Пятна на фото.
Пятна на фото.
Всем привет. Перейду сразу к делу. Недавно купил Cannon D650, до этого снимал на 1100D. С прошлым особых проблем не было, кроме пары мертвых пикселей. Новому фотоаппарату около полутора недель, в магазине проверял на битые пиксели, видать не углядел, уже дома увидел, что один мертвый. Сделал по инструкции из интернета "ручную очистку сенсора", включил ее, подождал секунд 60, выключил питание. На удивление мертвый пиксель пропал. Но есть и другая проблема, я грешу на пыль на матрице, но не сталкивался с таким еще и соответственно сам никогда не чистил. В общем при увеличении знаменателя диафрагмы(повышается глубина резкости), в верхнем правом углу появляются две точки. На открытой диафрагме их не видно, на 10-16 еле еле видно, на 29 видно нормально. От них конечно легко избавиться при обработке, но все таки немного напрягает. Подскажите, что это, пыль? Как почистить? Куда отнести фотик?
Ниже фото, дефектные области выделены и обведены.
http://yadi.sk/d/y7ZI9G5ONDRRy
http://yadi.sk/d/J7nxFEsKNDRVM
http://yadi.sk/d/3L21U-MONDRXX
Re[Nine]:
Скорее всего пыль на матрице.Еще посмотрите на состояние объектива.Если он чистый,то значит матрицу надо почистить.Способ чистки матрицы можно найти в сети.
Re[Nine]:
Пыль на матрице. Объектив, фильтры ни при чем.
Про чистку 9999 тем хоть тут на форуме, хоть просто в интернете.
Re[Фёдор М]:
от: Фёдор М
Объектив протер тряпочкой для сенсорных дисплеев, он практически идеально чистый. Сначала грешил на фильтры, но без фильтров те же грабли.
Re[Nine]:
Спасибо, попробую почистить.
Re[Nine]:
от: Nine
а лучше просто попробуйте поснимать и не обращать внимания %)
Re[giora]:
от: giora
Да я не обращаю на самом деле, снимаю в RAW, убрать все лишнее в фотошопе - это плевое дело, и не такие вещи из кадра убирали :D Но сам факт то смущает, понимаете?)
Re[Nine]:
100% пыль на матрице. Продуйте грушей и если не поможет, то сделайте влажную чистку специальными средствами. Можете сами, а можете в сервисе почистить.
Re[Utopi]:
Lenspen для чистки матриц вам в помощь.Стоит 700-800 р.
Re[Nine]:
от: Nine
Пыль на объективе/фильтре никогда не видна на снимке, царапины на передней линзе никогда не видны на снимке, они, банально, никогда не попадают в ГРИП, что бы быть заметными, кроме случаев, когда передняя линза пробита насковзь гвоздём...
Re[Nine]:
Пыль на матрице, если на F/6.3-F/8 не видна - забить. :P
