[quote:758b712183="ВасяВ"]Хочу спросить совета: На каких диафрагмах лучше снимать дома Пыхом в потолок, комнаты 10-20 метров.[/quote:758b712183]
Какая камера и вспышка?
Пых в потолок
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Пых в потолок
[b:10e9e8bd6a]Топишко Александр[/b:10e9e8bd6a]
э... и при чем тут "какая камера"? Тут скорее важно "какой потолок"...
[b:10e9e8bd6a]ВасяВ[/b:10e9e8bd6a]
Разделите ведущее число вспышки на нужную вам диафрагму - получите расстояние до объекта (при пленке 100ASA).
Для вспха в потолок введите коэффициент 1,5 (в 1,5 раза меньше конечно же:)) Это получится максимальное расстояние на которое вспышка (все равно какая, кстати) сможет дострелить.
Увеличение чувствительности пленки вдвое позволит увеличить расстояние до снимаемого объекта на квадратный корень из 2, то есть 1,4 раза.
[quote:c7facb097f="Дмитрий Громов"][b:c7facb097f]Топишко Александр[/b:c7facb097f]
[b:c7facb097f]ВасяВ[/b:c7facb097f]
Увеличение чувствительности пленки вдвое позволит увеличить расстояние до снимаемого объекта на квадратный корень из 2, то есть 1,4 раза.[/quote:c7facb097f]
Если камера и вспышка работают в TTL, то при съемке с отражателем и(или) через потолок обязательно необходимо ввести коррекцию на вспышку +1.
Падает "жесткость" света.
Я так думаю...
Re: Про коррекцию
[quote:0c3c7696cc="Italiano"][quote:0c3c7696cc="Топишко Александр"]Если камера и вспышка работают в TTL, то при съемке с отражателем и(или) через потолок обязательно необходимо ввести коррекцию на вспышку +1.[/quote:0c3c7696cc]
Зачем?[/quote:0c3c7696cc]
Кстати, тоже не понял, зачем в этом случае нужна коррекция???!
( MINOLTA 7 + 5600HSD )
Re: Пых в потолок
[quote:7732914bd1="ВасяВ"]Хочу спросить совета: На каких диафрагмах лучше снимать дома Пыхом в потолок, комнаты 10-20 метров.[/quote:7732914bd1]
На пленку 400 можно снимать до диафрагмы 11, если потолок невысокий и белый и объект съемки недалеко. Я обычно ставлю 4-5.6-8 в зависимости от имеющегося света (кроме вспышки).
Re: Падает "жесткость" света.
[quote:8bc59ddf9d="Colonel"]Я так думаю...[/quote:8bc59ddf9d]
Нет - без этого будет недодержка, правда небольшая: т.е. фотографии можно нормально напечатать, но если сравнить их с аналог. снятыми с коррекц., то разница будет ощутима.
Для V12: ну разве что Минольта работает совершенно иначе. Проделайте эксперимент, если возможно(два одинаковых кадра "с" и "без" коррекции) - мне интересно - буду благодарен за ответ.
У меня почти всегда стоит от -0.5 до -1.0, всегда всё в порядке (Мин7). Не понятна, Саша, мне эта корр в +1.0
[quote:83501cc9bb="Shnol"]У меня почти всегда стоит от -0.5 до -1.0, всегда всё в порядке (Мин7). Не понятна, Саша, мне эта корр в +1.0[/quote:83501cc9bb]
Добрый вечер, рад слышать(т.е. читать :) )!
Вопрос: это в помещении или на улице?
