя линза не снимается каким нибудь простым способом наружу, например выкручиванием трубы с ней, то это абсолютно самое труднодоступное место во всём фотике. да и бывают обьективы вообще неразборные которые можно только заменить.
Полосы так трудно без картинки сказать.. если у них явный "цифровой" вид то может солнце попало на край кадра и засветило регистры сдвига матрицы.. или же может быть брак матрицы.. если же вид обычный то может быть блик от той же пылинки в объективе..
