Помогите разобраться, на фото 2 темных пятна с левой стороны. Это пыль на матрице или что еще может быть?
просто сдуть поможет или нет?
спасибо
http://album.foto.ru:8080/photos/or/111267/520146.jpg
200 кб
Пылинки или что? Пример фото внутри
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Чайкин Игорь]:
1. Откройте на компьютере Word чтобы белый однотонный экран был
2. Выключите АФ, нацельте объектив на белый экран, поставьте ф/22 (32) сделайте два снимка разных частей экрана.
3. Теперь вы точно знаете есть ли пыль и где.
4. Повторите п.2 с ф/8.
5. Если теперь темные пятна практически незаметны, лучше всего забить на пыль.
6. Если пыль все еще мешает, то нужно озаботиться покупкой качественной груши, и промыв ее водой (после того, как вода полностью высохнет) попытаться сдуть пыль с матрицы на расстоянии не ближе плоскости байонета так, чтобы за время чистки на нее не село пыли больше чем было.
7. Если груша не помогает, то нужно нести в профессиональный сервис, где ее будут чистить мокрым способом.
Re[fb1]:
от:fb1
7. Если груша не помогает, то нужно нести в профессиональный сервис, где ее будут чистить мокрым способом.Подробнее
все таки пыль, да?
как правильно помыть грушу?
Re[Чайкин Игорь]:
Нет,это не пыль,обычные Jpeg артефакты.Обратите внимание на кубики,как правило такое бывает если сильно или неумело делать сжатие фотографии или делать вырезку из кадра,а потом его увеличивать,но судя по размеру кадра и по центру(он нормальный) дерьмо полезло в результате компрессии(сжатия)
Re[gregori]:
от:gregori
Нет,это не пыль,обычные Jpeg артефакты.Обратите внимание на кубики,как правило такое бывает если сильно или неумело делать сжатие фотографии или делать вырезку из кадра,а потом его увеличивать,но судя по размеру кадра и по центру(он нормальный) дерьмо полезло в результате компрессии(сжатия)Подробнее
в РАВ то же самое
Re[Чайкин Игорь]:
Смущает то,что даже без увеличения у Вас на фотке видны квадратики,это и понятно,что при разрешении кадра 3872 х 2592 в Вашем кадре вес всего-лишь 174кв и поэтому по такому кадру тяжело что-то сказать. И поэтому лучше всего выложите РАВ или уменьшите разрешение хотя-бы до1000х.......и увеличте обьём хотя-бы до 500кб.
Re[Чайкин Игорь]:
как минимум это артефакты сжатия))) не убивайте полноразмер до 200 кб
