Пятно на фотках,пыль?
Привет!
Недавно обнаружилось пятно на фотках, аккуратно протерли объектив, не помогло.Протерли тушку, тоже не помогло, только сползло немного вниз. Подскажите это пылинка внутри, на SD-14 может такое быть? Куда в Москве обратиться за помощью?
Re[KARDAN]:
сервис фотору.
Re[KARDAN]:
сними объектив, и сфотографируй без него что нить белое (тока чтобы полностью покрыть кадр)
если пятно осталось - значит не на объективе
дальше снимай ИК-фильтр и снимай снова белый лист
пыль попасть может в любую камеру, просто без дополнительных средств (вроде ИК-фильтра у сигмы) ей сделать это проще
Re[KARDAN]:
Пятно явно в тушке,пробовал на 2-ух объективах,значит она там внутри,а как ИК-фильтр снять или лучше в сервис?
Re[KARDAN]:
если это пятно незаметно на снимках сделанных на привычной диафрагме, то лучше вообще не заморачиваться.
а если припёрло убрать, то проще всего грушей сдуть
Re[KARDAN]:
лучше привезите к нам ... сломаете фильтр и 900 ре вам охота за новый платить ? я думаю что не очень ....
Re[KARDAN]:
Никогда не снимал ИК-фильтр, сложная процедура?
Re[KARDAN]:
Это пыль на матрицы.В сервис однозначно цена вопроса 1600-1800 рублей . Можно конечно и самому почистить, но рисковано.
Re[KARDAN]:
от: KARDAN
Ну, надо смотреть по жизни... Если руки кривые, то лучше в сервис. Вобщем фильтр сложнее вставить, чем снять. А по поводу чистки матрицы - тут либо надо понимать, что делаешь, либо в сервис. С сервисом ничему не научишься, а если научишься - забудешь про сервис... Проблема чистки матрицы в том, то чистишь как правило дома, где нет защиты от пыли, а в сервисе я так понимаю - есть. И основная проблема в том, что пока опыт не наберешь - пыли на сенсоре может и больше стать. В принципе, сама матрица находится под стеклом, но это не повод забывать про аккуратность.
Перед самостоятельной чисткой задайся вопросом, насколько обидно тебе будет, если ты умудришься если и не вывести камеру из стоя, но нанести повреждения, снижающие качество фотографии? И вынужден будешь платить за негарантийный ремонт...
Re[KARDAN]:
Ясненько, спасибо всем за помощь!
А куда лучше обратиться, в какой сервис?
Re[KARDAN]:
для Сигмы сервис в России один официальный http://www.foto.ru/service/
других нет .... а если сломают в других , тенденция есть , то и ремонт дороже встанет... )
Re[KARDAN]:
процедура не сложная , но требует знания как и что сделать ... ломают в основном при установке обратно )
