Пылесос для зеркалки.Хелп!!!
Копаясь в форумах нашел ссылку как сделать антистатический отсос пыли от сенсора из пьезозажигалки для газовых плит,но :?: я в нем(в аглицком,чтоб ему)не очень :( пытался перевести,но . как-то смысл ускользает Очень прошу ,если кто знает ссылку где на родном,то кинте пожалуйста,заранее спасибо.Да,и кто делал такую штуку-как эффективность,может не стоит заморачиваться?И любая ли пьезозажигалка подойдет.Респект еще раз всем откликнувшимся .. Думаю что не только мне будет интересно.
Re[S.P.V.]:
от:S.P.V.
Не проще ли сразу в костер камеру?
Re[Dr. Mauser]:
от: Dr. Mauser
----------------------------------------------------------Давай без Я по делу Приставучая иногда до дури,и пылетряс без толку,так то
Re[S.P.V.]:
Вот обычные микропылесосики есть. Кто-то их продаёт. Сам ищу. Пыль оседает не только на матрице. В туннеле её просто дохренища, откуда она после пары хлопков летит на матрицу.
Re[S.P.V.]:
от: S.P.V.
Приставучая иногда до дури, и пылетряс без толку
У меня на защитном стекле иногда даже кисточкой не смахивается. Подозреваю, это от конденсата. Когда он высыхает, пыль и прилипает намертво. Помогает только лензпен и подышать предварительно... Так что, возможно, у Вас такой же случай. Если пылетряс не помог, тогда и груша не поможет. Только мокрая чистка...
Re[S.P.V.]:
http://www.fovegraphy.com/IonizerE.php (вообще тут всё в картинках)
покупаем зажигалку для плиты.
разбираем, убираем провод от массы(который припаян к корпусу механизма).
к концу оставшегося провода припаиваем иголку. Лишнее отрезаем.
Закрываем, заматываем чтоб держалось.
готово.
как проверить:
выключаем свет, энергично нажимаем на кнопку, смотрим на иглу - должно появиться слабое синее свечение. Если свечение "дует" в сторону, то подправьте иголку. Кстати, если поднести палец на 1-1,5 см, то свечение будет направлено к пальцу и будете ощущать холод.
как применять:
переворачиваем камеру байонетом вниз, на расстоянии 20 см(не надо внутрь совать это!) энергично нажимаем на зажигалку пару-тройку раз, направляя иголкой на матрицу. Тут же берём грушу и дуем внутрь.
ЗЫ На некоторых зажигалках можно ещё тюнинговать механизм... у меня в общем был винтик такой, который регулирует силу сжима пьезоэлемента. Я его до упора закрутил, нажимать стало труднее, но ионизирует сильно лучше.
Re[S.P.V.]:
Сделал я такую хрень. Пыль она выгоняет, но от чистки матрицы не спасет. ;)
Re[Дмитрий Харитонов]:
НЕ надо ничего покупать. Я свою альфу ещё не чистил, за три месяца пользования были две пылины стряхнулись пылетрясом сами. А вот свою КМ динакс 60 пылесосил неоднократно, и вот чем:
Я взял на работе капельницу. Потом расположил обычный пылесос в дверном проеме между двумя комнатами, так чтобы сам аппарат стоял за дверью, которая слегка приоткрыта, в этот приоткрытый проход вытянул шланг, чтобы он оказался в другой комнате. В раструб шланга пылесоса вставил бумажный неплотный кляп вместе с концом капельницы,но так чтобы воздух частично проходил и через капельницу и мимо неё. Плотностью кляпа можно отрегулировать мощность всасывания воздуха в капельницу. Так я свободным концом капельницы пылесосил и тунель и баонет и пентапризму, естественно делать это надо осторожно, постоянно держать дистанцию чтобы кончик капельницы не присосало к зеркалу и другим хрупким поверхностям. А матрицу я не чистил так, ещё раз повторюсь, полагаю это опасно! Но вот сдуть с неё пыль обычной грушей, а потом эту пыль собрать со стенок туннеля считаю вполне реальным способом сухой чистки.
