???Пых вверх и экспопоправка на него
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Если направить вспышку вверх (под 45 град относительно объекта), то нужно ли как-то менять экспозицию относительно той, когда пых в лицо??? По идее, на объект съёмки попадает меньше света за счёт поглащения его поверхностью отражения.
[quote:84cbced828="Anonym"][quote:84cbced828="Egor_955"]Если вспышка E-TTL, то ничего не надо. :)[/quote:84cbced828]
Даже если ADI, 3D или, страшно сказать, просто TTL, все равно ничего не надо :).[/quote:84cbced828]
Только надо быть уверенным, что при отклонении головы, вспышка будет TTL. Иногда при отклонении от нормального положения (вверх/вбок) он отключается.
как сказал...
как сказал один из посетителей этого форума.... ничего не надо:)) всё загубит минилаб:)
[quote:f530af58e6="_Евгений_"][quote:f530af58e6="Anonym"][quote:f530af58e6="Egor_955"]Если вспышка E-TTL, то ничего не надо. :)[/quote:f530af58e6]
Даже если ADI, 3D или, страшно сказать, просто TTL, все равно ничего не надо :).[/quote:f530af58e6]
Только надо быть уверенным, что при отклонении головы, вспышка будет TTL. Иногда при отклонении от нормального положения (вверх/вбок) он отключается.[/quote:f530af58e6]
ТТЛ будет, но не будет АДИ и 3Д
[quote:d47a3c90fb="_Евгений_"][quote:d47a3c90fb="Anonym"][quote:d47a3c90fb="Egor_955"]Если вспышка E-TTL, то ничего не надо. :)[/quote:d47a3c90fb]
Даже если ADI, 3D или, страшно сказать, просто TTL, все равно ничего не надо :).[/quote:d47a3c90fb]
Только надо быть уверенным, что при отклонении головы, вспышка будет TTL. Иногда при отклонении от нормального положения (вверх/вбок) он отключается.[/quote:d47a3c90fb]
Даром такая вспышка не нужна!
Основное отличие нормальной вспышки от встроенной, это то, что ее можно в стороны отклонять. А если при этом ТТЛ не работает, как ей снимать-то? Вручную? Не проще тогда уж Уноматом....
[quote:65a6bdd8fb="3MeeBuK"]Даром такая вспышка не нужна!
Основное отличие нормальной вспышки от встроенной, это то, что ее можно в стороны отклонять. А если при этом ТТЛ не работает, как ей снимать-то? Вручную? Не проще тогда уж Уноматом....[/quote:65a6bdd8fb]Неправда ваша, многоуважаемый Змеевик - имхо такая фигня происходит почти со всеми вспышками, то есть "особо умные" системы при подъёме/повороте головы отключаются, остаётся просто ТТЛ. А вот про то, что ТТЛ в такой ситуации может отрубится - такого не бывает.
[quote:ee6bd492ad="Mike_P"]ТТЛ будет, но не будет АДИ и 3Д[/quote:ee6bd492ad]
Молчу, молчу. Перепутал. :(
[quote:ee6bd492ad]Основное отличие нормальной вспышки от встроенной, это то, что ее можно в стороны отклонять. [/quote:ee6bd492ad]
Еще, говорят, потому что они мощнее.
Re: ???Пых вверх и экспопоправка на него
[quote:db824b8f48="Anonym"]
О ручном режиме. Расчет диафрагму ведется по расстоянию которое "проходит" свет вспышки. Т.е. - вспышка - потолок - освещаемый объект. Плюс, делается поправка на то, что свет от потолка рассеивается и частично поглощается. Открыть на 1.5-2 деления дифрагмы - практика покажет сколько именно.
Для TTL-режимов и его вариаций никакие поправки не нужны, камера измеряет отраженный от пленки, уже дошедший от объекта свет.[/quote:db824b8f48]
Более менее понятно, спасибо.
Моя ошибка - забыл написать что камера - механическая полностью, отсюда и столько лишней информации... Sorry
А есть ли какие-либо материалы по этому вопросу в интернете, в печатных изданиях и т.д., а то ведь поправка зависит от окружающей среды, а бывают моменты когда есть возможность нажать на кнопку всего один раз, и очень не хочется ошибаться...
Может быть кто-то этим занимался, какой-то опыт имеется, поделитесь, а???
Ещё интересует вариант когда вспых в бок (в стену), и какую поправку в зависимости от материала стены вводить?
[quote:9cf474068d]поправку в зависимости от материала стены вводить?[/quote:9cf474068d]
Точный расчет невозможен, с приблизительным легко промахнуться в 2 раза. На этот случай лучше промахнуться в сторону передержки. Считать можно как вам уже писали.
На случай всего одного кадра - купите автоматическую вспышку и не закручивайте сильно диафрагму при съемке.
Та же Уномат В24ТАС показывает вспышкой светодиода, хватило ли ей энергии для правильной экспозиции.
Только с этим Уноматом надо на датчик автоматики цеплять бленду (трубку ~1 см) при съемке с отражением от потолка и т.д.
[quote:257ab5a82f="uuger"][quote:257ab5a82f="3MeeBuK"]Даром такая вспышка не нужна!
Основное отличие нормальной вспышки от встроенной, это то, что ее можно в стороны отклонять. А если при этом ТТЛ не работает, как ей снимать-то? Вручную? Не проще тогда уж Уноматом....[/quote:257ab5a82f]Неправда ваша, многоуважаемый Змеевик - имхо такая фигня происходит почти со всеми вспышками, то есть "особо умные" системы при подъёме/повороте головы отключаются, остаётся просто ТТЛ. А вот про то, что ТТЛ в такой ситуации может отрубится - такого не бывает.[/quote:257ab5a82f]
Я разве говорил про ADI, 3D и прочии A-TLL???
Я говорил, что если обычный ТТЛ не будет работать, то такая вспышка нафиг не нужна.
[quote:2768723ecf="3MeeBuK"]Я разве говорил про ADI, 3D и прочии A-TLL???
Я говорил, что если обычный ТТЛ не будет работать, то такая вспышка нафиг не нужна.[/quote:2768723ecf]Я хотел этим сказать, что таких вспышек-камер, у которых ТТЛ выключается при повороте/подъёме головы [b:2768723ecf]не бывает[/b:2768723ecf]. А если бы были, то я совершенно с вами согласен, что они нафиг не нужны были бы.
А я вот что нашёл, вдруг пригодится :
Импульсные осветители дают чрезвычайно "резкий" направленный свет. Чтобы уменьшить "резкость" света можно направить ИФО на светлую диффузно отражающую поверхность (стену, потолок, зонт или экран, смонтированные перед осветителем). В этом случае диафрагменное число рассчитывается так:
f1 = K/(2*(d1+d2)),
где f1 - значение диафрагменного числа
K - ведущее число вспышки
d1 - расстояние от вспышки до отражателя
d2 - расстояние от отражателя до объекта съемки
Это выражение очень приблизительное, поэтому рекомендуется использовать метод "вилки".
(Митчел Э., "Фотография", М., Мир, 1988)
f1 = K/(2*(d1+d2)),
[quote:88785df28e="uuger"][quote:88785df28e="3MeeBuK"]Я разве говорил про ADI, 3D и прочии A-TLL???
Я говорил, что если обычный ТТЛ не будет работать, то такая вспышка нафиг не нужна.[/quote:88785df28e]Я хотел этим сказать, что таких вспышек-камер, у которых ТТЛ выключается при повороте/подъёме головы [b:88785df28e]не бывает[/b:88785df28e]. А если бы были, то я совершенно с вами согласен, что они нафиг не нужны были бы.[/quote:88785df28e]
Так я в ответ на что отвечал?
[quote:88785df28e]Только надо быть уверенным, что при отклонении головы, вспышка будет TTL. Иногда при отклонении от нормального положения (вверх/вбок) он отключается[/quote:88785df28e]
А бывают они или нет - мне, к сожалению, точно низвестно, потому и написал, что написал.
[quote:ff961855f3="uuger"]...
f1 = K/(2*(d1+d2))...[/quote:ff961855f3]
Спасибо, попробую!!!
