Пульт от телевизора и фотоаппарат
Недавно наблюдал очень странный эффект, прогуливаясь по городу вечерков заметил как один турист использовал пульт от телевизора вместо спускового тросика для фотоаппарата. Пуль оказался из местной гостиницы где остановился турист.
Прейдя домой опробовал с десяток пультов, но никакого результата (срабатывания спуска затвора) не было. Пробовал и на пяточке, и на Никоне д3 не идет и все.
Помню что данный совет был в одном из номеров журнала Dphoto.
Может кто освоил синхронизацию телевизионного пульта и фотоаппарата, поделись как настраивать.
Re[markion]:
Скорее всего использовался корпус пульта, а внутри самолелка.
В инете есть схема на микроконтролере и прошивки.
Поддерживается куча фотокамер.
Re[markion]:
начнем с того, что пятачок не управляется с ИК-пульта. Про D3 не знаю.
Может быть это универсальный пульт, запрограммированный под камеру...
Re[markion]:
от:markion
Прежде чем использовать ИК ПДУ, сначала надо убедиться что:
1. ИК ПРИЁМНИК на указанных аппаратах имеется в наличии.
Не знаю как на фетише всех времён и народов, великом и ужасном Питачге(Два), а у Д3 такого ИК приёмника нет. С таким же успехом можно и в старом ламповом "Рекорде" пытаться галетный переключатель каналов при помощи ПДУ крутить и удивляться, почему не получается.
2. Аппарат "понимает" сигнал с ПДУ. Там не просто светодиод загорается, там определённая последовательность импульсов.
На Д70, Д80, Д40 очень хорошо подходит универсальный пульт от Philips SBS RU 151. Только его настроить надо. Как? Написано в инструкции.
Re[Андрей1970]:
от: Андрей1970
За 5-10 евро можно купить универсальный пульт, который всем сможет управлять.
И мозг себе забивать пайкой - программированием не надо.
У многих даже режим сканирования есть. Никакие коды и т.п. вводить не надо. Аппарат переводится в режим ДУ от ИК, пульт начинает сканировать (выдавать все известные коды один за другим), в момент срабатывания затвора надо нажать определённую кнопку на пульте. Всё, пульт настроен.
Re[Ктулху Фхтагн]:
К сожалению у прохожего туриста много деталей не выяснил, тем более что дома нашел вот этот номер журнала где в коротко говорилось об этом, вырезку из журнала прилагаю.
Журнал D Photo за 5 2008
Зачем мастерить что-то подобное и таскать за собой целый пульт? Купить проще будет. Нет, здесь речь именно об пульте телевизионном или от другой домашней аппаратуры…
Re[markion]:
от:markion
Вам написали и не раз как надо и почему.
Создаётся впечатление что Вы кроме своего поста ничего не читали... :cannabis:
Re[J.o.h.n.]:
от: J.o.h.n.
Вы правы, пока ответ писал посты появились которые я не прочел. Но теперь все стало на свои места.
Кстати, кто-нибудь в курсе а Никон Д700 умеет возможность подключения через пульт?
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
у Д3 нету ИК приемника встроенного, пульт Ик есть, но там напихали еще функции
Re[markion]:
На 5D2 есть ИК приемник. Пульты от телеков sony и philipes никакого действия не оказали :?
Re[Radler]:
от: Radler
На Пядвак великолепно оказывает действие копеечный пульт от 350D (: Проверено.
Re[Radler]:
от: Radler
Ничего удивительного, если пульт не универсальный и не имеет возможности менять менять кодовую посылку.
Re[Nikolay Kurchavov]:
от: Nikolay Kurchavov
Ну так он одного и того-же типа к обеим камерам - RC5. Надо только помнить, что алгоритм работы ИК пульта - "автоспуск" и им нельзя симитировать кнопку затвора с полунажатием, как с проводного...
Re[markion]:
Я себе вот такое взял:
SECU-LINE R3-TRC twinl R3 Set
у него в комплекте идет приемник для камеры, и шнурок для того чтобы сделать проводной вариант. Плюс на самом пульте идет переключатель под режимы (2 режима передачи для приемника и один универсальный)
Так вот, с приемником у меня для Кенона, а переключаешь на универсальный режим и счелкаешь Пентаксом.
на фото.ру эта штука есть с приемником под разные камеры, глазел в их павильоне на Савеле
Re[markion]:
А кто знает, каким пультом можно запускать запись видео на пядваке?
Для фото у меня есть радиопульт Phottix — всё работает прекрасно, включая фокусировку по преднажатию. А вот для видео, наверно, нужен ИК-пульт. Кто проверял, какие есть варианты?
Re[markion]:
У меня затвор Пентакса МZ-6 сраватывал от кнопки "программы вверх" телевизора Philips.
Re[markion]:
Да, есть такая возможность... но только в том случае, если вы уже имеете саму систему беспроводного срабатывания затвора, но... например, потеряли оригинальный пульт а приемная головка на 10-ти выходном гнезде фотопарата осталась (очень маленькая, круглая, темно-красного цвета, в диаметре не болие одного сантиметра - можно и не заметить)...
Только что попробывал - на Д700 затвор срабатывает от програмируемого пульта телезора!
Но опять же... на фотопарате (Д700), в 10-ти пинном гнезде, должна стоять приёмная головка... без неё работать не будет, так как в самой камере - приёмника нету.
Re[newvol]:
Есть китайское чудо JIANISI for Canon. Стоит 300 руб. рекомендую. Работает с 350 и с 5|2, вообщем со всем, где стоит ИК приемник
Re[newvol]:
