решил протереть фильтр
открутил его( не надо было это делать)
не суть важно
как бы ни протирал смотрю его на просвет га лампу и вижу микропылинки-как убрать не знаю
или накрутить обратно и не забивать этим голову?
когда смотришь под разными углами их не видно
как смотришь насквозь на лампу -всё видно
вот так
Пыль на фильтре -немогу убрать
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Kashtan]:
от:KashtanВы, простите, фильтр с матрицы открутили? Если нет, то накрутите наместо и забейте.
не суть важно
вот такПодробнее
Даже если вам преложат 1000 ваших зарплат за то чтобы вы отличили 2 фото одно с пылинками, другое без, вы не сможете, никто не сможет.
Если с матрицы то лучше в сервис идите
Re[norths]:
матрица то тут причем
фильтр с обьектива
фильтр с обьектива
Re[Kashtan]:
Фигня всё это,ничто в мире не совершенно...
Re[АлександровичЪ]:
да это понятно
а то вдруг нащёлкаю в разных условиях кадров а будет пыль видна
вот как то обсуждали что даже пылинки в обьективе на качество не влияют-вот наверно поэтому и не стоит голову забивать -просто хочется как лучше)
Re[Kashtan]:
Пыль на фильтре в принципе не может быть видна,другое дело если там целый слой тогда падает коетраст,происходит светорассеяние...
Re[АлександровичЪ]:
видна !
но не когда под углом смотришь а когда на просвет на лампу видно что с обоих сторон фильтра микропылинки
Re[Kashtan]:
от: KashtanЕсли вас не удовлетворил предидущий ответ, то есть ещё 2 варианта.
фильтр с обьектива
2. Выкинуть фильтр, кардинальный метод, но избавляет от пыли на 100%.
3. Почитать темы про чистку оптики, попробовать приведённые там методы, убедится что вариант 1. -Забить является не менее рабочим чем вариант 2, но при этом фильтр не страдает.
ЗЫ Есть ещё один, почитать теорию и понять через мозг, что очень крупная пыль на фильтре может быть видна на совсем зажатых диафрагмах, на котрых снимать смысла нет, вследсвтии падения резкости из-за дифракции. Но это совсем тяжело, раз дело всё ещё не дошло до использования поиска на форуме
Re[Kashtan]:
Шо и на фотографиях тоже видна!?!Простите но это фантастика.
Re[Kashtan]:
Трудно убрать,но можно...нужно выбрать не пыльное место,продуть фотогрушей,а потом только кисточкой!...смотреть на просвет и дальше кисточкой...
Re[Kashtan]:
Для вашего китового объектива вообще защитный фильтр не нужен,ибо он ценности не представляет.
Re[АлександровичЪ]:
да не для китового
я 16-80 купил и фильтр
Re[Kashtan]:
Пылинки маленькие - их держат силы Ван-дер-Ваальса. Всухую их только получится двигать с места на место. Вариант - влажная уборка шваброй с метанолом, или проще - промыть дисциллированной водой, стряхнуть, и высушить в обеспыленном месте. Это может быть коробка со липкими стенками. Можно пользовать скотч. Если пыль залетает, то оседает на клей и не летит дальше.
