Пыль, влажность и фототехника.
Re: Пыль, влажность и фототехника.
[quote:3150e75fee="ALBION"] Подскажите пожалуйста, кака можно реально решить проблему, как предохранить технику от пыли и влажности, или же есть фототехника достаточно герметичная (подводные камеры не в счёт).[/quote:3150e75fee]
В таких условиях предотвратить воздействие факторов окруж. среды практически невозможно. Но возможно обеспечить надлежащий уход за техникой: ежедневная тщательная чистка и сушка с помощью силикагеля.
Для оптики с внутр. фокусировкой (без к.-либо подвижных внешних эл-тов) хорошим ср-вом защиты является обматывание объектива, стыка байонетов и камеры пищевой пленкой-стрейч.
Есть камеры, обладающие пыле-влагозащищенными корпусами: Nikon F3P, F4, F5 и F100, Canon 1, 1v, Minolta 9. Но только у первых двух фирм есть документированно пыле-влагозащищ. объективы.
[quote:5ffde123db="alik00"]Герметичные эльки каноновские чем не угодили, что их уже в защищенные не записывают? ?[/quote:5ffde123db]
Не внимательно прочитали ответ ;)
[quote:5a00f7a7ef="alik00"]Про пыль ничего не скажу - на позапрошлой недели я был единственным умным человеком из компании, который не полез в песчаную бурю в Сахаре снимать "достойные виды арабов с верблюдами как в снегу", и в результате на следующий день остался с единственными работающими камерами, а вот про борьбу с влажностью "каждый день" - даже в походных условиях и при отсутсвия селикогеля это не проблема. Испытаный неоднократно способ, требующий бутылку и средства для сухости жженщин действует безотказно :) Оптику разбираьт не требуется.[/quote:5a00f7a7ef]
А по подробнее можно остановится на этом самом способе?
http://eos.nmi.ru/articles/CaseForProtection/
[quote:1f15539147="alik00"] Испытаный неоднократно способ, требующий бутылку и средства для сухости жженщин действует безотказно :) Оптику разбираьт не требуется.[/quote:1f15539147]
Оптику нет необходимости разбирать при сушке силикагелем!
О способе с бутылкой и "Тампаксом": уважаемый товарищ, написавший этот бред, должен вспомнить школьный курс химии - не всякое в-во, способное впитывать жидкость, может поглощать пар. Проще говоря, "Тампакс" этого не может(и не должен!)
P.S. Нехорошо конечно такое говорить без присутствия автора, но что поделать... Хуже будет, если ему поверят...
[quote:152a23015f="ALBION"] Это надо после каждой экстримальной съёмки разбирать объектив и чистить?[/quote:152a23015f]
Это шутка?
При основательной сушке желательно отстегнуть объектив и оставить крышку камеры приоткрытой. Естественно, что необходимо "уложить" все так, чтобы обеспечить невозможность повреждения или засорения ламелей, зеркала, линз объектива и т.д. в таком положении.
[quote:a646c7259f="D-o-n"]http://eos.nmi.ru/articles/CaseForProtection/[/quote:a646c7259f]
Действительно полезная и правильная инф.
Даешь Тампакс в массы !!!!!!!!!!!!
Re: герметичность
[quote:c90edea836="Кираген"]1-й Кэнон (цифровой) имеет герметичные кнопки и органы управления. Только стоит 11-ти пиксельный вариант 8000 баксов.[/quote:c90edea836]
Вы подразумевали пленочный вариант EOS 1v ;) - действительно герметичен и стоит гораздо меньше :) .
Re: Про сухость
[quote:af62f3f220="Иtaliano"]Являюсь старым альпинистом и туристом, но, честно говоря, ничего не понял про тампаксы и бутылки. Чего с ними делать-то надо? [/quote:af62f3f220]
Как чего? Фтыкай!
Re: Про сухость
[quote:639556c7af="Egor"][quote:639556c7af="Иtaliano"]Являюсь старым альпинистом и туристом, но, честно говоря, ничего не понял про тампаксы и бутылки. Чего с ними делать-то надо? [/quote:639556c7af]
Как чего? Фтыкай![/quote:639556c7af]
Зачем?
Почему-то никто не вспоминает об [size=18:d074ea8b3e][color=blue:d074ea8b3e]OLYMPUS MJU-II [/color:d074ea8b3e][/size:d074ea8b3e]с влагозащищенным корпусом. И фотографии далеко не мыльничные. А стоит как 10% от стоимости бокса :)
Re: Про сухость
[quote:98bd6fafc4="Иtaliano"][quote:98bd6fafc4="Egor"][quote:98bd6fafc4="Иtaliano"]Являюсь старым альпинистом и туристом, но, честно говоря, ничего не понял про тампаксы и бутылки. Чего с ними делать-то надо? [/quote:98bd6fafc4]
Как чего? Фтыкай![/quote:98bd6fafc4]
Зачем?[/quote:98bd6fafc4]
Да есть такой сайт (не могу найти адрес :( ) с вредными советами, - там еще про чистку оптики бензином писали :) .
Суть в следующем: автор рекомендует купить три вещи для сушки оптики - пластиковую бутылку минералки, презерватив и тампакс. Воду нужно вылить, бутылку высушить, далее отрезать у бутылки дно, поместить туда объектив. Потом закрыть дно, натянув на него презерватив. Далее в горлышко бутылки нужно вставить тампакс. ;) :) :)
P.S. Дословность не гарантирую - писал по памяти.
Re: Про сухость
[quote:14a977b5d3="Топишко Александр"]Суть в следующем: автор рекомендует купить три вещи для сушки оптики - пластиковую бутылку минералки, презерватив и тампакс. Воду нужно вылить, бутылку высушить, далее отрезать у бутылки дно, поместить туда объектив. Потом закрыть дно, натянув на него презерватив. Далее в горлышко бутылки нужно вставить тампакс. ;) :) :)
P.S. Дословность не гарантирую - писал по памяти.[/quote:14a977b5d3]
Прикольно. Мне это напомнило один случай. Я в институтской общаге одно время жил с бангладешцем. Так он после душа натягивал на голову шапку-ушанку и завязывал уши. Я раз посмотрел на это дело, два ... Потом спрашиваю - в чем суть этой процедуры? Объяснение было очень простое - волосам под шапкой становится жарче, значит они сохнут быстрее. :!:
Как я, дурак, сам раньше не догадался. :) :) :)
Italiano
