Пуш Shanghai
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Пуш Shanghai
Есть shanghai 100, снятая как 1600 и Microphen. Как правильно проявить плёнку? Сколько времени проявлять и в каком растворе микрофена? Заранее спасибо
Re[DopinG]:
Правильно проявить эту пленку с заданными вами параметрами НЕВОЗМОЖНО!
В стоке естественно. Проявлять минут 40-50.Скорее всего получится унылое дерьмо без деталей в тенях и выбитыми светами.
Это ориентировочные цифры. На самом деле в вашей ситуации надо пробы делать прежде чем проявлять пленку. Возьмите распечатайте клин(полосы с разной затемненностью) И отснимите его на другом ролике этой же пленки с экспозицией по серой карте, как 1600 исо много раз, Это будет ваш материал для экспериментов. Проявители предлагаю Tmax, Microphen,X-tol.
и пробуйте. T-max можно попробовать. 1:9 развести против обычных 1:4(и минут 90-120). Используйте разные времена. Возможно можно пробовать разные комбинации например микрофен 1:1 1 час, а потом T-max 1:4 минут 25-35.
Но если не жалко, забудьте об этих кадрах отснимете эту пленку снова, как 100 ИСО и проявите тем же микрофеном 6-8 минут.
Re[AP]:
Спасибо за совет! Вот уж не знал, что плёнку можно повторно отснять
Re[DopinG]:
Так выж ее практически не засветили. Максимум что там может пролезть от ваших первых кадров это солнце и какие то яркие фонари и источники света попавшие в кадр.
Re[AP]:
Всё равно попробую проявить 45 минут в качестве эксперимента...
Re[DopinG]:
Дело ваше я вас предупредил. Если кадры не очень ценные - пленка дороже вашего дурацкого эксперимента.
Re[DopinG]:
СФ сотку снятую как 400 проявлял 120 мин. в Родинале без агитации, тени малость съело, света вытянуло. До этого проявлял тоже самое 33 мин - недопрояв где-то в 2 стопа. Другое дело что зернище и плёнка грязная как...
Re[ASerge]:
от: ASerge
... тени малость съело, света вытянуло...
Как?
Обычно стараются вроде тени вытянуть, ибо света и так нормально получаются.
Или вы в каком смысле?
Re[DopinG]:
пардон, перепутал конечно, на негатив смотря. :)
Re[ASerge]:
от: ASerge
Вы еще к тому же и скромно умолчали разведение родинала и объем проявителя ибо при таких(судя по всему существенных) разведениях объем тоже важен.
Судя по вашим словам 33' это ИСО 100, вы увеличили время в 4 раза, что бы поднять чувствительность на 2 ступени, что бы поднять еще на 2 понадобится время еще в 4раза большее плюс.. Т.е. для проявки понадобится примерно пол суток(кофейный проявитель получается) :D
Re[DopinG]:
Всё по библии - http://www.digitaltruth.com/devchart.php?Film=Shanghai&Developer=Rodinal&mdc=Search
Shanghai GP3 Pan 100iso в Rodinalе - раствор 1+100 - снято как 400 iso проявка 120 минут при 20C общий объём р-ра 750мл (для СФ плёнки!!!, но похоже для 35мм практически тоже время будет)
В первый раз (33мин) не поверил данным и получил недопрояв в 2 стопа, а судя по той же таблице при таком разведении 3о минут - это нормальное время проявления при съёмке по номиналу.
Re[DopinG]:
А вообще кто-то пушил шанхай в микрофене? Сколько времени надо прибавлять для 1,2,3 стопа и в каком растворе. Заранее благодарен
Re[DopinG]:
а я уж думал вы попробовали и докладываетесь.
Я бы на вашем месте сделал бы с 4 кадрами 2 и 2 пробу: 2-кадра 50 и 2-кадара-100 минут. Посмотрел бы на тот ужос, что получился и забил бы.
Re[DopinG]:
от: DopinG
... Сколько времени надо прибавлять для 1,2,3 стопа и в каком растворе. Заранее благодарен
На дижитал трус есть данные по популярным пленкам.
По редким или особой комбинации проявителей - нет.
Скажем, есть данные для стока и 1+1, а для 1+3 может и не быть.
В таких случаях единственно что можно, это пробовать.
Для оценки можно взять данные по проявке более-менее близких типов пленки или же данные для своей пленки, но с другим проявителем.
Смотрим:
http://www.digitaltruth.com/devchart.php?Film=Shanghai&Developer=&mdc=Search
Шанхай 100, снятый как 100ИСО в Д76 стоке надо проявлять 6-10 минут (ничего себе разброс), а Шанхай 100, снятый как 400ИСО в стоке Д76 проявлять 14 минут. Т.е. в полтора-два раза дольше.
Условно это можно экстраполировать на другой проявитель.
Т.е. если там даны данные для Микрофен 1+3 для ИСО 100 в 20 мин, то можно предположить, что для ИСО 400 это в том же растворе это будет 30-40 минут.
Другой вариант - выбрать похожую пленку, для которой есть данные для Микрофена и пуша. Например, это Ильфорд Пан 100, для него есть данные по Микрофену.
Ну и это как-то опять же перенести на Шанхай.
Т.е. примерное время можно прикинуть, а вот точное - только по тестам.
Микрофен для пуша лучше брать концентрированный, в стоке.
Хотя можно и 1+1, но 1+3 будет совсем вяло.
Re[DopinG]:
от: DopinG
Если коротко, то вам уже написали, что дело плохо...
Что попробовать? Есть способ.
Ваш Микрофен подойдёт.
Вашу плёнку нужно проявлять в стоке, разбавленном 1 к 1 водой. Температуру поднять до 22 градусов. Время проявления в четыре раза дольше номинального. То-есть, если нормально вашу плёнку в Микрофен-стоке проявлять нужно , например, 8 минут, то в новом режиме 32 минуты. При 24 градусах хватит 25 минут. Чудес не ждите. Будет плохо. Высокий контраст и зерно. Но что-то получится. Не забывайте плёнку вращать в бачке.
Удачи.
