Пыль в видоскателе
Всего 29 сообщ.
Пыль в видоскателе
Всем привет! Купил nikon d 3000 свою первую зеркалку. При эксплуатации на второй день при наведении на ярко освещенные объекты заметил несколько пылинок в видоискателе, подумал пыль на объективе снял протер заднюю и переднюю линзы, установил на место, не помогло. Посмотрел в видоискатель без объектива, понял что пыль попала внутрь тушки скорее всего на зеркало, на всякий случай все же протер линзу самого видоискателя тоже не помогло. Пробовал продувать не помогло, микрофиброй протирать внутри не рискнул. Подскажите как без последствий удалить эту пыль.
Re[evgenofff]:
Никак. Забейте) Лучше пивка попоейте
Re[Александр Стаканов]:
Пивка я как раз попил уже :) Неужели нереально её убрать от туда, может попробовать продуть баллончиком сжатого воздуха?
Re[evgenofff]:
от: evgenofff
НИЧЕГО не делайте...от греха подальше лучше не лезть...впоследствии привыкните :D
Re[evgenofff]:
от: evgenofff
значит мало, еще попейте, можно чо и покрепче ;) :D
Re[evgenofff]:
скорее всего пыль на фокусировочном экранчике, продуйте грушей. а так забейте, накрайняк в сервисе могут почистить.
ПС. только балончиком не надо, сделаете еще хуже
Re[evgenofff]:
от: evgenofff
Никаких балончиков
Единственно если новая - промойте мыльной водой и хорошо просушите. При продувке поставьте фотик на стол без объектива клизму держим двумя руками одной ближе к соплу и этой же рукой опираемся на стол . Подносим к байнету и дуем ...
Re[evgenofff]:
от:evgenofff
Всем привет! Купил nikon d 3000 свою первую зеркалку. При эксплуатации на второй день при наведении на ярко освещенные объекты заметил несколько пылинок в видоискателе, подумал пыль на объективе снял протер заднюю и переднюю линзы, установил на место, не помогло. Посмотрел в видоискатель без объектива, понял что пыль попала внутрь тушки скорее всего на зеркало, на всякий случай все же протер линзу самого видоискателя тоже не помогло. Пробовал продувать не помогло, микрофиброй протирать внутри не рискнул. Подскажите как без последствий удалить эту пыль.Подробнее
да, такая пыль конечно раздражает. раньше приходилось чистить пентапризму и зеркало осторожно, микрофиброй и беспроблем. только микрофибра Canon, и поверхность у нее какая то ребристая. специально хотел вторую такую заказать - в продаже больше нет ((((
Re[MrSmith]:
на самом деле, клизьма не аптечная нужна, а с клапаном, иначе воздух с облаком внутрикамерной пыли будет просто гоняться "туда-сюда", также промыв водой не гарантирует от спекшихся песчинок талька, которые (в отличие от талька-порошка) могут и царапины на сенсоре оставить...
Пыль в видоискателе трогать не надо ИМХО:
съемке она не мешает, на картинке не сказывается, неа и париться за нее... А раз она там с самого начала внутри, значит, и после удаления снова попадёт
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
съемке она не мешает, на картинке не сказывается, неа и париться за нее... А раз она там с самого начала внутри, значит, и после удаления снова попадётПодробнее
Мой многолетний опыт говорит о другом ;)
Re[MrSmith]:
Обычным шприцом "навыдув" помогает.
Re[evgenofff]:
Изнутри - грушей выдувать. Снаружи - ватной палочкой и той же грушей.
Re[evgenofff]:
ПЫЛЕСОСОМ всосать!
Re[BeS]:
от: BeS
ПЫЛЕСОСОМ всосать!
Злой вы! :)
Что вам плохого топик-стартер сделал?
Re[MekloN]:
Ребят, спасибо всем за ответы!!! Попробую грушей либо в сервис обращусь а может и забью совсем.
Re[MekloN]:
от: MekloN
Злой вы! :)
Да ничего не сделал. Я так с матрицы пыль убираю... т.е. убирал :D
Вы не подумайте, ничего плохого не случилось, просто забил большой болт на эту пыль и снимаю с ней.. На редких кадрах она заметна, но её проще штампом в шопе придавить, чем в камеру с клизмой лезть.
Re[evgenofff]:
Это пыль на фокусировочном экране. Как до него добраться - ищите для вашей камеры в инете.
Re[evgenofff]:
Чем заднюю линзу протирали? Вы на ней пыль видели?
Re[Utopi]:
от: Utopi
Видеть пыль не обязательно, намного важнее протереть для успокоения души.
Re[BeS]:
от: BeS
В подобных ситуациях для успокоения души важнее всего забыть думать о пыли. Иными словами, как принято говорить на этом форуме, забить. А то так и будете протирать, сдувать и лазить за пылью в места, никоим образом не стоящие на пути света к матрице.
