Помогите пожалуйста оснастить фотостудию светом
Есть Nikon D200+ Nikkor 70-200 2,8+ Nikkor 17-55 f2,8
Hensel 500+ Soft 60x120cm
SB-800 и зонтик 1м на отражение
фон Ingrid
помещение 8м х 5м х 3,2м
хучу купить еще света
планирую взять
Hensel 500 + Soft Hensel 90x150
Hensel 1000 + Октабокс Hensel150 или 200см
1. по октабоксам возник вопрос есть смысл брать под мое
помещение 200см или хватит 150???
2. если возьму октабокс Elinhrom 190см будет ли ощутимая разница по цветовой темепратуре с остальными источниками?
планируется снимать портрет и рост, группы до 4х чел
2года снимал репортаж и жил этим
теперь решил раскрутится в студии...
а опыта нехватает.
3. Подскажите пожалуйста правильно ли я думаю насчет приобретения дальнейшего комплекта оборудования?
4. может есть смысл взять побольше источников .... чем брать большие сфтбоксы?
С уважением, Артем Николаевич.
путь развития света в студии
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Анисимов Артем Николаевич]:
Если пустишь работать в студии, помогу тебе ее собрать!
Я собрал уже несколько студий, одну свою, одну для нашего правительства - стоимость 500.000$
Размеры студии у вас не плохие, у меня ширина и длина на метр меньше, мало зараза.
Но незабывайте что надо еще фона, шторки с рефлектором, соты, тубус, цветные фильтра, малый софтбокс по желанию, подвесная система или журавль (со штативами в таком помещении тоже запаритесь) ветродуй, аксесуары, декорации и т.д.
Re[Олег Головацкий]:
Я бы взял 2х300 Дж, соты и маленький 40х40 софт-боксик
Крепление к потолку или хороший журавль
и отражатель на штативе
Вообще лучше потолочная система, но очень дорого
покупайте одинаковые по мощности приборы, или 500 или 1000,
[quot]хучу купить еще света
планирую взять
Hensel 1000 + Октабокс Hensel150 или 200см[/quot]
1000й хенсель для такого помещения - очень много. У нас был Програф 300й и то дырку могли открыть до 4.5 максимум, дальше пересвет. А если захочется с большим ГРИПом снять? У 1000го минималка будет в районе f16 :)
[quot]1. по октабоксам возник вопрос есть смысл брать под мое
помещение 200см или хватит 150???[/quot]
150 хватит. В нашей студии отлично работает D=140.
Большим октобоксом неудобно манипулировать + он же должен где-то храниться, не всегда с ним съемки проходят.
Хотя, если съемки будут раз в неделю, то...
[quot]2. если возьму октабокс Elinhrom 190см будет ли ощутимая разница по цветовой темепратуре с остальными источниками?[/quot]
Насколько мне известно, цветовую температуру (при одинаковых отражателях, естественно) определяет лампа моноблока.. Если все отражатели серебристые - в чем разница?
Во всяком случае, у нас в студии несколько разных софтов и разницы в температуре мы не замечали (или просто не замарачивались над этим)
[quot]3. Подскажите пожалуйста правильно ли я думаю насчет приобретения дальнейшего комплекта оборудования?[/quot]
Много вспышек - не всегда плохо. Хотя и с одной можно все отснять, тогда играет роль количество отражателей ;-)
[quot]может есть смысл взять побольше источников .... чем брать большие сфтбоксы?[/quot]
Помните, что два источника дают две тени.. А т.к. мы моделируем всегда дневное освещение, а солнце у нас одно, то...
Евгений
www.arendastudii.ru
Re[Tatiana-Arts]:
от:Tatiana-Arts
планирую взять
Много вспышек не бывает. Хотя и с одной можно все отснять, тогда играет роль количество отражателей ;-)
Евгений
www.arendastudii.ruПодробнее
Киловатт на двухметровом октабоксе обеспечит диафрагму порядка 11 на двух метрах на полной мощности. Не так уж и много.
Если хотите снимать с открытой дыркой используйте нейтральный фильтр - небудет никаких проблем с пересветом.
Если планируются ростовые портреты да всякий фэшн то большая тарелка - самое то
Много света - не бывает.
Re[Вечерний фотограф]:
от:Вечерний фотограф
Много света - не бывает.Подробнее
Эммм... У нас на расстоянии ~3-4м 500й хенсель и окто 1.4м дает дырки в районе 11-16 (от фона и одежды зависит)
Не путаете ли чего? А то пойду проверю после съемки сегодня.. Эксперимента ради..
Re[Tatiana-Arts]:
от: Tatiana-Arts
Есть малеха, не килодж, а 600 Дж. для полутораметровой квадры. У тарелки в два метра будет порядка 16.
Ну то-то ж.. :)
Евгений
arendastudii.ru
Евгений
arendastudii.ru
Re[Tatiana-Arts]:
от: Tatiana-Arts
Ну то-то ж.. :)
Евгений
arendastudii.ru
Это в смысле что вы научились использовать нейтральный фильтр и снимать на открытых диафрагмах? :P
от: Вечерний фотограф
Не, это всмысле, что было заявлено про киловатник и 2м октобокс, а затем "уточнено" до 600дж и полторашный квадрат.. ;-)))
Если работаете с Hensel, покупайте его же приборы. Октобокс 150 маловат, берите 200, в него 1000 Дж прибор.
Потери света там офигенные, а если многовато будет в конкретном случае, можно поставить 1/2, 1/4 и т.д. мощности. Если прибор 500 Дж уже есть, возьмите еще пару штук точно таких же, лучше четыре, к ним кососвет, тубус, пару сотовых фильтров градусов на 16 и 32, держатель для цветных фильтров, один стрип примерно 150 на 40 см, пару софтов 60х60см и 60х90см, портретная тарелка и отражающий зонт с белым покрытием тоже могут очень пригодиться. Отражатели в студии могут быть самодельными, а вот держатели надо купить. Затенять можно складными черными ширмами-самоделками, самодельными черными "флагами" из крашеной марли на рамках, много можно тут придумать. У меня примерно такая комплектация, один раз вложился, уж сколько лет работаю....
Re[Gutchev]:
купил: комплект Hensel Summer Duo 500 Plus, октабокс 200, зонт 1,5м белый-серебро, отражатель 120х185 белый-серебро, стойки под свет Manfrotto 005 и 007, рефлекторы 7" 2шт, цветные фильтры красный и небесно голубой.
Возникла хитрая проблема:
глова Hensel Pro 500 Plus купленная год назад отказалась работать с свежим комплектом из двух таких же голов по радиоканалу - пускатель Hensel RC-T4 code 3950 № 0494. Звонок продавцу - Кутузов фото д34 ясности по данному вопросу не принес.
Как мне заставить работать все гловы вместе по радиоканалу?????
подскажите пожалуйста
от:Анисимов Артем Николаевич
Как мне заставить работать все гловы вместе по радиоканалу????? ...Подробнее
похоже, Артем Николаевич, хенсель киданул своих почитателей. я так же имел счастье познакомиться с этой багой. неприятно. надо писать хенселю.
