Push и Pull процессы-для чего?
Прошу вас популярно обьяснить,для чего нужны оные процессы.В общих чертах я представляю,что нужны они для изменения чувствительности плёнки.Но как они происходят? Означает ли это,что обрабатывается еще не экспонированная плёнка? И не лучше ли сразу взять плёнку необходимой чувствительности,чем глумиться над ней? Заранее спасибо
Re: Push и Pull процессы-для чего?
Причин на то несколько:
Не всегда знаешь условия освещенности, скорости;
Художественная выразительность (изменить контраст, тональность, зерно).
Пленка пушится или пулится :D во время проявки.
Использутся при необходимости иметь пленку другой чувствительности (нужно снимать, а пленки другой под рукой нет). Второе применение - использование побочных эффектов push/pull обработки: при push'е растет контраст и зерно, при pull'е - наоборот, правда не столь заметно. В общем, экспериментируйте (для начала берем Kodak Academy, так как её не жалко, и снимаем как 1600).
Re: Re: Push и Pull процессы-для чего?
от: Quartz
и снимаем как 1600.
то есть выставить вручную ISO 1600 супротив 100 по автомату,да?
да.... причем результаты вполне приятные.
Скажите, а где можно конкретно про это прочитать?
Ведь если имеем 100 и освещенности недостаточно выставляя вручную 1600 мы ее недоэкспонируем на 4? ступени.
А если поставим например 32, то тогда наоборот дадим переэкспозицию на 2? ступени.
И после проявки в 1 случае почти белый негатив, а во 2ом боле-менее приближенный к нормальному если б для съемки на 100 стояло ISO 100 и было достаточно освещенности?
Во-первых делать пуш более чем на три ступени не рекомендуется, только если Вам не нужны "спецэффекты". Т.е. не пушируйте 100 до 3200. 400 до 3200 можно.
Во-вторых, если Вы 100 отсняли как 3200, то и проявлять ее надо как-будто бы она 3200. На коробочках Кодака и Ильфорда для пленок терпящих пуш обычно указывается время для пуш-проявки.
