Как правильно расчитать диафрагму при пыхе в потолок?
Данные на дисплее не отображаются, если голову отвернуть...
Техника Minolta Dynax7 + Minolta 5600
Пых в потолок
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Пых в потолок
Re: Пых в потолок
TTL сам рассчитает мощность пыха и в нужный момент (конечно с погрешностью, но меньшей чем при расчете "вручную" с неизвестным коэфициентом отражения потолка и точным расстоянием до него и от него до объекта съемки) "погасит" вспышку
Re: Re: Пых в потолок
от:Александр Стеснягин
TTL сам рассчитает мощность пыха и в нужный момент (конечно с погрешностью, но меньшей чем при расчете "вручную" с неизвестным коэфициентом отражения потолка и точным расстоянием до него и от него до объекта съемки) "погасит" вспышкуПодробнее
Спасибо. Хотел убедиться что TTL посчитает все сам.
На съемке проверю.
Re: Пых в потолок
Я обычно ставлю экспопоправку +1 при вспыхе в потолок (на своей технике), попробуйте на своей аппаратуре несколько поправок и выберите ту, которая вам больше понравится (TTL доверяй, но проверяй :-) ), это просто совет.
Re: Пых в потолок
Всегда ставлю поправку +1. Как я понимаю, дело не только в расстоянии, но и в жеткости света: потолок его рассеивает и ТТЛ не очень корректно сечет вспых. +1 помогает всегда.
+1 на пых, или на тушку?
Re: Re: Re: Пых в потолок
от: Орион
Я ставлю +1 на тушке. Работает.
