Пыха жрет батарейки.
Есть пых Sigma 500 dg st и 4 аккума GP 2700 1.2V. Аккумы заряжались 2 суток при 150мА. Результат - умерли после 10 кадров. В шоке...
Re: Пыха жрет батарейки.
Возможно, что один из акк мертвый. Проверьте ток к.з. амперметром на 2-3А.
Re: Re: Пыха жрет батарейки.
Думаете такое возможно? Куплены неделю назад в фотору... Может быть проблема в заряднике? Ибо мой уже древний.
Re: Re: Re: Пыха жрет батарейки.
Зарядник надобы купить новый, не пожалеть денег на "умный" (с контролем заряда каждого акк).
от: Krisyushka
Запросто такое может быть - сам сталкивался не раз. А зарядник желательно иметь "правильный" - с индивидуальным контролем заряда каждого из заряжаемых.
Кроме тока зарядки есть еще и ток утечки. И заряжать такие мощные аккумуляторы таким слабым током.... даже и не знаю зарядятся ли они? Купите себе зарядку какую-нибудь Ultrafast рублей за 600. Будут часа за 3 заряжаться.
от: Krisyushka
Нормальное явление, аккомуляторы надо тренировать. Они выходят на полную емкость после 5-7 полных циклов заряда-разряда.
Re: Re: Re: Re: Пыха жрет батарейки.
от: Ильин Сергей
от:Krisyushka
Это из серии "никто не пробовал, но все знают". Вы сами как-нибудь ради интереса попробуйте, будуте удивлены. Я вот несколько дней издевался над свежекупленными аккумуляторами таким образом - реакция ноль. Емкость выросла не больше 5%, что при моих условиях вполне укладывается в погрешность измерения.
Автору - что вы хотите от этого окаменевшего дерьма мамонта? Купите нормальную зарядку с контролем -dV и с контролируемым разрядом. Свежекупленные аккумуляторы, если это GP, надо сразу же проверять на убитость. Полный заряд, и потом разряд в зарядке с засеканием времени. Получаем приблизительную реальную емкость каждого элемента. У меня было неоднократно, что из нескольких купленных GP 2400 большинство выдавали примерно 2000-2100, а один не больше 1300-1500 мА*ч. Понятное дело, что такой будет ограничивать емкость всего комплекта, поэтому его сразу надо менять.
PS Небольшой оффтоп. Вот где аккумуляторы реально убиваются, так это во внешних блоках питания к вспышкам. Сложно отследить момент, когда они садятся (в самой-то вспышке легко, она начинает заряжаться по 10с, а во внешнем блоке 3с против 2с поди заметь в горячке съемки). В результате блок высасывает аккумуляторы просто до дна, от чего им скоропостижно наступает полный кирдык. Разика 2-3 допустил такой полный разряд, считай, что вместо 2400 мА*ч (которые 2400 только на этикетке, а реально около 2000) у тебя теперь 1000-1200 мА*ч.
Re: Re: Re: Re: Re: Пыха жрет батарейки.
от:bc----
Если бы не пробовал, то не писал...
Купил Varta на 2300, после 1-ой полной зарядки не хватило на 30 кадров...
У меня зарядка с функцией разряда, после нескольких циклов акку пришли в норму, сейчас точно не знаю на сколько хватает кадров, но больше 200-от точно.
от: Ильин Сергей
от:Krisyushka
вообще-то он прав :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пыха жрет батарейки.
от:Ильин Сергей
от:bc----
Мда? Тогда я удивлен. У меня-то результаты совершенно другие вышли. Интересно, почему. Может быть, от тренеровки растет емкость, которую аккумуляторы держат на больших токах...
от: Krisyushka
и не лень было 2 суток ждать заряда:?:
вы бы ещё заряжали их от эбонитовой палочки.
Вообще-то эти аккумуляторы для пыхи не очень подходят, возьмите что-нибудь из серии "фото" - ту же Varta, например. Пыха в момент зарядки дает большую пиковую нагрузку на аккумуляторы по току, GP этого не любят и быстро умирают. Вот для плееров, где ток постоянный и невысокий - они самое то.
