кто-нибудь делал какие-либо "усовершенствования" для защиты матрицы цифровых зеркалок при работе в пыльной внешней среде?? у меня 300d+17-85 и сейчас поеду в поход на Устюрт. Что можно сделать чтобы пыть меньше внутрь попадала? где вообще основные щели через которые она может попасть - как я понял сам байонет очень "дыряв" - может там проложить что?? марлю например или резину??
еще говорили что все крышки для флешки и батарей надо скотчем заклеить - нужно??
или что еще надо сделать?
спасибо за ответы
пылезащита цифрозеркала в полевых условиях
Всего 27 сообщ.
Re[Дмитрий Гришин]:
Запенить можно лишние щели. Макрофлекс хорошая вещь.
Re[Дмитрий Гришин]:
дождевик для фотоаппарата купите , раз так пыли боитесь...
Re[Дмитрий Гришин]:
Я однажды, на юге попав в пыльную бурю и не имея спец-зашиты, замотал весь фотоаппарат вместе с задней частью зум-объектива очень тонкой, прозрачной, как стекло пищевой плёнкой для продуктов (продаётся рулонами 30см шириной). На объектив также надел маленький полиэтиленовый пакетик, зажал резинками для денег, а на переднюю линзу светофильтр бесцветный и бленду. Все функции и кнопки работали и монитор нормально видно. На всё ушло, по времени, пара минут. Не очень красиво, но на фотоаппарат можно было хоть песок сыпать, хоть воду лить из ведра. На день съемки, на природе, хватило такой защиты. ;)
Re[vlad--king]:
про полиэтиленовый пакет-хорошая идея, независимо от автора, так же делал, плюс, всегда таскаю в багажнике рулон пакетов...иной раз думается что жители средней полосы и не знают какая пыль может быть в Средней Азии, она зачастую еще сильно минерализирована...
Re[Дмитрий Гришин]:
Прозрачный пластиковый пакет. В него фот задней частью, чтобы края пакета заканчивались на бленде. края пакета фиксируются к бленде малярным бумажным скотчем. Учитываем поворот передней линзы(если таковой имеется) и увеличение размера объектива при зуммировании.
Переднюю линзу тоже надо защищать- маленький пакетик+резинка для денег. Такая защита снимается с передней линзы за секунду и не препятствует оперативности при съемке.
Всю эту нехитрую атрибутику лучше припасти и испытать заранее и дома! Тогда не придется в пустыне искать резинки, целофан, скотч и т.д. Да и размерчик будет идеально подобран.
Re[Дмитрий Гришин]:
как уже здесь упоминалось, использовал мешок из-под мусора и крепил на скотч к бленде. Защищает, только народ "шарахается" :) Надо купить "дождевик"...
Re[Дмитрий Гришин]:
Согласен. Выгляди это все не супер! Зато работает!. Да и перед кем Вам выпендриваться? Если перед девками, тогда их в студию(койку)! Там целлюлоид не требуется.................
Re[Олег А2]:
дождевик не так дорого стоит. зато его положил в кофр и забыл. пошел дождь или пыль - надел за секунды и пользуешься. и есть нормальный доступ к органам управления.
а эти пакеты ..ну незнаю... под дождем воять целофановое счастье? а потом бояться что оно где то пропускает? смысл?
Re[Дмитрий Гришин]:
от:Дмитрий Гришин
спасибо за ответыПодробнее
Когда пользуюсь линзами ,не имеющими резинового уплотнительного кольца на байонете,наварачиваю на линзу резинку "для денег" затем сдвигаю на байонет(в щель между линзой и камерой) - очень действенная штука !Основная пыль и капли мелкого дождя к примеру собираются в первую очередь там.
Re[Дмитрий Гришин]:
Смысл???????????????? А Вы, любезный, бывали в пустыне? Вы видели пылевые бури? Вы знаете, что такое песок в ушах, на губах, в интимных местах? Вы думете, что пыль в пустыне это что то вроде поднятой пыли в Вашем микрораойоне?
Доложу Вам, это совсем другое! Это серый воздух! Это непрерывное столпотворение в течении нескольких суток!
Это невозможно дышать! Невозможно жить! Это кажется адом! И это надо снимать!
Re[Дмитрий Гришин]:
спасибо всем за ответы
насчет пакета к бленбе - а зуммируется потом сильно неудобно получается??
Gors
п там вроде потолще резинку надо - или хватает?
Камушкин
а что за дождевик?? это вроде кофра куда вкладывается фот когда не работает или во время работы можно пользовать?
Олег А2
в такие бури естественно никто снимать не будет, но бывают и такие когда пыть поднята как дымка
Gors
Камушкин
Олег А2
Re[Дмитрий Гришин]:
KATA E-690 +L-ко + пакет на L-ко
Re[Дмитрий Гришин]:
[quote=Дмитрий Гришин]
Gors
Скрутите ее "восьмеркой столько раз,сколько можно(но не сильно туго-порвется),хватает.
Gors
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
+1
Уже несколько лет оптику, стыки байонетов и иногда камеру пленкой-стрейч заматываю. Только я рулон предварительно режу (поперек, естественно) на фрагменты шириной 5-7 см, - так лично мне удобнее.
ИМХО это самый лучший вариант, т.к. после дня съемки грязную пленку содрал и выбросил (при снятии она электризуется и пыль с нее не летит), а чехол надо чистить (а лучше стирать), иначе он сам становится источником загрязнения
Re[Дмитрий Гришин]:
Очень удобно использовать прозрачные полиэтиленовые шапочки для душа (как в гостиницах). И от пыли и от воды. Легко снимать и одевать.
Re[Дмитрий Гришин]:
Вся дополнительная защита камер резко ухудшает эргономику. ИМХО - снимать надо кк можно удобнее, что-бы ничего не мешало.
Плюсов у такого покетика может и вовсе не быть, а вот неудобства он дотавит большие. ИМХО. :)
Re[Дмитрий Гришин]:
от: Дмитрий Гришин
Камушкин
Ката - как выше привели :) только помоему у меня поменьше размером - тютелька в тютельку чтобы влез фотоаппарат и китовый объектив или какая нить 30 1.4 или типа того :)
Re[Топишко Александр]:
от: Топишко Александр
он сделан из водооталкивающих материалов, какое стирать? :) даже если в него набилось кило пыли достаточно его открыть и встряхнуть
Re[Nurlan B Kalchinov]:
от:Nurlan B Kalchinov
про полиэтиленовый пакет-хорошая идея, независимо от автора, так же делал, плюс, всегда таскаю в багажнике рулон пакетов...иной раз думается что жители средней полосы и не знают какая пыль может быть в Средней Азии, она зачастую еще сильно минерализирована...Подробнее
так же делаю обычный полиэтиленовый пакет в него фотоаппарат и резинкой фиксирую на обьективе , вид конечно не очень но снимал под проливным дождем фотоаппарат сухой, таскаю с собой пару тройку пакетов всегда.
