Пятница. Как на камере Canon5DmarkII организовать предподъем зеркала?
Можно просто включить видео и сделать кадр с задержкой 2 секунды.
Но что делать, если поставить условие не нагревать матрицу перед съемкой?
Re[Ukraintsev Egor]:
от:Ukraintsev Egor
Инструкция, стр 101
[quot]Хотя съемка с автоспуском или дистанционным переключателем
может предотвратить сотрясение камеры, использование
блокировки зеркала в верхнем положении для исключения
вибрации камеры может также оказаться полезным при съемке
ссупертелеобъективом или при съемке крупным планом.
Если для функции [8C.Fn III -6: Блокировка зеркала] задано
значение [1: Разрешена] (стр. 180), становится возможной
съемка с блокировкой зеркала.
1 Сфокусируйтесь на объект, полностью нажмите
кнопку спуска затвора и отпустите ее.
Зеркало поднимается в верхнее положение.
2 Еще раз полностью нажмите кнопку спуска затвора.
Снимок сделан, и зеркало возвращается в исходное положение.
Блокировка зеркалаN
При очень ярком освещении, например, на пляже или на снежном
склоне в солнечный день, производите съемку сразу же после
блокировки зеркала в верхнем положении.
Не направляйте камеру на солнце. Шторки затвора могут
покоробиться от солнечного тепла и выйти из строя.
При одновременном использовании ручной длительной выдержки,
автоспуска и блокировки зеркала в верхнем положении удерживайте
кнопку спуска затвора полностью нажатой (время задержки автоспуска
+ время ручной длительной выдержки). Если отпустить кнопку спуска
затвора во время обратного отсчета 10-секундной/2-секундной
задержки автоспуска, будет слышен звук срабатывания затвора.
Приэтом фактически затвор не срабатывает (кадр не снимается).
Если установлено значение [1: Разрешена], производится
покадровая съемка, даже если выбран режим серийной съемки.
Если задан режим автоспуска <Q> или <k>, съемка
производится через 10 с или 2 с соответственно.
Зеркало блокируется в верхнем положении, а через 30 с оно
автоматически возвращается в нижнее положение. Повторное
полное нажатие кнопки спуска затвора снова блокирует зеркало
вверхнем положении.
Для съемки с блокировкой зеркала рекомендуется использовать
дистанционный переключатель RS-80N3 или контроллер ДУ
стаймером TC-80N3 (оба приобретаются дополнительно).
Кроме того, можно заблокировать зеркало и произвести съемку
спомощью контроллера ДУ (продается отдельно, стр. 102). При
использовании пульта ДУ RC-1 для съемки рекомендуется задать 2-
секундную задержку.[/quot]
Re[Groundskeeper Willie]:
Большое спасибо, не внимательно читал инструкцию:)
Все работает, и 2с задержка, и предподъем зеркала.
Тема закрыта:)
