пылинка на матрице
пылинка на матрице
обнаружил на снимке пылину на матрице 350D. как почистить? реально самому?.. руки из правильного места растут...или в сервис тащить?..
Re: пылинка на матрице
от: Алексей__М
как почистить?
Клизмой. В поиск!
Re: Re: пылинка на матрице
ясно, понял
Нас...ть на нее, а если после этого что-то все же будет маячить на фотках то чистить, естественно самому.
Eclipse+sensor swabs вот что нужно, камеру в режим чистки, на швабру-эклипса 2-3 капли и по сенсору шваброй под углом вправо(влево), а затем обратно, но не более.
от: Алексей__М
Чистая клизма без талька.
В инструкци к камере найдите про режим чистки матрицы, обычно это Mirror Lock-Up или что-то в этом роде.
Чистить надо в малопыльном помещении, например в ванной комнате. Если пыль не сдувается, то "мокрая" чистка. www.sergesmart.com
В меню пункт -Sensor cleaning- Дуйте чистой грушей, не поможет-швабры.
у меня на матрицу 300D попала просто огромадная соринка. когда снял небо на диафрагме 32 и в фотошопе сделал autolevels - вообще увидел небо в алмазах. решил чиститься. купил швабры, ведра (с жидкостью). но для начала решил попробовать сдуть эту хрень. как назло, нигде не мог купить нормальную грушу (у одних просто нет, у других плохо дует). обегал кучу точек, наконец, на Савеловском купил то что надо. с кисточкой на конце. кисточка снимается. зашибись! собрался с духом, засел в ванной. удалил тряпки, увлажнил душем, продул вытяжкой, наладил свет, зарядил аккумулятор. готовность №1... ну все... отступать некуда. стискиваю зубы. страшна-а мне!!! выбираю в меню "чистка сенсора", включаю, отворачиваю заглушку, заглядываю в жерло... мелкий мусор не вижу, но крупную сорину - прекрасно. беру грушу, снимаю кисточку. аккуратно просовываю наконечник внутрь, помня о всех идиотах-неудачниках, ухитрившихся-таки ткнуть в матрицу чем-нибудь... и тут с груши падает медное колечко, которое было под кисточкой и на которое я внимания как-то не обратил. @#~!@@#$%#^!!!! прямо на матрицу! я еле сдержал нервный хохот. хрестоматийно. просто классика! аккуратно пинцетом убираю с матрицы упавшее кольцо, дую грушей, мусор улетает. дрожащими руками привожу аппарат в рабочее состояние, снимаю небо на закрытой дырке, конвертирую, загоняю в фотошоп, ни жив ни мертв кручу уровни.... блин!!! все чисто! обошлось!!! пью рюмку водки по совету Сержсмарта... занавес!
Хм. Все готов понять... Но не понимаю, почему чистку матрицы возводят в ранг чего-то необычного? В инструкции к моей камере написано _достаточно_ про процесс очистки, подводных камней - незаметно. Ну чистили же пленку? И не делали из этого события? :) Почему вокруг чистки матрицы столько вопросов??? Ну чем ее так надо ЗАСРАТЬ??!!! Кокаколой? Вареньем, блин ? :) Прямо-таки СОБЫТИЕ и РИТУАЛ какой-то :) Из-за (без)радостных описаний зачистки мой знакомый боялся даже заглядывать внутрь камеры, начитавшись форумов. УЖОС какой-то :)
PS: это почти как крик души - такой боЯн, что уже прям не смешно :|
Re: Re: Re: пылинка на матрице
Согласен, проблемма яйца выеденного не стоит, но в первый раз все же боязно - поцарапаешь - денег придется потратить много. Да и истеричные сообщения в инете о загубленных матрицах при чистке смелости, действительно, не добавляют. Сам за почти 4 года обладания цифро-зеркалкой чистил всего один раз - этим летом, и то лишь от того, что мусор стал виден на диафрагме 11-13, до этого он мне не мешал и я его не трогал.
почему? да потому что запугали. здесь же. вернее, в обсуждении фототехники. разумом понимал, что фигня все. а в печенках уже отложилось - это страшно! опасно! и абсолютно безнадежно!
правда и в этом есть свой плюс. несколько мгновений сильнейших переживаний все-таки были, ведь были же!
Производители ФТ - странный народ... почему бы не делать некий встроенный защитный фильтр, из тонкого стекла, типа УФ-фильтра на объективе?? Ведь иная ЦФК стоит подороже большинства объективов.
Я вот тоже всегда удивлялся - испортить матрицу при чистке, так это ж как измудриться надо. Примерно как выколоть глаз умываясь. :)
Ойойойойой!!!Караул!Пылинка!Пора менять камеру...Чо -плёночные времена забыл?...пылинка...блин..мешает гениальное творить..
от: Сергей Иванов
так он там и есть. причом из достатчно толстого стекла
без фильтроф вроде ваще неделают - низя цветопередачи нармальной добиьтся
токо фотамабилы и вебкамеры бывают без фильтроф, ито не фсе
Да, стеклом закрыты матрицы - то.
А у кэнона 20Да вроде нет? Вот подстава-то для астрономов, если уж прикрытую матрицу так боятся загубить, то каково им?
Re: Re: Re: Re: пылинка на матрице
есть только больше ик пропускает.
ващето и сама матрица стекляшкой закрыта канструктивно, не кремний ж там наружу.
от: eDenis
Ну объектив-то очень легко повредить при чистке.
Вот и за матрицу страшно. По аналогии!
от: nCuX
от:eDenis
Ну а если все делать аккуратно? Что можно _легко_ повредить? Ну если не мыть оптику спиртом? Или булвками с оптики снимать пылинки ? :)
