Пыль и грязь.
Пыль и грязь.
Ребята, помогите, пожалуйста. Как определить где именно грязь на матрице или в самом объективе? Когда снимаю небо в солнечную погоду очень видны точки грязи. Даже, когда смотрю в объектив я уже вижу эти пятна. Специальной тряпочкой уже протирала и линзы объектива и слегка матрицу.
Re: Пыль и грязь.
покрутите объектив если крутюца то наобъективе а обычно есливидно то на матрице
Re: Пыль и грязь.
от: Дарья Александровна
значит в объективе, а может просто пыль в видоикателе? на снимках то видно?
Re: Пыль и грязь.
Очень просто. Провел пальцем по матрице, затем провел пальцем по передней линзе объектива... и смотришь хде палец станет грязным....
Re: Re: Пыль и грязь.
Да, на снимках четко видно.
Re: Пыль и грязь.
от:Дарья Александровна
Матрицу тряпочкой имхо не стоит протирать. Осторожней. Можете её повредить, а в лучшем случае еще сильнее загрязнить. Если уж хотите почистить матрицу сами (не в мастерской), то используйте чистую грушу (не медицинскую, а спец. фото).
Для чистки обьектива (верхней и нижней линзы) осторожно пробуйте Лензпен.
Посмотрите форум, о чистке много писали.
А если грязь не сильно видна и легко удаляется в ФШ, то имхо и не надо ничего чистить. :)
Re: Пыль и грязь.
Ключевые слова "небо в солнечную погоду" (т.е. при зажатой дырке) и "точки грязи" - пыль на матрице.
Re: Пыль и грязь.
Re: Пыль и грязь.
если пыль (относительно четкая, еле размытая или совсем резкая) видна в видоискателе и камера зеркальная, то пыль скорее всего либо на задней линзе объектива, либо на зеркале, либо на фокусировочном экране. если пыль еще и видна на снимках - то и на матрице, только расположение может отличаться... если расположение точек в видоискателе такое-же как и на снимках - то пыль на зедней линзе, либо на предпоследних линзах объектива.
Re: Пыль и грязь.
ага, я вот подул грушей на матрицу ;) было пылинок 9-ть... теперь иду покупать швабры и эклипс. ибо их теперь там явно больше сотни )
от: миняющий вылиесший из магилы
Уборкой нужно чаще заниматься! Долго считал?
