Пыха в потолок + ведомая в лоб.
Поделитесь опытом, как автоматически распределить мощность двух вспышек Canon 580ЕХ и 580 EX II. Одна работает в потолок, вторая - в лоб через рассеиватель. Не получется автоматический баланс мощностей вспышек, при приближении обьекта к источнику (в лоб). Может я много хочу и это делается только вручную? :D
Re[YuriB]:
Зачем светить в потолок, если потом все равно в лоб бьете?
Re[YuriB]:
1) При работе группы вспышек в автоматическом режиме вы на мастере можете указывать пропорции\соотношение мощностей вспышек в группе
2) Ручной режим работы всей системы, тогда вы как в студии выставляете мощность каждой вспышки руками.
Re[mesik]:
Я так понимаю, автоматический замер происходит по максимальному свету, независимо откуда он пришел, от ведущей или ведомой? А почему бы автомату не уровнять мощности вспышек для достижения одинаковой освещенности обьекта.
Re[YuriB]:
Ну на самом деле там у них с автоматикой все сложнее :) Автоматика может срабатывать так, чтобы вспышка (вспышки) работали как заполняющие, трактуя естественное освещение как основное, а может срабатывать таким образом что основным освещением будут вспышки. По умолчанию они и стараются светить 1:1, но вы по любому учтите разную направленность ваших вспышек, разную жествкость света - одна от потолка, другая смягчается по другому. Но чтобы управлять соотношением мощности, смотрите первое мое сообщение :)
Лично я люблю ручной режим :) - обычно съемка с 2 мя вспышками не репортажная и есть возможность спокойно выставить свет
