Пыль на зеркале
Пыль на зеркале
Как можно убрать пыль с зеркала? Пробовал клизмой и пылесосом.... :D Не помогает...
Re: Пыль на зеркале
Как-бы это поживописнее выразиться, "неудобства, обусловленные наличием пыли на зеркале, несоизмеримо ниже тех неудобств, которые вы с достаточной степенью вероятности будете иметь когда повредите зеркало при попытке его почистить".
К этому еще две народных мудрости:
1. Когда пыль лежит ровным слоем - ее незаметно.
2. Когда пыли становится слишком много - она сама осыпается.
Резюме: оставьте все как есть...
Re: Re: Пыль на зеркале
Чистой хлопковой ватной палочкой, по возможности распушённой. Кстати, а почему Вы так уверены, что это именно зеркало, а не пентапризма или матовое стекло?
Re: Пыль на зеркале
Не уверен... Возможно и то, и другое, и третье. Но на зеркале точно, видно. Да и не только пыль, волоски и подобный мусор. Не то чтобы сильно мешает, но все же...
Кстати, камера старая, но пыль чего то еще не осыпалась.... :)
от:HP
А вот интересно, влияет ли пыль на зеркале на автофокус. Хорошая пылинка или волос является, по идее, замечательным контрастным объектом. Мечта автофокуса.
Re: Пыль на зеркале
Камера неавтофокусная.
Но насколько я понимаю, не может.
Re: Пыль на зеркале
Если вы мазохист. То зеркало снять и промыть небольшой струей сверхчистой воды(это деионизованый и микрофильтрованный дистиллят) в крайнем случае дистиллят. Воде дать стечь на новую чистую фильтровашку бум салфетку. Зеркало устанолвить назад. Мин. цена 300р макс. 100 енотов.
Re: Re: Re: Пыль на зеркале
от: delx
Вроде, не должна влиять: насколько я понимаю, в "зеркалках" автофокус замеряет "сдвиг" между двумя (или четырьмя?) "копиями" одного и того-же изображения - буде оно с пылью или нет... То есть получается, что наличие контрастного объекта на зеркале (при отсутствии таковых "в натуре"...) автофокусу должны наоборот помогать?! Хреновина какая-то получается...
Re: Пыль на зеркале
[quot]Как можно убрать пыль с зеркала? Пробовал клизмой и пылесосом.... Не помогает... [/quot]
Если означенные средства не помогли, значит без физического контакта с зеркалом пыль не удалить (приросла она что ли :)). Я бы на вашем месте попробовал бы обезжиренную и высушенную беличью кисточку. Если и она не удаляет пыль, тогда надо на неё забить (на пыль :)).
У меня, например, пыль периодически налетает при смене объектива на уличе и также периодически пропадает сама, либо я ей помогаю лёгким дуновением. Поэтому особо сильно не раздражает. Главное не задуть пыль за матовое стекло, оттуда она с бАльшим трудом вылазит.
Re: Пыль на зеркале
1. сдуйте грушей
2. купите в комп. магазине микропылесос (рублей 180 стоит) и усосите
3. на ватную палочку наворачиваете бумагу из комплекта для чистки оптики, смачиваете бензином Зипо и очень осторожно промываете зеркало
Re[HP]:
Re[apter]:
Зачем с зеркала вообще удалять пыль на качество полученной картинки оно ни каким образом не влияет т.к. зеркало используется только для фокусировки после чего ты нажимаешь кнопку спуска дальше зеркало автоматически поднимается и изображение напрямую из объектива попадает на матрицу так что все любые точки в кадре это пыль на матрице 100% и даже на объективе она не заметна возможно ее можно увидеть только на объективе фишай! Все просто чистить надо матрицу!!!!
Если не верите мне посмотрите принцип работы зеркальной фотокамеры!!!
Зеркало можно протереть мягкой тряпочкой и с ним ничего не случится!!!
Пыль на зеркале
Re[apter]:
Столько раз и зеркало протирал, и фокусировочный экран протирал со стороны матовой поверхности, и поверхность пентапризмы протирал (которая над фокусировочным экраном) ничего не оторвалось и не поцарапалось как тут пишут.
У меня сейчас есть Никон FG на его матовом экране было жирное пятно как от пироженного. И его оттер.
Не поверите "товарисчи" все работает и ничего не отвалилось.
Протирал либо слюнями потом чистой водой, либо спиртом. Но на матовой поверхности фокусировочного экрана слюни и чистая вода оказалсь лучше спирта.
В магазине с автокосметикой купил еще и 59р. тряпочку. Она не дает ворса иподходит отлично.
Re[apter]:
в художественном магазине купите большую беличью кисточку (вечных пухом земля им) и зеркало можно и плёнку чистить от не сильно прилипшей пыли..если прилипла то дыхнуть, ватной палочкой, а потом дыхнуть и беличъей кисточкой..
Re[Улдыс]:
пыль на зеркале по определению не видно в видоискателе - отделяет матовое стекло. Смысла протирать не вижу. Имхо.
Re[apter]:
только что решил такую же проблему. сначала долго и упорно пытался снять пыль с зеркала на затворе, но ничего не менялось. Затем протер зеркало стоящее горизонтально ( выше первого) и проблема ушла. А вообще лично меня помои в видоискателе раздражают.
Re[kaktus1988]:
А Вы батенька оригинал. Поднять тему почти через ШЕСТЬ лет!!! Наверно очень актуально?
Re[HP]:
от:HP
хмм ... пыль может оставлять жирные следы и прилипать так что лучше убирать все сразу
