Пядвак, впечатления и размышления
Всего 59 сообщ. | Показаны 1 - 20
История бАнальная - решил перейти на ФФ, а поскольку стекла для Д90 в основном кропнутые, по зрелом размышлении кроме Д700 решил рассмотреть и пядвак
С чем столкнулся при выборе - отсутствие достоверной информации... нет, не так - она есть, но тонет в огромном кол-ве информации недостоверной )) что собственно и подвигло меня вкратце отписаться - возможно будет комуто полезно
Итаг с чем пришлось столкнуться при выборе:
1. мноха-мноха криков про офигенность Д700
оспаривать это я не в состоянии (за неимением Д700 и опыта его использования), скорее всего - так оно и есть, но
2. оспариваются уже совсем очевидные вещи, например - много пикселей это плохо, это очень плохо, это чудовищно плохо, лучше меньше, да лучше и т.п.
3. и вообще Кэнон какашка, потому что и все тут ! ))
Лично я пядвак взял под печать, т.е. задача - сделать качественное фото и без проблем вывести его на печать... поясню - мне не нужно сделать его мгновенно, нет задачи сделать суперфото навскидку... я могу выбрать время, место, свет и т.п.
Вчерась отработал первый съемочный день, посмотрел чо получилось - ну и смог сделать предварительные выводы, прав ли я в своем выборе
(конечно прав, но об этом чуть позже ) ))
Стал быть, впечатления от съемки:
1. аккумулятор сдох на 600 фото, примерно на этом заполнилась и карта (16Gb)
2. миф о том, что Кэнон (пядвак в частности) неудобен лично мной не подтверждается...
после Д90 вполне себе приспособился (правда снимаю в М-режиме), но вобщем тоже приходится кой-чо покрутить... нормально ))
пысы опять же - это не репортаж, а обычная съемка... правда и людей слегка позапячетлял - не вопрос, если они не бегают ))
3. с экспозицией оказалось посложнее, Никон маленько не так настроен что ли...
ну тоже приспособился, не сказать чтоб было сложно подобрать
4. тяжесть камера-объектив - не подтверждаю, за день особо не устал
в руке лежит нормально, вобщем - тушка как тушка
Впечатления от результата:
1. покайфу ))
2. отлично передает цвета
3. ДД вроде поширше... философский вопрос вобщем, не распробовал
4. и самое главное - 21Мп отрабатывают свое по полной программе !
я конечно слышал, что можно от снимка с пядвака сделать кроп... но это нечто феноменальное, я к этому был готов но действительность оказалась богаче ))
вобщем - можно сделать снимок толпы, из нее в прекрасном качестве вырезать отдельного человека, и в хорошем качестве (не хуже Д90) - ПОРТРЕТ этого человека... обалдеть вобщем ))
соотв кропы бОльшего размера становятся просто рабочим инструментом, а полный снимок содержит очень большой объем детализации, с которой при обработке можно играть в весьма серьезных пределах
соотв. размер РАВчега 25М, а ТИФФ из него 150М - примерно так и выглядят исходники, используемые в полиграфии... можно вообще не готовить снимки, можно готовить минимально, можно кропить и готовить чуть больше - для полиграфии все это вполне юзабильно ))
Вывод: на этапе выбора я подозревал, что многопиксельнось весьма полезная вещь... сейчас я это вижу воочию
Ну и поверхностные соображения, тэсезеть, по поводу выбора:
1. стоит задача качества - мегапиксельность, т.е. пядвак либо Д3х
но ! имхо - качество препятствует скорости... за счет обработки бОльшего объема инфы медленнее автофокус, съемка с рук в режиме навскидку даст микрошевеленку и т.д. и т.п. - т.е. требования к условиям съемки высокие, лучше - студия
поэтому:
2. стоит задача оперативности - фулфреймовые с высоким исо и малыми пикселями камеры, Д700 и Д3s...
детализация меньше - автофокус шустрее, требования к условиям съемки - низкие
пысы сорри, это все почти баян, об этом конечно говорено неоднократно
однако лично мне это не помогло, пришлось мноха думать)))
поэтому и решил - тем, кто выбирает ФФ вышесказанное будет небесполезно
имхо ))
Re[zalt]:
от: zalt
Это связано с размером буфера камеры и с мощьностью процессора(ов), к скорости автофокуса это никакого отношения не имеет))) Только к серийной съёмке.
Re[zalt]:
какие-то у Вас странные впечатления...А Вы уверены, что держали в руках 5Д\М2?
1.Откуда взялись 21 Мп?
2.А откуда у Вас взялся ТИФФ 150 ? - родной 300dpi= 60 Мб.
3.Медленне автофокус?Медленнее чего? На какой оптике?При какой фокусировке?
4.А чем у Вас репортаж отличается от "обычной сьемки" ? Что это такое?
5.При полной зарядке,РАВ, родной аккум на 600 сдохнуть не может - 900 минимально!
6.На 600 16Гиг закончиться не могут- там всего 559 кадров.
Резюме: добавили море недостоверной инфы.
ПИСИ: С полиграфией ( где-то 30-32 фирмы на сегодня) работаю последние 20 лет постоянно, печать в основном форматов до А2)
Re[zalt]:
Фотки вырезанных офигенных лиц в студию и прочей офигенности...Можете начать с котегов..... Без фоток тему быстро забанят...
Re[Павел Ионас]:
Тифф 16 битный весит 120 Мб.
Re[Павел Ионас]:
Павел, я вас наверное удивлю, но размер сенсора в 5dmk2 действительно 21мп - это если вы не знали...)))
всего 559..? - а вы в курсе что с изменением чувствительности возрастает и размер файла..? - чем больше ИСО, тем больше памяти занимает файл.
Ещё это так же зависит от конкретной модели карты памяти - на разных картах с одним и тем же объёмом ёмкость может немного меняться.
Re[zalt]:
Действительно...акк вероятно левый или его потренировать надо. Больше 800 кадров за раз не снимал, но при этом, если память не изменяет, еще оставалось заряду -одна полоска на индикаторе или 30%.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
21.026304 вас больше устроит? :)
от: Павел Ионас
может, в конвертере дело (точнее, размере, формате выходного файла и установок сжатия)
лайтрум мне выдает тиф без сжатия по 120мб
з.ы. прекратите растровые изображения мерить в dpi, до применения линейных размеров для печати с установленным разрешением они строго в пикселях...
от: Павел Ионас
могут и на 600+ закончиться - размер файла зависит от его содержания, равки могут весить как 24 мб, так и 32, итп.
Re[XAMeLeoN]:
Павел печатает в минилабах вероятно, на каких-нить Норицу, а она "кушает" 8-битные тиффы, которые как раз по 60 Мб.
Re[Павел Ионас]:
Павел, чем больше я читаю на форуме Ваши сообщения, тем больше убеждаюсь в Вашей неадекватности.
По поводу сообщения ТС. Емкость аккум. еще зависит и от объектива. Если есть "is", то ресурс заметно снижается. Тем более "is" на 24-105 и 300 это два разных объектива по энергопотреблению.
Re[zalt]:
ТС напилсо
для ионаса...до сх пор думает что там 12 мп
Re[KowalSki]:
от: KowalSki
оне обычно не вот фают...откуда картники
Re[zalt]:
Господа, я ниначо не претендую ))
Да, объектив IS, да заряжался сначала не доконца... да наверное он(аккумулятррр, а не объектив) может держать больше - мне по барабану, чо вижу то пою
Точняг, ТИФФ 120М спасибо что поправили
Имхо есть подозрение что слои ему добавят мясистости ))
дискуссию в стиле "чем репортаж отличается от нерепортажа" оставляю заинтересованным лицам... мне различие ясно, а разъяснять чота комута влезая в тонкости дефиниции неинтересно - так что искюз ми и впредь избавьте себя от труда йехидных вапросов, ок ? )
про автофокус - мои соображения (помечено имхой), основанные на гдето слышанном, гдето виденным и неверно понятым... но они - мои, уж какие есть
про печать - сам я не печатаю, но одно из моих подразделений этим занимается плотно давно и успешно...
так что требования к качеству мне известны, а ошибусь - спецы поправят ))
вопщем, звиняйте, кому чо не так ))
есчо раз повторюсь - чо вижу то пою, а уж потом соображения, впечатления, переживания, метания.... чо там есчо ? а ! напиццо пора, ваша правда ))
пысы фотки - выложу, чо ж не выложить... очень интересно послушать вопли "мыло", "уг" и т.п. ))
просто их (фотог) богато, с файлами такого объема я не работал, надо чуток освоиццо - ибо есть специфика... хотя не очень понимаю чо они решат, вроде их везде богато - ну что ж, правила есть правила...
Re[XAMeLeoN]:
1. Мне безразлично, но Кенон почему-то устроило 21.1 эффективных.
2.Может и в конверторе, но только ТС предендует на борьбу с "огромным количеством инф-ии недостоверной" ....Может тогда не следовало добавлять свою?
з.ы. Вы уж извините! По привычки, вместо ppi употребляю - придется исправляться! Передумал исправляться: конвертируя файл РАВ-ТИФФ , вынужден выставлять dpi.....Ну что тут поделаешь!Думаю, Вам стоить призвать к порядку DPP и Кенон лично!
4. Правы.Погорячился! (размер файла)- мерял по пустой.
Re[zalt]:
еще раз повторюсь - не претендую ))
лишь пытаюсь ее несколько уменьшить, а там уж как получится... имхо не самый великий криминал
Re[zalt]:
Так Вы про слои или про камеру?
60-120 - а сами мерять не пробовали?
Не дискусия, а свою фразу расшифруйте, чтобы не тонутьв огромном кол-ве информации недостоверной - чем обычная отличается от репортажной?
Автофокус - а я думал Вы этой камерой снимали и пишите свои впечатления!Так поёте о том, что не видели?
Подскажите, а для какого "качества" Вам понадобились ТИФФ 16 бит?
Как-то непонятно: Вы собирались "достоверную информацию" сообщить, а занялись пересказом основанные на "гдето слышанном, гдето виденным и неверно понятым...." ?
Re[zalt]:
было очень приятно с вами пообщаться, Павел ))
будет время - заходите еще
Re[zalt]:
Большое спасибо! "Приятно" - это из-за того, что ни на один вопрос ответить не можете?
Re[zalt]:
если не смотреть на экранчик аккум 5дм2 держит до 2 тыс кадров (70-200\4, следящий аф,серийная сьемка )
Аппарат отличный.А о чем тема? с чего в друг вы решили что ваша оценка камеры и прочие измыслы кого-то интересуют? Я бы понял если бы это была новая камера, коих никто не щупал и инфы почти нет или вы были бы фотограф с мировым именем у кого заплечами океан техники. А так камера 2008 года, как фотограф вы пока никто(не известен широким массам, не имеете имени-бренда) О ЧЕМ ТЕМА?
Re[zalt]:
с того я вдруг решил, что буквально пару дней назадт сам стоял перед выбором- чо брать ? Д700 ?? ждать Д800 ??? или чо ?????
и вот по зрелом размышлении, анал-лизируя собственные потребности был сделан парад-оксальный вывод (он же - ввод), а именно - пядвак
сталбыть опосля дрожащей ручонкой отслюнил 100 (сто) ысяч ублей (йехидные товарищи уточнят конешно что на самом деле 107 5000) и приобрел... акуеть ! т.е. я попал или это попадалово ? пядвак - косяк или пядвачина рулезз ??
или нада было ЖДАТЬ ?????
думаю, всем, кто вот щаз решает подобные уапросы, мои скромные упячетленийа и размышленийа будут как минимум небезинтересны... надеюсь - я ответил на ваш вопрос ? )
пысы я не смотрел на экранчег - там долго держалось "доступных кадров - 1" пока наконец не загорелось чота типо "memory flash full" (цыцырую по памяти - уверен, товарищи а-ля Павел меня поправят) и камера не отказалась запечетлевать шэдевры.... воот...
пыпысы и тому есчо лучше, что я как фотограф не кен роквелл... ибо чтиво роквелла не помогает решить... ну - мне не помогло, ок ?
