Обьектив Гелиос 81Н
На просвет видно что внутри образовались многочисленные пылинки, похожие на металлическую стружку от диафрагмы. Снимать им еще не пробовал.
Скажите, как эта пыль повлияет на качество фотографии и каковы мои шансы, если я попытаюсь разобрать обьектив?
С руками все в поряде - аккуратно разобрать/собрать смогу, могу продуть сжатым воздухом, но боюсь как бы не сбилась юстировка линз - никогда этим не занимался, поэтому не знаю как они крепятся внутри.
Что посоветуете? Может, линки какие по разборке/чистке обьективов кинете?
Пыль на внутренних линзах объектива
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re: Пыль на внутренних линзах объектива
от:1250013
Обьектив Гелиос 81Н
Что посоветуете? Может, линки какие по разборке/чистке обьективов кинете?Подробнее
Вопрос 1. Если пылинок не так уж и много, то особого влияния на фотографию они не оказывают. Может при сильной яркости объекта в передней полусфере незначительно упасть контраст. Лечится блендой.
Пыль там есть практически всегда. Герметичной оптики не так много :)
Если других поводов к разборек нет - лучше и не надо.
Re: Re: Пыль на внутренних линзах объектива
Хмм, спасибо, попробую отснять с ним одну пленку.
И всетаки, если разобрать - насколько рисковано, какие могут быть подводные камни, и где почитать как это делается, возможно с фотами?
P.S. фак про то что нельзя пользоваться кисточками, ватой, и есть риск содрать просветляющее покрытие -читал.
Снижение контрастности будет, если загрязнено более 30% поверхности линз. Не думаю, что пыль в вашем объективе покроет хотя бы 1%. Так что снимайте на здоровье и не берите дурного в голову.
от:1250013
Обьектив Гелиос 81Н
обычно объектив состоит из двух блоков, каждый в своей оправе, между ними диафрагма. Часто задний блок можно вывинтить даже не разбирая объектив, и почистить эту диафрагму и мусор. Если надо разобрать, то это тоже не особо сложно, только с многозаходной резьбой надо быть внимательнее. Выкручивание и закручивание этих блоков на юстировку не повлияет, если вы конечно все аккуратно сделаете. А с аккуратностью часто можно и весь объектив по линзам разобрать, только желателен специнструмент, без него разбирать тяжело.
Не надо этот объектив разбирать, шут с этой пылью внутри, лишь бы снимал хорошо. Если его не трогать, он ещё нас переживёт.
Всем спасибо, нашел то что искал, целую статью:
http://phototech.by.ru/objective/helios-81H.shtml
Пожалуй, оставлю все как есть, до первой отснятой пленки :)
Болезнь всей Арсенальской оптики,это остатки мехобработки.латунная пыль.которую не выдули на заводе.контраст сбивает,как и блестящие лепестки диафрагм.разьирается легко,проблема только с передней линзой будет,вернее с кольцом котрым она фиксируется.На заводе вроде бы его выкручивают резиновым спецключом.я засверливал два углубления под пинцет или штангель-колумбик,потом зачернил краской эти углубления.разборки диафрагмы не требуется.Резиновая груша,ткань чистая и обезжиренная кисточка еще понадобятся.
Re: Re: Re: Пыль на внутренних линзах объектива
от:1250013
P.S. фак про то что нельзя пользоваться кисточками, ватой, и есть риск содрать просветляющее покрытие -читал.Подробнее
Разобрать и даже собрать - это легко!!! НО! Не трогайте лепестков диафрагмы, а иначе всё на белом свете проклянёте!!!! Я разбирал этот объектив... слушайте совета!
Re: Re: Re: Re: Пыль на внутренних линзах объектива
от:EGOR-Sот:1250013
Разобрать и даже собрать - это легко!!! НО! Не трогайте лепестков диафрагмы, а иначе всё на белом свете проклянёте!!!! Я разбирал этот объектив... слушайте совета!Подробнее
Да ничего там страшного нет в диафрагме. Это с непривычки... Все примитивно и просто, главное не помять их, что при известном терпении и аккуратности плевое дело.
Re: Re: Re: Re: Re: Пыль на внутренних линзах объектива
У меня объектив Nikon Ф24-85/3,5-4,5 и внутри на просвет тоже видны маленькие пылинки, стоит ли сдавать на чистку в сервис или не стоит? Может не трогать?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пыль на внутренних линзах объектива
от: karfagen
не надо трогать
Ишшо один вопрос - окажет ли влияние на изображение небольшое повреждение просветления передней линзы на объективе со схемой тессар?
Re[Frost171]:
вот ссылки на фото объектива, тут видно что на линзе, может подскажите?
http://s017.radikal.ru/i403/1207/78/d629d23e2088.jpg
http://s54.radikal.ru/i144/1207/d4/82ac294aaa08.jpg
http://i024.radikal.ru/1207/df/4a449ce58c88.jpg
