Пятно на стекле рефлектора в SB-800. кто подскажет
Пятно на рефлекторе в SB-800, на внутренней стороне стекла. кто подскажет как лечить, пыха на гарантии еще 2 месяца. Очень прошу подсказки.
Re[Юрий Украинониколаевский]:
от: Юрий Украинониколаевский
Никак, это она у вас видимо потрудилась хорошо, если не влияет - забейте.
урааа, значит и родные пыхи горят :) усё нормально... вероятно некоторое падение ВЧ и небольшая неравномерность освещения поля кадра, а в остальном вроде норм
Re[Уэф]:
Точно, наверное у вас все снимки с пыхой были, там не только чип полетит при такой работе. Вспых - расходный материал и никон тут не причём
Такое на Сигмах - обычное дело. Можно аккуратно разобрать и заполировать поверхность в месте прижога.
Если это та-же, которая пыхает сама, так Вы её апп стену или в сервис. Догоняли за два года и хотите, чтобы работала, как часы. Тока в сервис. Кончится гарантия, тогда точно
Думается, что в сервисе ваш пошлют лесом по вышеназванным причинам (интенсивное использование без учета рекомендаций юзер_мануала). Так шта разобрать и заполировать :)
Если ее так и оставить - она продолжит прогорать, и чем темнее будет, тем больше энергии будет уходить на ее прогорание :) и быстрей будет прогорать )
о ужос
А точно внутри? Мне знакомый профи говорил, что так пригорают отпечатки пальцев, настоятельно рекомендовал регулярно стекло спиртиком потчевать. А потом я у знакомого видел Сигмовскую пыху - видно чёрное пятно снаружи примерно 10-12 мм круглое и следы испарений этого чёрного на рассеивателе (или как эта фигня называется).
Re[Andy61]:
По моему, стекло у нее - пластик. Если его протереть спиртом, может покрыться налетом(потерять прозрачность). Но это мое предположение. Про отпечатки пальцев слышал, но не знаю - сколько подряд нужно сделать вспышек, чтобы жир зажарился. Стекло-то при этом не расплавится?
А что в инструкции на этот счет говорится(правила ухода и прочее)?
А вообще вспышка-то профессиональная, небось рассчитана на серийную съемку?
В инструкциях к вспышкам дается предупреждение о необходимости перерывов между мощными импульсами для остывания вспышки и рассеивателя... Читать надо. И думать тоже! :D
Re[Snap]:
от: Snap
... и только после этого - апстенку, чтобы самосработавшая вспыха не заставила потом сетчатку глаз "полировать". :(
Re[Юрий_КМ]:
от: Юрий_КМ
Это точно. Только боюсь что после такой пыхи там уже и полировать то нечего будет на сетчатке.
Re[tvman]:
от: tvman
Именно. Протирать этиловым спиртом пластик - это неудачная идея. Для пластика есть Lens Clens №4 или просто сухая микрофибра.
Она-то рассчитана, но вот танк, например, тоже рассчитан на боевые действия, но при этом его вполне можно взорвать :D. Это я к тому, что ничто не отменяет чтения инструкции, а также ежегодной профилактики оборудования, использующегося профессионально (тоже указано в инструкции).
P.S. Прогоревшее стекло на вспышке меняется в сервисе, причем даже в нашем задрипанном.
Re[Andy61]:
от: Andy61
Бывает и так, и так. А еще бывает одновременно с двух сторон :)
отрегулируй поправку баланса белого и в перёд.
Re[Garik-nikon]:
прочитал тему и ужаснулся... столько флуда а по теме нихрена. ЛЮДИ У ЧЕЛОВЕКА БЕДА СОВЕТУЙТЕ ПО ТЕМЕ!!!!!
Re[Garik-nikon]:
от: Garik-nikon
А какой ещё совет нужен? Если автор темы дружит с головой, то уже отнёс пыху в сервис(ещё 2 месяца гарантии), если больше с руками, то полирнул. А если "апп стену", то и советов не надо было спрашивать.
На днях видел "свадебщика", так у него на Сигме чёрное пятно на весь центр стекла и трещина. А он не парится, рубит себе капусту. Бывает и так!
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
Вот когда она через эту трещину кирдык сделает мало не кому не покажется. :(
