пыль в видоискателе
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Re[ElvisP]:
а какого цвета Таль?
Re[ElvisP]:
от: ElvisP
А если в СЦ отдать камеру, эту проблему (с соринкой) решат?
не обращайте вы на нее внимания
Re[ElvisP]:
от: ElvisP
Батенька, а ведь Вы тролль!!!
Re[С. П.]:
от: С. П.
У меня тролль в видоискателе, что делать, помогите советом?
Re[XAMeLeoN]:
скажите)))) гугл ничего не находит про таль))
Re[ElvisP]:
от: ElvisP
все он находит :)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Тальк
Формула Mg3Si4O10(OH)2
Сингония Моноклинная
Цвет Бледно-зелёный, белый, серый, желтовато-белый, коричневато-белый
Цвет черты Белая
Блеск Стеклянный (перламутровый)
Прозрачность Полупрозрачный
Твёрдость 1
Спайность Совершенная по {001}
Плотность 2,7 — 2,8 г/см³
Тальк — Mg3Si4O10(OH)2, минерал, кристаллическое вещество. Представляет собой жирный рассыпчатый порошок. Имеет белый цвет (бывает зелёный). Качество талька определяется его белизной. Для промышленных целей бывает молотый тальк, микротальк и т. д.
Цвет белый до светло-зелёного. Блеск жирный, на плоскостях спайности перламутровый. Просвечивает в краях. Спайность весьма совершенная. Имеет минимальную (1 балл) твёрдость по шкале Мооса. Жирный на ощупь.
Разновидности:
* миннесотаит (содержание Fe 50-80 ат. %);
* виллемсеит — существенно никелистый;
* стеатит (жировик) — плотный массивный;
* агалит — тонковолокнистый;
* благородный тальк — прозрачный светлый.
Re[XAMeLeoN]:
перед тем как дуть в тушку, мы продули раз 5-7 в воздух клизму. может тальк попасть на зеркала? И что будет?
Re[ElvisP]:
от: ElvisP
будет висеть на зеркалах, вы не поверите :)
попадёт на матрицу - будет висеть на матрице и окажется на фотографиях
Re[Kassyan]:
от:Kassyan
Снимаете объектив, в верхней части есть фиксатор, его поддеть пальцем вверх. Рамка опустится вниз к зеркалу. В рамке будет лежать фокусировочный экран. Пальцами ничего не трогать, если нечем чистить. Продуть фоздухом из фотогруши. Фокусировочный экран берется специальным пластмассовым захватом за выступающее вверх ухо, поэтому хватать его руками не стоит. Если пылинку удалось выдуть, то замечательно. Если нет, то нужно покупать комплект для чистки оптики. Там как правило есть карандаш с кисточкой и груша. Пылинку можно попробовать смахнуть кисточкой, потом продуть грушей. Если не помогло, значит пылинка на призме и нужно будет лезть дальше, если есть желание. При желании расскажу.
+100 вместа специального пластмассового захвата обошолся бональным пинцетом
Re[WEB357]:
ладно всем спасибо...сфоткал щас, вроде норм фотки...
Re[ElvisP]:
от:ElvisP
вечером сделал фотографию, вечером обнаружил пылинку внутри видоискателя, точку черного цвета. Зеркало - Canon 50D. Потом сделал белый снимок, точки на фотке нету. Что делать? Она маленькая и не сразу бросается в глаза.
У меня было на 40D согласен неприятная штука... Сразу руки чешутся что то предпринять))) Заметил где примерно находится пылинка на фокусировочном экране,пропылисосил мягкую беличью кисточку(она всегда хранится в стерильном футляре) снял объектив и осторожно смахнул с этого места(даже не смахнул а слегка коснулся...) и всё с первого раза удалил. Чуть смелее надо быть но в пределах разумного)))
Re[ElvisP]:
я в универе палцАми шторки задвигал на зените ttl и гелиос рукавом протерал
Во были времена!
а теперь трясёмся как суслики с этой японской хренотенью! а кадры на родном не хуже получались
Re[dorogov]:
от:dorogov
Во были времена!
протирайте рукавом и щупайте пальцами, никто не запрещает :)
однако печальная статистика на форуме показывает, что новички, которые лезут в камеру, нередко что-то портят :)
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
Эт точно! приятельница недавно той же присловутой спрынцовкой изг....ла весь отсек. потом ходила в сервис.
а уязвимость современной техники меня очень огорчает. объективы по 10 - 15 тысяч р. живут по 5 лет и безвозвратно дохнут (
Re[ElvisP]:
от: ElvisP
открыли фиксатор, и туда продули. Соринка не пропала. Камеру не сломали))) в видике ничего не помутнело.
Значит соринка дальше. Для этого потребуется открутить два маленьких винтика, кряпящие пару пластин , удерживающие экран с точками фокусировки. При этом матовый экран надо аккуратно вынуть на торчащий сверху лепесток и положить на чистую мягкую поверхность. Открутив два винтика и подняв пластинки можно будет достать металлическую рамку и экран с точками фокусировки, не трогая его руками и запомнив как он стоит. Если тронуть руками, то чистить придется карандашом для чистки матриц. Карандаш для чистки линз не помогает. Продуть этот экранчик и внутри поверхность призмы.
Re[Kassyan]:
На днях тоже занимался этой проблемой,-а то у меня тоже скопилось около десятка черных точек в виде соринок в видоискателе и в 40D и в 5D.Груша не помогает.Вытащил фокусировочный экран пробовал промыть и в кипячёной воде с фери и под краном с разными моющими средствами,и пробовал ультразвуковой чисткой для чистки ювелирных изделий-всё равно точки чёрного цвета в виде соринок остаються,потом вспомнил,что у меня есть микроскоп.Начал иследовать фокусировочный экран под микроскопом,-он оказался идеально чистым,после всех этих чисток,я пошёл дальше-выкрутил два винтика,снял скобу,которая держит второй экран с фокусировочными точками и латунную прокладку,вытащил второй экранчик с фокуссировочными стёклами и посмотрел на него под микроскопом,-оказалось,что он усеян белыми точками(а в видоискателе они видны как чёрные) такое впечатление под микроскопом,как будто начало разрушаться покрытие.Попробовал его продуть,-груша не берёт,мыл и с мылом и с фери намыливая его беличьей кисточкой,-фиг-вам,-точки остаються.Самое интересное,что и в сороковке и в пятёрке тоже самое.Решил попробовать последнее средство,-протёр экранчик с фокуссировочными точками шваброчкой смоченной в эклипсе, и о чудо точки пропали,смылись,правда со второго раза.Проделал эту операцию на двух своих камерах,-сейчас в видоискатель приятно посмотреть,-всё чисто,как в новой.
P.S. Кто будет самостоятельно чистить фокуссировочные экраны будьте предельно аккуратны и осторожны с первым матовым экраном,-он не просто матовый,(я рассмотрел его под микроскопом)С одной стороны он шершаво-матовый,а с другой стороны на нём нарезаны круглые микроскопические борозды,как в грампластинке,РУКАМИ лучше НЕ ТРОГАТЬ,в принцыпе хорошо продуваеться грушей,но можно и помыть с беличьей кисточкой и фери,а второй экранчик-швабра и эклипс(как для матрицы)
Re[gregori]:
от: gregori
У меня карандаши для оптики на нем разводы оставляли. Хорошо оттирает только карандаш для чистки матриц.
Re[Kassyan]:
[quot]У меня карандаши для оптики на нем разводы оставляли. Хорошо оттирает только карандаш для чистки матриц.[/quot]
После одного печального случая,когда я Ленспеном поцарапал UV фильтр B&V,больше карандашами не пользуюсь,вот уже несколько лет приноровился обходиться кисточками,шваброчками,эклипсом,-как-то безопаснее.(на карандаш,чтобы он отчистил,нужно прикладывать большее усилие,нежели на влажную швабру)
