Пятно на пленке
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Пятно на пленке
Подскажите, что это за белое пятно у меня на пленке (Porta 160 VC) образовалось. До этого с таким не сталкивался. Постепенно оно становится светлее и на 11 кадре где-то уже пропадает. Царапин на пленке нет, на самой пленке это пятно видно. Вспышка была выключена. Фотоаппарат - Minolta TC-1. На второй пленке пятна нет.
Re[booterz]:
С какой стороны пятно? с подложки или эмульсии?
В одном и томже месте на кадрах или хаотично? Нужно больше информации.
Re[Макар]:
от: Макар
В одном и том же. Пятно на самом снимке, как часть снимка, с обоих сторон пленка без загрязнений и повреждений.
Интересно - пленка бракованная, в лабе испортили или фотоаппарат засветил.
Вот для примера еще кадр. Полный размер. В первом я вырезал часть кадра.
Это 7-ой, по-моему - пятно слабеет.
Re[booterz]:
Если пятно на одном и том же месте на всех кадрах, то это точно не брак пленки или проявки. Это может быть 90% засвет. Почему он становится со временем тусклее, я судить не берусь.
Re[booterz]:
Это же компакт с выезжающим объективом, верно? Предположительно, может быть нарушена светозащита вокруг выезжающего блока. Проверить можно, включив камеру, чтобы блок выехал, после чего вынуть батарейку и смотреть с фонариком со стороны крышки на просвет.
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Это же компакт с выезжающим объективом, верно? Предположительно, может быть нарушена светозащита вокруг выезжающего блока. Проверить можно, включив камеру, чтобы блок выехал, после чего вынуть батарейку и смотреть с фонариком со стороны крышки на просвет.Подробнее
Здравая мысль!
Re[Макар]:
Во всяком случае, Olympus mju II этим грешат, у них это довольно распространённая неисправность.
http://photo.net/olympus-camera-forum/00QPF7
Ещё вариант - что-то не так с диафрагмой. Она наверняка совмещена с затвором.
В любом случае - ищите источник засветки в самой камере.
Re[booterz]:
В этой камере диафрагмы - это круглые дырки в пластине, которые переставляются рычажком. Дефект любопытный. Действительно, судя по месту на кадре, похоже на щель в уголке между корпусом и выезжающим блоком
Re[booterz]:
Действительно появляющаяся небольшая щель, т.к. сам линзоблок немного шатается. Фонариком просветил в темноте. Поэтому не на всех кадрах проявилась. Собственно, как решить проблему?
Я даже понимаю, откуда эта щель берется, когда ты переключаешь диафрагму, ты давишь на кольцо и в этот момент как раз линзоблок немного и отходит и потом не всегда возвращается назад. Причем, учитывая что он выдвигается, т.е. подвижный, ликвидировать щель довольно тяжело. Можно, конечно, на её месте держать палец при переключении диафрагм, но не очень удобно.
Re[booterz]:
от: booterz
booterz, отличный вопрос
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Ха. Да сейчас уже не актуально. Надо в ремонт после моих кривых рук нести к кому-то. Снял шторки, чтобы приклеить что-нибудь в зазор, и откуда-то выпала пружинка, собрал без неё обратно, теперь моторчик линзоблок не выдвигает. Но детали все на месте, исправны, Нужно нести к кому-то, чтобы перебрал и заодно щель ликвидировал. Такие дела.
Вообще сложный в разборке аппарат, я тот же хассель свой разобрал, когда откуда-то винт выскочил, нашел куда винт ввинтить и снова собрал. Элементарно. Сам починил в роллее 2,8ф стрелку экспонометра, разобрав его. А здесь все на хитрых детальках мелких - чтоб никто не лазил, а если уж залез, уж точно не собрал. С виду все было просто - снял шторки да проклеил щель но стоило мне отвинтить 5 винтов панели, держащие шторки, как все посыпалось, еле собрал, как было (или почти как было). Так что совет владельцам сабжа - лучше не разбирайте.
Теперь буду искать адекватного по ценам и качеству ремонтника в Москве, чтоб починить, как было. Чтоб эту пружину поставить, надо добраться до передней части линзоблока, все разобрав.
