В хозяйстве есть пылесос Кирби. Обсуждение стоимости опустим, а вот как он сосет, этот малыш...
Недавно упражнялся с ним, и в голову пришла мысль, вот говорят - зум-объективы пылесосы, а если попробовать Кирби приложить к щели объектива, он наверное высосет все, вместе с линзами... А если - к байонетному отверстию тушки - то наверное вся матрица в пылесосе останется...
Был ли у кого подобный опыт? :D
Пятничное - Пыль и пылесос
Всего 22 сообщ.
Re[Владислав М]:
Жесть!
У каждого в хозяйстве столько всякой хрени!!! И если всё это применить к фототехнике?!
Re[Владислав М]:
я вот мясорубку электрическую прикупил, может тоже к делу приспособить, форумчане подскажите плиззз
по теме
угу а как быть с пылью которая из комнаты в объектив засосется? или у Вас стерильно чисто в комнате?
по теме
Re[Владислав М]:
Действительно, темка интересная. Только у меня есть доступ к супер пылесосу, который всасывает мелкодисперсионную пыль при заправке картриджей лазерных принтеров, интересно, а пробывал ли кто им , поскольку, как мне кажется, домашний всю пыль под чистую не выгребет...
Re[lighthouse]:
Моющим надо, моющим!
Re[Jimmy]:
У меня есть доступ к дизельному компрессору для отбойных молотков. Как вы думаете можно ли им сдувать пыль с матрицы?
Re[mad_max]:
лучше сразу здалбливать
Re[Alex Walker]:
от:Alex Walker
по теме
угу а как быть с пылью которая из комнаты в объектив засосется? или у Вас стерильно чисто в комнате?Подробнее
Легко! Решёточку, через которую давится фарш - скотчем к объективу. БОКЭ будет охренительное. А пыль собрать, растворить в Доместосе, и намазать на переднею линзу объектива. Фанаты моноклей повесятся от зависти.
Re[stas19]:
от:stas19
Легко! Решёточку, через которую давится фарш - скотчем к объективу. БОКЭ будет охренительное. А пыль собрать, растворить в Доместосе, и намазать на переднею линзу объектива. Фанаты моноклей повесятся от зависти.Подробнее
Байонетное крепление не подошло! Где купить переходник?
Re[Владислав М]:
Теоретики Thomson (Зроблено в Германии) говорят, что Пыль лучше не ссасывать, а слизывать
Re[Andrew C.]:
от: Andrew C.
Тут все просто. Есть несколько путей решения этой проблемы:
1. Берем фильтр 9полярик подароже) отверткой вышибаем стекло и всавляем в оправу решетку.
2. снимаем объектив и пропихиваем решетку под объектив.
2-й способ лучше, потому что позволяет использовать вместо обьектива и найденные дома старые шестигранные рюмки, которые дадут кроме превосходного рисунка качественного хрусталя еще и интересное преломление света от люстры.
Re[Владислав М]:
лучше вместо пылесоса взять компрессор, к нему фильтр и создавать подпор воздуха в тушке и объективе, тогда туда пыль не попадёт... так делается в потрохах сложных установок, работающих в пыльной среде...
Re[Владислав М]:
от:Владислав М
Был ли у кого подобный опыт? :DПодробнее
а лучше в тушке и линзе создать избыточное давление от заплечной кислородной подушки и будет всем счастье ни пыли вам и в случае химической атаки есть шансец выжить а еще появится бозбоязненое использование всяких ножей от мясорубки и ножек от рюмок....
Re[Владислав М]:
от:Владислав М
Плохая идея. Линза получается как насадка на пылесос и сквозь неё, естесвенно, проходит воздух с пылью, а в пылесос попадает уже без пыли. Неее, плохая идея, проверено :(
P.S. Для чистки матрицы проверять уже не рискнул.
Re[Владислав М]:
от:Владислав М
Затукали. Иногда использую пылесос для тушки. Но надо быть аккуратным. У товарища был опыт - пылесос с сильной тягой, так несколько лепестков шторки с одной стороны вытянул из посадочного места.
Re[Владислав М]:
... а шум пылесоса не добавляет шума матрице?
Нет, лучше я старым проверенным способом (влажными косметическими салфетками) буду чистить ))).
Re[Владислав М]:
от: Владислав М:?:
а вот как он сосет, этот малыш...Недавно упражнялся с ним
Re[Dima Loz]:
от: Dima Loz
... а шум пылесоса не добавляет шума матрице?![]()
А автомобили ездят, потому что двигатель шумит. Если шум кончится, то машина глохнет. Тогда можно взять кота (при условии, что в машине нет пятачка), погладить его; кот заурчит и машина снова поедет.
Re[Владислав М]:
Вот тут люди всё шутят без толку... А я взял и просверлил в днище своей пятёрки отверстие диаметром 5 мм и вставил в него гибкую трубку от системы переливания крови. В камере приклеял по периметру матрицы пустотелую рамку, в которой просверлил много отверстий диаметром 0,5 мм, направленных в сторону середины матрицы. Трубку соединил с рамкой герметиком и теперь могу, по желанию - то сдувать пыль, то высасывать её, в зависимости от того, что мне важнее. Другой конец трубки в рабочем режиме подсоединён к пылесосу или небольшому компрессору для надувания матрацев. Во время фотографирования трубка закрыта колпачком и никому не мешает. В пятёрке есть ещё :D много места для творческого человека!...
Re[Vaimann]:
от:Vaimann
Вот тут люди всё шутят без толку... А я взял и просверлил в днище своей пятёрки отверстие диаметром 5 мм и вставил в него гибкую трубку от системы переливания крови. В камере приклеял по периметру матрицы пустотелую рамку, в которой просверлил много отверстий диаметром 0,5 мм, направленных в сторону середины матрицы. Трубку соединил с рамкой герметиком и теперь могу, по желанию - то сдувать пыль, то высасывать её, в зависимости от того, что мне важнее. Другой конец трубки в рабочем режиме подсоединён к пылесосу или небольшому компрессору для надувания матрацев. Во время фотографирования трубка закрыта колпачком и никому не мешает. В пятёрке есть ещё :D много места для творческого человека!...Подробнее
А еще можно просверлить одно отверстие в днище и через трубку подавать не воздух, а воду с "фери" и тогда второе просверленное отверстие будет работать дренажным. Это позволит не только сдуть пыль с матрицы но и освежить всю внутренность камеры.
то же можно делать и с обьективами, но отверстия надо сверлить сбоку, между линзовых блоков. Что позволит раз и навсегда решить проблемму удаления внутренней пыли и плесени.
